Topic: PDB bord problemčić (Read 2319 times) previous topic - next topic
PDB bord problemčić
Kupio sam ovaj pdb za 250 quad.
Imam problem sa 12v izlazu na pločici. Pošto imam opto reglere 5v koristim za flight controler i on funkcionira bez problema a 12v sam planirao koristiti za fpv. Kada spojim fpv na nega nemam slike. Mjerio sam i imam 10.8v na jst konektoru.  Sve normalno funkcionira kada je sve spojeno direktno na batku. Ima tko kakav savijet?
Odg: PDB bord problemčić
Pa spoji direktno na kabel od baterije, bec koristiš samo da bi spustio voltažu na 5V!
Sada koristim ali mislio sam koristiti bec sa ovoga jer je ipak filtritran.
Ma zaboravi, možeš imati samo još vecih  smetnji!
Ti "step-down" konverteri su prikladni za 4S i veće batke, osim ako ti ne treba puno manja voltaža od 10V. Na 3S bateriji neće raditi ako ti kamera i/ili odašiljač zahtjeva minimalno 11V da radi kako treba, jer izlazna voltaža će uvijek biti manja za 1-2V bez obzira na potenciometar.
Bolje ga izbjegni jer i da radi kad je baterija do vrha puna, pitanje je dali ćeš imati sliku do kraja leta.  :)
