Topic: Balza model acro/3D (Read 26723 times) previous topic - next topic
Balza model acro/3D
Evo odlucio i ja pokazati svoj model u izradi ;D
Dakle pravim model od balze, radim ga iz glave i metodom letvica tu letvica tamo :D
To je moj prvi model od balze pa sigurno ima propusta i svega al sta ces, cak nema ni ime ali trebao bi liciti edge-u 540.
Raspon krila 180cm
Duzina 160cm
Tezina koliko bude :)
Elekrto pogon na 6s
 Setup koji ide na njega: motor Sk3 5065 320kv
                                    esc turnigy 85A
                                    serva Corona 339 mg
                                    elise 20x10 i 18x12 apc
Odg: Balza model acro/3D
Pratim ;)
Hoce serva biti dovoljno jaka?
Nisu elise malo prevelike? To bi islo gore negdje 19x8!
Letit ce i s tim servima, ali za 3D bas i nisu!
OK, gdje je model  :-\ ;D .
Evo ga hehe
Balza je kupljena u Uradi sam i nije neka prevelika sreca a nadam se da ce biti dobra.
Cijeli trup je pravljen od 5mm balze a zadnji dio je 20x5mm.
Cijev sam kupio alu 20x1mm dosta je jaka.
Nosac motora je od lipe, na trup gdje prolazi cijev je sperploca od tvrdog drva a za pricvrscivanje trapa sam stavio 10mm balzu.
Elevator je od 10mm s pojacanjima u kutevima. Pravio sam ga iz jednog dijela pa ga kasnije samo presjecem.
[attach=2]
Sad se trenutno zabavljam sa kormilom.
[attach=3]
[attach=4]
Ako netko misli da treba nesta pojacati ili promijeniti nek kaze.
Ne letim nit sam gradio ovakve modele ali mi ovo "balza 10mm" za stajni trap čini premalo,
Predviđan da bi se to razlohalo ili puknulo s vremenom, da ja gradim model stavio bi neko pojačanje tipa letvica špera unutar trupa ili ukopana izvana u balzu ili najbolje oboje u koju bi se šarafio stajni trap.
Ovo je moje mišljenje al neka se iskusniji izraze.
Zaljepit cu 5mm sper s gornje i donje strane pa nek bude sigurno :)
Danas se malo radilo na kormilu i gornjem dijelu trupa.
Kormilo mi se cini malo preveliko al sta je tu je.
[attach=2]
Ove gore letvice su od topole 5x5 :-\
Sad slijedi izrada kabine i poklopca.
Brutala, samo gas ;)
Sinoć sam radio poklopac od balze 2mm i skoro je gotov, treba ga poljepiti ali nemogu dok ne napravim kabinu.
Kabinu sam pokusao praviti od plasticni boca ali ne ide bas, volio bi da bude prozirna a nemam ideje od cega je napraviti. Ako netko ima nekakav patent dobro bi mi dosao. :)
Odličan rad , samo naprijed , jedno pitanjce : koji  :) profil za krila namjeravate  izabrati ?
