Topic: Balza model acro/3D (Read 26727 times) previous topic - next topic
Odg: Balza model acro/3D
Polako samo, evo ti patent i to iz Brodske knjižnice  :D
[attach=2]
Odličan rad , samo naprijed , jedno pitanjce : koji  :) profil za krila namjeravate  izabrati ?
Planiram izabrati simetricni profil naca 0015 i postavit tako da napadni kut bude 0 stupnjeva ali jos nisam siguran sta bi bilo najbolje.
Zadnje vrijeme citam po internetu o profilima ali toliko faktora ima prilikom odabira da je to ludnica.
Ovo su dimenzije i izgled krila kakav ce najvjerovatnije biti.
Dobar odabir profila svakako za 3D  akro letenje.  :)   Osim NACA profila SD ( Selig/Donovan ) profili su odlični za akro modele .
@Elav
Hvala za patent mislim da ce mi posluziti, samo se nadam da cu negdje u Brodu naci plexiglas od 1-2mm.
prije tri dana imao si samo stack balze...  ???
dooobar si !!!
dooobar si !!!
Pa oko tjedan dana ga radim još kabina i gotov trup. Ali najgore je što taj model radim u stanu od 40 kvadrata em što nema mjesta em žena puše za vratom  ;D
Možda vručim fenom još malo dotjerati poslije vruće kupke! Oni za skidanje naljepnica samo malo udaljiti i prva brzina...
Tomislave , već sam pisao  o tome , napravi kalup od drveta  odreži dno boce - dvolitrene ili veće  koja ima glatke površine ubaci kalup u bocu i tako u dobro zagrijanu rernu .. kad sam krenuo sa ovakvim izradama naravno prvih par pokušaja nije uspjelo baš najbolje al sa praksom kabine su izlazile odlične .. pokušaj i vidjet ćeš rezultat ...  ;)  Evo par primjera :
ne znam namjeravaš li konstrukciju općenito, ojačavat karbonom ili ne ?
ova kompletna konstrukcija, pogotovo ako gledam repni dio mi se ne čini dovoljno čvrstom za 3D letenje...
možda griješim, ali to što gradiš ne bu ispod 2kg nikako... vertikalac skupa sa kormilom mi defintivno bode oči svojom "prhkom"
konstrukcijom... to nebu preživjelo 3d letenje...
aj si pogledaj malo kako su neki kritični detalji riješeni na jednom dobrom 3d modelu u ovom videu...
https://vimeo.com/111607318
Evo napokon projekt krece dalje, bio sam zauzet nekakvim drugim poslom pa sad napadam na avion.
Kabinu sam ispeko u rerni (coca cola), nisam slikao jer sam bio uvjeren da nece ispasti dobro kad ono  ???
[attach=2]
Počeo sam s planiranjem krila na stolu, bit ce dugacko 88cm i imat ce 10 rebara.
Namjeravam ga plankirati do remenjače s balzom 2mm
[attach=3]
[attach=4]
 Tezina trupa, elevatora i kormila je 612 g. jos tu dolaze šarniri i malo pojačanja ali tezina me ne muci puno.
[attach=5]
Jako mi se sviđa ovo što se može vidjeti s tih par slika. Možeš ubuduće stavljati i više  :)
Nego, sad slijede krila. Jel namjeravaš koristiti samo jedan tip profila, ili ćeš mijenjati profil od korijena prema vrhu krila ?
Evo ga, štetu napravi, isječe hrastov stol i napravi krilo od njega  ;)
Tomo lijepo je viditi ovakav rad .. samo naprijed ..  drago mi je da si uspio "ispeći" kabinu  ;)
