Topic: Radi se jedan Zagi za test(POLETIO 11.6 2015 Uspješno ) (Read 10001 times) previous topic - next topic
Odg: Radi se jedan Zagi za test(POLETIO 11.6 2015 Uspješno )
Hvala Plavi,prvo sam proučio to kaj si napisao i poslije jedno dva sata sam išao isprobat.Uglavnom funkcionira na 2700KV-a i 6X4 propeler odlično ,potiska ima puno,jedino kaj mi sad baterija manje vremenski traje jer sam sada išao isprobati sa full gasom da vidim jel će izdržat,i je izdržao je ,i nakon leta regler je bio malo topao,ništa posebno,baterija isto malo topla,jedino kučište motora je bilo toplije od ostalih dijelova i moglo se uhvatit rukom a da se neopećeš .Znači ovo je uspjelo 8) i štima  :) ;) .Naravno sa 6X4 propelerom zvuk mu je sada ono"rezonantni" i jače se čuje nego kod ostalih setup-ova koje sam letio. :) .I da probat ću i sa 7X4 propelerom da vidim razliku,valjda se neće ništa zadimiti u zraku 8) .Pozdrav i kada ću imat nekog kraj sebe posnimim  Zagi-a sa setup-om i letom,da viditie malo.
2700 kv je dosta, sa 5x5 propom sam to vozio, mislim da 6x4  bude grijao motor, pogotovo nakon kaj se privikneš na brzinu
gle,danas sam ispraznio dvije baterije od 2650mAh i skoro cijelo to vrijeme leta  je bio na full gasu.Motor na kraju leta  je bio topao,regler tek toliko topao od vanjske temperature,ipak je ljeto ništa pretjerano ugrijano,baterija isto samo topla.Mislim da sam pogodio 6X4 propeler,da imam 5X5 ili 6X3 isprobao bi i te ,ali nemam ,tako da nemogu  potvrdit rezultate .I da sa tim 2700KV jedino što mi malo smeta je to što se baterija dosta brzo isprazni do cut off-a reglera.Naviknut sam na 1400KV-a i 2200KV-a i propelere 7X4 i  7X5  pa zato je tako.Sve u svemu zadovoljan sam ovim setup-om.Ima brzinu snagu i dobar zvuk 8)   ZAGI-a :) .Samo neka potraje dugo-dugo-dugo...... setup i krilo, bit ću još zadovoljniji ;) .
