Topic: Rezanje cijevi od karbonskih vlakana? (Read 3130 times) previous topic - next topic
Uvaženi iskusniji kolege, koji bi po vama bio najbolji način za skratiti 25mm cijevi od karbonskih vlakana, a da bude bezbolan za cijev i za korisnika?
Hvala unaprijed!  :)
Odg: Rezanje cijevi od karbonskih vlakana?
Flekserica!
To imam, fino :-).
Kakvu reznu ploču?
Mi u firmi rezemo s normalnim reznim i super radi...
Ako je bas neka cjevcica tanke stijenke onda bolje sa malim reznim na biaxu (Dremel ili slicno) cisto da ne "podere" cijev.
Ovisi o načinu izrade i materijalu: koliko debelu stijenjku ima ta 25-tica?
-Ako je cijev motana od tkanine, sa relativno tankom strijenjkom preporučio bi luk i pilicu br 1.
-Ako je cijev motana sa UD-karbonom, ide Dremel s time da se preko mjesta gdje će se rezati nalijepi sloj prozirnog
selotejpa da se krajevi ne 'rascufaju'
-Ako je cijev rađena pultrizijom ( protiskivanjem vlakana sa smolom kruz tlačni kanal uz povišenu temperaturu, onda se prvo na mjesto gdje će se rezati Dremelon nakapa rijetki CAk, prstenasto i osuši se. Na to inda ide sloj selotejpa i reže se (Dremel sa tankim diskom, cca 30 mm dijametra, recimo oko 3000 okr/min). CAK služi da se selotejp može odstraniti bez 'cufanja' krajeva
U bilo kojoj varijanti imati zaštitne rukavice, zaštitne naočale i onu maskicu protiv prašine jer karbonska je prašina štetna za pluća (navodno kao i azbest)
Ono prvo rješenje.
