Topic: totalni pocetnik-j3 cub (Read 12600 times) previous topic - next topic
Odg: totalni pocetnik-j3 cub
Obavezno uglaviti neko drvo (šperploča) u nos gdje se motor montira.
bit ce jos slika samo sam sad malo previse u poslu,motor kad budem montiro stavljam komad sperploce... :)
Nezz dali se ova moze spojiti na pc...imas mozda neku stanicu da mi predlozis neki link..hvala
Mogu obadvije, i ova koju si ti odabrao ona koju ti je šišmiš preporučio. Mada, prva mi nekako izgleda kao da je kopija Turnigy 9X, a ova druga - barem meni sliči na Turnigy 9XR.
Moja preporuka (ako već nisi naručio) je flysky fs-t6 - veća je, izgleda robusnije (trebala bi biti izdržljivija što se tiče prekidača i potenciometara), a ova druga je manja i ako je klon 9XR, onda je to sr*** na kvadrat (ovo je moje osobno mišljenje, ostali se ne moraju složiti samnom). Tvoje je da odlučiš. Osim toga, gimbali su precizniji na prvoj, većoj.
LP,
milan
Pozz...evo mene s prvim problemom....nakon par padova i lomova napokon sam savlado ovaj avion,letio je predobro do trenutka kad je motor stao....sad kad dam gas motor drhti al neokrece i kad krene zavrti sve i stator i rotor (valjda sam dobro napisao) i namota zice koje idu iz njega do esc-a na nosac motora....zna li netko sto bi moglo biti problem....motor je dobro zasarafit za nosac znaci on se nemoze okretat...svaki savjet dobrodoso
Hmmm... tebi se stator (ono sa namotajima) odlijepio od nosača motora. Gledaj ako možeš pristupiti, pa pažljivo zalijepi sa epoxy-jem, samo pazi da ne zalijepiš i ležajeve. Nadam se da nisi presjekao žice i da ih nisi ogulio, jer bi onda imao povremeni ili stalni kratki spoj - uništavanje ESC-a.
LP,
milan
Hvala na brzom odgovoru...probat cu sutra rastavit pa cu vidit sta mogu...dali esc moze brzo izgorit nakon sto mi je stao probo sam par puta ponovno pokrenut...valjda ga nisam zapalio...
Ovako; ako je kratki spoj totalka, onda je moguće da brzo izgori (iako su MOSFETi dosta izdržljivi). Ako je samo zaglavio i ako ga nisi dugo tiskao, možda je i preživio. Dali imaš neki rezervni motor da probaš ESC?
LP,
milan
Nemam to mi je jedini motor i esc jel ima jos koji nacin da ga isprobam
Ima, samo ne znam... Osciloskop. Gledaš dali imaš jednake fazne pomake i jednake napone pri mjerenju na dvije faze (potrebno je imitirati trošilo sa nekim otpornicima). Ostalo ne znam, jedino taj motor koji je smrdan, ako ga uspiješ osposobiti. A nešto razmišljam. Probaj nakačiti neku 12V žarulju za auto, bilo kakvu koja ti se nađe pri ruci. Spoji ju na dvije žice, pa probaj dodavati gas na predajniku. Ako reagira - pojačava svjetlo, onda su te dvije grane (faze) u redu. Onda premjesti na druga dva spoja, te na preostala dva spoja. Sve tri varijante bi trebale biti podjednake u odnosu na to koliko palicu na stanici pomakneš.
LP,
milan
Odlicno...probat cu s zaruljom...hvala puno
Pozz...opet ja s pitanjem...nabavio sam motor 1400kv  ali imam samo 30A esc i prop 9x4.7 hoce  li moc ta kombinacija ...hvala unaprijed
Mislim da bi to trebalo raditi iako je možda bolji manji propeler - ovisno o broju ćelija baterije (npr. 8x4). Radit će sigurno dok esc ne izgori :-)
Koja baterija će biti ugrađena - koliko ćelija? (više ćelija=veći broj okretaja=veća snaga=veća struja=veći potisak)
Npr. ovaj ima 11x8 propeler, 3S bateriju, esc od 30A i sve radi savršeno.
Baterija je 3 s...a valda mi nece izgorit esc...nemam drugi propeler...a ako ogranicim max brzinu na daljinskom?? Bi li to pomoglo
Mislim da nema potrebe ograničavati, ne bi trebao izgoriti. Kad na ovom s 11x8 nije izgorio neće ni na tvome.
Ok...hvala na pomoci...valja ga ic probat  ;D
