Topic: . (Read 3403 times) previous topic - next topic
Odg: Multi rotor, 40min + GPS navigacija
Nadam se da MUP-ovci ne čitaju ovakve postove  :D
Vec vidim da je ovo nekaj ilegalno :)
Napadas stadion, ili gradsku upravu? Mora da je nekaj takvo u igri.
i onda se pitate kakva je buducnost dronova!
Eto, u danasnje vrijeme ljudima svasta pada na pamet, a u zadnje vrijeme je bas ovo sto trazis popularno u ilegalne svrhe. A posto nisi napisao o cemu se tocno radi, onda ispada tako.. Ne zamjeri :)
Za letit 40 minuta sa 1 kg teretom ti treba ogromna strojcina koja i kosta. Multije i kontrolere sa waypoint-ovima imas po stranim forumima kolko hoces, samo trebas guglat.
Ima i kod nas, no rjedje, ili se ne pise bas.
Pixhawk, APM su recimo, poznati kontroleri kojima to radi. Sigurno ima na forumu neko ko ti moze vise o tome.
Zašto 40 minuta baš (možda imaš takvu bateriju već)?? Recimo bolje da navedeš uslove letenja i daljinu nego vrijeme letenja!
Ne znam kaj se čudiš što su "našnjofali" ilegalne radnje...sigurno neće nitko pomislit da prevoziš lijek ili hranu za sirotinju....
Neka neka...šverc-komerc je uvijek bio unosan :)
Ako daš još podataka možemo i rutu ucrtat :D
ako je posao dobar mozda je jeftinije uzeti neki multi u najam
 Naravno.[emoji389]
Pozdrav
Zanima me multirotor, dali se moze i uz koji sustav odrediti mu preko kordinata gdje poljece gdje sljece ? uz to da mu se zada poljeces na toj i toj kordinati letis do druge kordinate dizes visinu za 200 metara letis na trecu spustas se za 200metara ... znaci s promjenom visine
Ovo što želiš je prilično jednostavno izvedivo u zadnje vrijeme i ne tako skupo. Treba ti APM ili Pixhawk (novija inačica autopilot kontrolera) i par dodataka koje spojiš na njega .- gps modul, radio telemetrija, ...
Misije ili zadatke mu određuješ preko laptopa ili  tableta i sl. Na PC instaliraš Mission Planner, na tablet DroidPlanner. Oba softwera ti omogućuju da letjelici upucaš misiju koju želiš da napravi, kojom brzinom, odakle da krene, gdje da sleti, na koje točke da ide i na svakoj imaš mogućnost promjene visine.
Instaliraj si Mission planner na pc ili Droid planner na tablet pa se malo igraj. Oba softwera su predviđena da ih možeš korisiti i kreirati misije i bez spajanja na letjelicu, tj autopilot. MP je puno komplleksniji za takve stvari, DP je lakši za korištenje i jednostavniji.
Za pitanja u vezi konfiguracije za multirotor najbolje ti se obratiti na dečkima u ovoj temi, imaju možda najviše iskustva u tome od svih
http://www.flyfreak.net/multirotor/sd-team-testiranja/
ili prouči na rcgroups teme o sličnim projektima, vjerujem da bi ih moglo biti dosta.
Jeste li vi stvarno popušili foru sa lijekovima ????
Ovo pitanje prvog posta je toliko početničko da, sve i da nije nešto ilegalno, a jest 99.999%,  upućuje da će dotični
korisnik nabaviti letjelicu, upaliti mission planner, i onda što bude bude.
ncrncevic, no hard feelings ali radi tebe, i nas ostalih koji se ovim bavimo, nabavi malu letjelicu sa nezahtjevnim kontrolerom i prvo nauči osnove, a ovo ostalo će doći s vremenom.
Također, vezano za ljekove i 6 km i let bez LOS-a, toliko stvari može poći naopako da je malo jedna stranica teksta, okani se toga, i okani se prekogranične suradnje :)
odma kamenjen po čoviku.
 Ne mora odma bit švercer ako ga to zanima.
 A za neke dalje misije mislin da bi bolja solucija bia avion od multirotora,šta zbog veće autonomije,šta zbog veće nosivosti.
 Slijetanje rješiš sa padobranon.
Super Ante, bog si.
Možda da mu sastaviš jednog ?
Prošao sam cijelu HR obalu snimajući i naučio razlikovat kad te netko pita jer ga zanima i kad netko ima biser ideju poput ove.
Ovo je video gdje lik živi.
A ovo brdo iza je HR granica sa Trebinjem (BIH)
Nadam se da griješim, a ti sad razmisli.
video:
http://www.flyfreak.net/oglasi-ostali-modeli/p-hpi-baja-ostali-asortiman/msg174499/#msg174499
pitanje:
Cca koliko multirotor moze da prevali udaljenost za 40 min ?
radi se projektic da multi rotor moze prrevesti teret od 500 do 1000 grama s pozicije A na pozicju B
Pa mislin sve je moguće,al svejedno optužuješ čovika da je budući švercer  :D
Ne optuzuje ga.... to mu samo govori zdrav razum - kao i nama ostalima!
LP,  Chris
... gravity always wins ....
