Topic: Frsky X8R + Naza + N2 OSD= trebam pomoc (Read 4596 times) previous topic - next topic
Pozdrav, siguran sam da ima tu neko ko je vec radio slicno i moci ce pomoci.
Dakle, imam Nazu lite (uprade na M), i navedeni receiver. Koristim od prvog dana sbus port, i ok radi, nema petljancije sa kablovima, kanalima..
Uglavnom, trenutno mi je svih 8 kanala zauzeto, redom:  ail, elev, throttle, rudder, P1 i P2 potovi za gimbal, 3 position switch za modove naze, i zadnji failsafe.
Ono sto trenutno trebam je slijedece: spojit switch za kamere.  Posto x8r receiver ima mogucnost koristenja 16 kanala, logicno je da cu ga tako bindati, i spojit switch na kanal 9. No nisam uspio to napraviti. Bindao sam, al nista mi ne radi kako sam planirao.
Pitanje 1:
Kako ispravno bindati receiver sa XJT modulom da radi na 16 kanala, a da su pritom analogni kanali na receiveru 9-16, a sbus spojen na nazu?  Po uputama receivera Mode 4 (D16)
Probao sam tako da spojim jumpere na kanal 1-2 i kanal 3-4 i bindam receiver tako. No, ne radi mi tako nista. Negdje sam fulao izgleda.
I pitanje 2:
Koristim onaj kineski osd N2 koji koristi T i U kanal da bi na ekranu imao podatak o poziciji 3 way switch-a i postotak gasa (slika u privitku). U sbus radu  imam dodatno spojen OSD na receiver na 3. treci kanal (podatak trottle na ekranu), i sedmi kanal za prikaz pozicije prekidaca.
No, ako bindam receiver na 16 kanala, nemam di stavit te dvije zice da dobijem podatke za gas i mode na OSD jer tad vise nisu treci i sedmi kanal na analognim izlazima na receiveru.
Iz toga slijedi pitanje, da li je moguce da u isto vrijeme imam nazu na sbus i pritom na  10. i 11. kanal receivera te dvije zice sa OSD-a, i dodam kanalu 10 npr da je isto trottle, i kanalu 11 da je 3 way switch, tek toliko da imam podatke na OSD-u.
Valjda ste skuzili sto je pjesnik htio reci :)
Odg: Frsky X8R + Naza + N2 OSD= trebam pomoc
probaj ovako:
Podesi stanicu u D16 mode, ch.range nek ti bude 1-16.
Jumperima spoji kanale 1-2 & 3-4.
Bindaj receiver s tim postavkama.
Na taj nacin imat ces 8 ppm i 8 pwm kanala.
Naravno kasnije nakon bindanja maknes jumpere.
Štima, no ja imam turnigy 9x sa XJT modulom. Po specifikacijama bi i to trebalo raditi u 16 kanala.
Mislim da Turnigy 9X nema tu mogucnost,ispricavam se ako grijesim :P ,jel sta znaci kaj frsky moze 16ch kad 9X nemre to dat van?
Meni isto to nekak zvuci da to nebude radilo, sa Taranisom da, ali sa 9X tesko, nije catch u modulu nego bas u stanici. A zakaj ne stavis u klasican PWM mode, prvi kanal spojis normalno, onda uzmes dva servo kablica i samo povezes signale recivera sa signalima Naze, sa dva kablica rijesis 6 kanala, ok nije S-BUS ali ce raditi, onda ti ostaje 8 kanal za switch
Ako turnigy 9x ima istaliran ER9x onda podržava 16 kanala.
Pod protocol treba odabrati PXX i type D16.
Pa zasto onda stanica u softveru ima 16 kanala? Mene je to zbunilo. Moguce stvarno da ne radi. Imam er9x.
Budem ponovno probao kad stignem.
Kreso, nisam te skuzio. Kako sa dva kablica rijesim 6 kanala?
Znaci prvi kanal frsky rx spojis na prvi kanal naze , klasika, preko toga kablica naza napaja rx i daje masu. Onda uzmes opet kablic i okrenes ga horizontalno i upiknes u signale od 2,3,4 kanala sa rx na isto tako nazu. i onda jos jedan za 5,6 i 7 kanal.
Kuzim, al onda pak nemam mjesta za piknut dva kanala za gimbal :)
A nije zenmuse, da ga mogu upogonit preko naze.
Na kraju cu koristiti Daglasovu metodu, da izbacim kanal za failsafe, i umjesto njega stavim kamera switch. A failsafe po potrebi ukljucujem gasenjem stanice.
Onda podesi u stanici PXX i D16, bindaj risiver po backspinovom uputstvu i mora raditi
Di to mogu podesiti na turnigy 9x i er9x?
Nemoj komplicirati,
spoji klasicno nazu (PWM)
A
E
T
R
MODE (manual,ati,gps,failsafe)
P1
P2
video switch
failsafe ti ne treba poseban kanal ide na isti kanal kao i mod,
s Y cablom dupliraj throtle i 3 way switch za OSD i nemas problema.
Tako imam spojeno, samo umjesto video switcha imam taj failsafe. Znaci taj kanal mi je nepotreban? Bio sam uvjeren da failsafe ide preko posebnog kanala.
