Nakon jučerašnjeg krša..sa obrnutim spoileronima.. iako je to bio daleko najbrži model koji sam napravio.. danas je konačno završen novi..
Jaji ba svakom modelu napravim nešto novo, preuzmem neke dobre stvari sa prethodnog.. tako sam podosta izmenio originalni nacrt.
Prvenstveno se to odnosi na komandne poluge i dodatak aielerona. Prethodni modeli do onog od 150% su imali samo elevone, no na 150-ki sam u stvari zavolio nove površine, no zamrzio težinu. Iako sam pretpostavljao za model od stakla da će težiti do 500 gr. Ovaj model sa težom baterijom 2200mah ima 530 grama, sa lakšom oko 470.
Znači krenimo od komandnih poluga.. (dio slika je sa prethodnog modela)
Ovog puta sam odlučio ukopati poluge u depron, koristio sam vanjski omotač dubro pushroda, koji mi se usput nisu svidjeli.
[smg id=182][smg id=183][smg id=178][smg id=177]
Moram priznati da su se dvije digital corone nažalost pokazale boljima i otpornijim i od HS81 i od HS55 najlonskih serva.
Do sada sam poderao 2xHS81 i jedan hs55, naspram niti jedne od ove dvije corone... jedina zamjerka je što dosta zuje.
[smg id=173]
Ovakvim ukapanjem uklonio sam 2 servo motora iz izvornog nacra sa linije direktnog prop washa.. i dodatno dobio na potisku i brzini.
[smg id=181]
Došlo je do promjena i u nosaču baterije.. prije mi ovakva konstrukcija nije odgovarala, jer bi baterija nakon pritezanja i dalje putovala naprjed nazad, pa sam inače radio kutiju od deprona u koju bi stavljao bateriju.. to sam opet na 150% skužio da nije dobro zbog hlađenja baterije..
Tako da sam po doljnjoj podlozi povukao nekoliko crta vrućeg ljepila, tako da sada baterija stoji na mjestu, a opet dobio sam mogućnost stavljanja različitih težina i lakše namještanje cg-a. Također na originalnom planu.. dio na kojem baterija leži je preslab i kod malo tvrđeg sletanja ili malo jačeg udarca baterija bi izbila prednji dio modela..
Ubacivanjem još jednog sloja deprona ispod batke dodatno se pojačala konstrukcija.
[smg id=185]
I to bi bilo uglavnom to za sada...
Slijedi već tradicionalno loše snimljen maiden flight.. na kojem sam uspio slomiti samo komad poklopca (pravokutnik) od deprona.. nakon čega je uslijedilo farbanje..
Inače za one koji ne znaju čime bi farbali depron.. pronašao sam dosta dobru slikarsku akrilnu temperu na bazi vode (kooh n oir) koja se super razvlači, brzo suši i vodootporna je.
Cijena je nekih 11-ak kuna za veće pakiranje od 40ml.
Maiden...
[flash=400,224]http://www.facebook.com/v/1331894572122[/flash]
Spuštanje na tvrdo
Od cijele livade ja baš pogodim kamen..
Tu sam skužio da bi mi rudder bio vrlo vjerojatno od velike koristi.. na svu sreću slomio sam samo poklopac..
[flash=400,224]http://www.facebook.com/v/1331925732901[/flash]
I treći pokušaj nakon razbijanja.. no ili sam promašio CG ili je rupa bila preveliki drag.. no previše mi je vukao nos prema dolje.. pa sam rađe odlučio vratiti model u jednom komadu..(dobro dva)
[flash=400,224]http://www.facebook.com/v/1331933693100[/flash]
I naravno slijedi moja omiljena color schema.. kockice.. Ne toliko, jer sam fan vatrenih.. već je kombinacija savršeno uočljiva..
Gornja strana
[smg id=176]
[smg id=175]
[smg id=174]
I to bi bilo to za ovaj vikend ...
