Topic: Novi Orange prijemnici sa telemetrijom i modul za Turnigy 9xR Pro (Read 5344 times) previous topic - next topic
Ono što sam čekao dugo, predugo...
Spektrum kompatibilni prijemnik sa ugrađenom telemetrijom, bez vanjskih modula i sličnih gluposti.
Da, ima Spektrum takve prijemnike sa dodatno AS3X stabilizacijom (koja mi ne treba) po paprenoj cijeni.
Konačno je Orange ugodno iznenadio (iskreno, mislio sam da će ih LemonRX preteći i prvi napraviti, ali nisu).
Dakle, novi 6,7 9 i 12 kanalni DSMX prijemnici sa ugrađenom telemetrijom.
U biti, sve su to 12 kanalni prijemnici, 6 i 7 kanalni dodatne kanale imaju preko S.BUS konektora, dok ovi 9 i 12 kanalni imaju CPPM
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__79338__OrangeRx_R620X_6Ch_2_4_GHz_DSM2_DSMX_Full_Range_Receiver_w_Sat_Diversity_Antenna_Failsafe_and_S_Bus.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__79339__OrangeRx_R720X_7Ch_2_4_GHz_DSM2_DSMX_Full_Range_Receiver_w_Sat_Diversity_Antenna_Failsafe_and_S_Bus.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__73009__OrangeRx_R920X_9Ch_2_4_GHz_DSM2_DSMX_Full_Range_Receiver_w_Sat_Diversity_Antenna_Failsafe_and_CPPM.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__73011__OrangeRx_R1220X_12Ch_2_4_GHz_DSM2_DSMX_Full_Range_Receiver_w_Sat_Diversity_Antenna_Failsafe_and_CPPM.html
I konačno, nakon 3 godine...da 3 godine!!!  ::)
Prvi modul za Turnigy 9xPro koji koristi njegovu unutarnju antenu.
DSMX/Walkera modul sa telemetrijskim prijemnikom:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__61213__OrangeRX_2_4Ghz_Telemetry_Module_For_Turnigy_9XR_Pro_DSMX_DSM2_Walkera_Compatible_.html
Odg: Novi Orange prijemnici sa telemetrijom i modul za Turnigy 9xR Pro
I cijena je stvarno ok!
Napokon
Napokon! :) taman prelazim na na dx7s s telemetrijom.
Nadam se da bu radila ok.
Stigao i prijemnik.
Naručio sam 6 kanalni sa s.busom za probu.
Ovaj:
Prvo iznenađenje....stigo 7 kanalni
Drugo iznenađenje.....ima samo 6 kanala  ???
Nešto su gadno zbrčkali.
Na prijemniku lijepo piše 7CH, ima 8 utora (7 za kanale i bind port) za serva no samo 7 pinova. Aux2 kanal nema pinove  >:(
No dobro, idem ga isprobati.
Binda se normalno kao i svaki Spektrum.
Telemetrija uredno radi (uzeo sam u kompletu senzore za napon i temperaturu).
Za razliku od Lemon RX-a, ovaj receiver na telemetrijskom ekranu pokazuje status antena (A i B budući da ima 2 antene, vjerojatno da pojim satelit, pokazivao bi i njega) kao i original Spektrum, skupa sa Frame Lossovima i nedajbože Holdovima.
Lemon pokazuje samo A antenu i to "kao" u postocima jačine signala.
Izgleda da je Orange u potpunosti razbio i Telemetrijki kod od Spektruma, što mi se sviđa.
E sad, trebao bi to testirati na nekom modelu, nekom jeftinom, jer me ova zbrčka sa 7 kanalnim prijemnikom kojem nedostaju pinovi na sedmom kanalu pa je tako prodan pod 6 kanalni malo brine.
Za svaki slučaj napisao sam i RMA na HobbyKingu, pa sad, ko zna kada će se javiti.
Evo i sličica kako to izgleda.
[attachimg=2]
Hmm, nadam se da nisu nešto jače zeznuli. Ajde probaj molim te sam otvorit kućište i vidjet jel ima rupe za Aux 2.
Ja budem isto naručio kojeg uskoro.
Danas idem po novu stanicu s telemetrijom :D ;D
Vidi se i bez orvaranja. Ima rupe al su napunjene s lemom.
Stavi pinove i probaj. Možda radi i AUX2?
Outrage Fusion 50
Neću ništa čačkati, jer sam napisao RMA.
No na RcGroupsu sam našao da je to OK, stavili su samo krivu naljepnicu , tako izgleda 6 kanalni, potpuno isto.
Testirao sam ga u avionu i nisam zadovoljan.
Definitivno nije full range prijemnik. Šteta. Na 150m već dobivam puno Frame Lossova, preko 200m i prvi Hold.
Fades na obje antene je dosta veliki, čak na metar od prijemnika dolazi do Fadeova na A i B antenama (oko 10ak)
Nakon leta, na A anteni preko 1000, na B nešto manje ali opet preko maksimalnih 600.
Stavio sam si alarm na stanici kada pređe 30 Frame Loss-ova.
Smrdali su nešto gadno.
Nema druge nego se držati LemonRXa za telemetriju , dok su obični Orange također OK . Ove s telemetrijom treba izbjegavati dok ne riješe problem sa range-om.
Baš šteta, taman pomislio da su napravili nešto dobro. :-\
Jel možete linkat što točno koristite za telemetriju od lemona.
Hvala
Ok, hvala :)
Da malo dignem staru temu.
Orange je nakon fijaska sa prvim verzijama ovih prijemnika izbacio i V2, koja je imala dobar domet, no telemetrija je i dalje bila u rangeu oko 400m , što je glupo. Šta će ti prijemnik koji ima range od 1.5 km, a telemetrija do 400m.
Sad su izbacili i treću verziju, opet je nestrazmjer dometa prijema signala i dometa telemetrijskih podataka, no sad već to izgleda bolje (vezano za telemetrijske podatke), jer je telemetrija do 1km dometa, dok je sam prijem signala povećan na zavidnih 3km.
Za sada su izbacili samo 12-kanalni prijemnik u 2 verzije (jedan sa S.Busom i jedan sa CPPM-om), no iskreno se nadam i verzijama sa manje kanala.
Cijena za ovaj 12- kanalni je stvarno prihvatljiva, 23$.
https://hobbyking.com/en_us/1220xlr-12-channel-dsmx-rx-with-tm-failsaf-cppm.html
