Topic: ImmersionRC UNO5800 V4 5.8G AV Receiver/600mW 5.8GHz AV Transmitter .. (Read 4118 times) previous topic - next topic
Za pocetak pozz svima,opet ja naravno sa jos jednim problemom!
Budem ja gladan i zedan te stedim svaku kunu za ovaj navedeni transmiter i reciver, i onda sa tim kur.. dobijem domet od cca 100 metara,dode mi da si pucam u glavu jer sa
starim boscam sistemom imam veci domet,jos me zena danas pita dragi kako novi moduli ja kazem super ljubavi hvala ti,a serem na veliko strah me reci istinu..
Zato molim vas prije nego sto jos vise prolupam nabacite mi ovdje ako imate kakav dobar savjet ....
Samo da napomenem da koristim ove antene ... http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__49826__ImmersionRC_5_8GHz_Circular_Polarized_SpiroNet_Antenna_V2_RHCP_SMA_.html
Odg: ImmersionRC UNO5800 V4 5.8G AV Receiver/600mW 5.8GHz AV Transmitter ..
Treba malo više detalja,  kako si testirao, dali si probao s drugim imm 600mw? Valjda si uštimao kanale? Dali si otvorio ove plastike od antena i pregledao lem? Imao sam priliku vidjeti antenu koja nije zalemljena ako si takvu koristio na VTX-u sada mu je pojačajo vjerovatno skureno, također imm600mw ima 5v out za kameru ako to preopteretiš - izlazna snaga pada, ako si ga otavio da radi duže vremena na suncu recimo vjerovatno se pregrijao.
biti cu ti iskren nista od toga nisam isprobao,dakle imam dosta posla mogu ti samo pouzdano reci da koristim posebno napajanje za kameru,a sto se se tice kanala cekao sam da se pojavi slika
kad sam je dobio tako sam i ostavio,vjerovatno je i tu propust! sto se tice antena budem ih provjerio.. hvala franky
Obavezno provjeri kanale kako je Franky napisao, ja sam u početku letio na krivim i imao rezultate kao i ti,, super do nekih 150m, dalje koma.
pozz,e da to se meni i događa,provjerio sam antene hvala bogu dobre su.Sutra cu provjeriti kanale... :)
v4 Uno prijemnik je 32 kanalni, pogledaj da nisi otkljucao band gumb,
za immersion/fatshark fq band tipka treba biti zakljucana tj da ne reagira, a samo mjenjas ch.
probaj s stock antenama i s njima moras imati puno vise,
probaj podesiti da primas boscama.
Znaci testirati prijemnik i ako mozes predajnik neovisno.
Skureni immersion radi i dalje i samo po dometu znas da je jedva 15 mw.
Ako testiras da predajnik stoji tj nema protok zraka za hladjenje spoji na 2s bateriju manje se grije,
na 4s radi ali se vise grije kada je na mjestu, 12v je negdje na pola grije se ali ide.
neznam sto da kazem samo da nije ono najgore,budem jos sve isprobao cim uhvatim vremena.. hvala ti
sta reci izgleda da je ono najgore danas sam malo letio,uskladio kanale i opet kratki domet,mogu jedino potvrditi da sam na stock antenama dobio malo veci domet....
sutra pikam boscam transmiter 400mW na immersion reciever pa cemo vidjeti .... pozz
Pozdrav svima,evo mene opet !!
Nisam testirao boscam transmiter nego sam opet letio sa immersionom,mislio sam si mozda bude malo bolje,bome i je !!Nabacio ja domet oko 1000-1200 metara bio ja sretan kao malo djete,
no onda su se pojavili problemi moja ''pro'' stanica Devo7 otkazala je poslusnost izgleda da je malo ta daljina bila previse za nju,sta sad?a nista uzeo monitor i stanicu te sam poceo trcati za quadom !!
Nemate pojma kako izgleda netko poput mene sa 120 kila kako trci,neprocjenjivo i prilicno zabavno!! (ne za mene)...
Koliko sam uspio vidjeti preko video linka quad se sam lagano spustio nije bilo nikakve stete,osim moje mentalne i fizicke... dosao sam do auta malo sam sjeo u njega,tresao sam se oko 20 minuta i
onda sam se pitao treba li to meni ??
Veci domet,zanima me kako i zasto ? sta je ovaj put bilo bolje ?? Igrao sam se malo sa antenema da li je moguce da krivo okrenute utjecu na domet ??
Sad cu vam na slici pokazati kako sam ih imao montirane prvi put kad sam letio i dobio domet cca 150-200 metara (kako je na reciveru tako je bilo i montirano na letjelici)...
Kad sam ih uspravio dobio sam veci domet ima li to smisla ??
pussa,bok !!
Ako ti je reciver/antena bila preblizu blizu stanice prvi put, onda je moguće da je jedan signal smetao drugome. Čim si promjenio položaj antene i interferencije su se smanjile. Meni se događala ista stvar, poslije sam podigao antenu malo više i domet se udvostručio.
ps, super je da vtx ipak radi kako treba  :)
ja sam isto ganjao veće domete, ali u zadnje vrijeme 1km mi je sasvim dovoljan. u slučaju da se nedo bog nešto dogodi (a, da kucnem u drvo sve u zadnje vrijeme radi kako treba), znam da mi je letjelica relativno blizu. sve dalje od toga mi stvara neku nervozu pa i nema nekog velikog užitka letiti
danas je super vrijeme pa cu ici malo letiti,budem javio kako je bilo ...  :)
