Topic: Za ne vjerovati... (Read 8442 times) previous topic - next topic
Za ne vjerovati...
Ovo mi se zaista dogodilo....
Prije 3 godina nabavio  mali Canon PowerShot 'idiot' 1200, tada je bio oko 200$, mogućnost HD 720 videozapisa, skromni zoom, a dio automatike se može i ručno podešavati, tek toliko da nije čisti 'idiot' i da mi se nađe pri ruci, ne zauzima puno prostora.
Odradio razne zadaće, od snimanja vatrometa, hvatanja munji i gromova, letanja onboard, FPV, rođendana i slićne 3,14zdarije.
Prije XX dana pao mi je iz đepa na pločice; sve je radilo osim snimanja - samo crne slike, dakle - neupotrebljiv!
Probao ovo-ono, baterije , reset sve i svašta i dalje sve crno na snimanju, ostale funkcije OK.
Čitam forume, recenzije, eBay nudi rezervni dio optika-senzor ali 'manufacturer refurbished'.
Isprobam ga iz znatiželje prije X dana - odjednom pokazuje da može fotkati , ali su sve slike CB i 'solarizirane'. Opet pokušavam sve, ali ostaje tako.
Jučer odustajem od eBaya i prije nego li ga recikliram, idem izvaditi baterije, karticu, još po nešto materijala za donaciju... ukljućujem ga i RADI !
Ne mogu vjerovati, radim kontrolni session, mikro-makro-zoom-beskonačno-blitz, sve moguće ekspozicije u svjetlu i kontrasvjetlu i fotke nastaju bez greške !
Lupkam ga i tresem, no sve radi OK ?
Fotić je compact bez G-senzora ili slićne zaštite/stabilizacije slike, jedino ima upside-down senzor za exif-tag.
WTF   ???   ?
Odg: Za ne vjerovati...
Hoče to tako, vjerovatno od udarca niti nije dobilo ništo od mehanike/optike, inaće to najčešće dobije pogotovo ako ispadne ravno na objektiv i to još upaljen/izvučen, tada najčešče ispadne iz kliznih staza i/ili se porasipaju listići blende. Prije da je nastupio loš spoj negdje pa je nekoliko temperaturnih promjena dovelo do toga da ipak bude dobar spoj  :)
Dobro zboriš Franky; aparatić je i dalje OK. Interesirao sam se naokolo i moglo bi biti baš spoj koji spominješ: ribbon flat cable, čak dva , jedan za senzor a drugi za mehaniku objektiva mogu se odspojiti od udarca.  E sada, nisam još vidio da oštećenja 'zacjeljuju' na mehatronici, pa ostaje to što kažeš - temperaturni koeficijenti pomaknuli kontakt koji se 'sam spojio'. Jedino je problem što je cijelo vrijeme bio u ormariću sa približno konstantnom temperaturom.. :D
EDIT: evo fotke, tek toliko, exif je gore, pa kome se proučava...
-prvo je bila totalna kmica:
-pa je počeo prikazivati solarizirane objekte:
[attach=2]
-danas radi OK
[attach=3]
Što se dešavalu u međuvremenu? Ništa, lezao u ormariću i čekao da donira organe... :D
Baš čudna situacija. Isti slučaj s mojim zubom, boli li ga boli i dojdem kod zubara ma u čekaonici prestane boljeti a kamoli dalje. Ko zna, na neka pitanja nikad nemremo dobiti odgovore ma koliko se trudili. Čudan je život i pojedine situacije......
Možda su nanoboti došli i popravili ga  :D
Imam i ja jednu zaista čudnu situaciju koju neznam kako bi objasnio, več po neznam koji put mi u PC-u SSD a radi se o OCZ Vertex, mi pobriše jedan dio registrya (system/config) i naravno windowsi gecrk nakon toga, mogu jedino dići acronis image nazad, a što je zanimljivo disk nema nikakvih problema u radu i prolazi sve testove bez bilokakvih grešaka i bad blockova, također i ostatak PC-a isto. Probao sam mjenjati SATA kabel, zatim SATA port...
Također je zanimljivo to da će se to ponoviti opet baš kada budem imao najviše posla na PC-u jer je tako i dosad bilo.  :)
Možda su zaista nanoboti  :D
Jedini samopopravljivi dijelovi elektronike su oni resetabilni osigurači, a ni to nije uvijek sigurno.
Ovaj tvoj OCZ, nekako mi se čini da nije on kriv ako uvijek kresne isti dio registry-a; prije bi vjerovao da si pokupio neku čvrku i kada restauriraš disk sa acronisom, čvrka je opet tu!
Ako si selio instalaciju sa običnog HDD-a na SSD, moguće je isto problem; MS ga negira i tvrdi da će legalni Win reagirati samo na veću promjenu confe, tipa matična ploča+ grafulja i onda tražiti reaktivaciju licence.
Poseban problem je što SSD nisu baš tako dobri kako nam se u početku činilo; MLC tehnologija nije savršena, imamo ovdje na Friku jednog zaista vrhunskog stručnjaka za te stvari, neću ga imenovati, a ako ovo čita - možda ima neku ideju u čemu je problem sa tvojom confom?
Imaš virus kolega. Skriven među hakiranim programima koji se aktivira nakon određenog vremena. Preskeniraj iz boot-a
Poslano sa mog GT-I8190 koristeći Tapatalk
Preskenirao sam i od virusa mi ništa ne pronalazi, ali Diogen bi mogao biti u pravu, naime ovaj SSD je jedan od prvih još dok si bubreg morao prodat da ga kupiš i imao je bugova koji su bili peglani firmwareima, sad pod zadnje je radio godinu minus par dana prije nego je "uništio" registry... Kad će opet ostaje nepoznanica
Zaista čudno, ali gledaj to sa vedrije strane: Windoze koje se krše jednom godišnje dobre su Windoze  :D  !
Trim je podržan automatski i to nebi trebao biti problem, fragmentacija SSD je opet nešto relativno bez smisla, a povremeno bi promjenio fizički položaj pagefile, jer ako ti uleti u to, stalno će čačkati po istim ćelijama a to bi moglo biti nezgodno.
SSD-ove deklariraju sa nevjerojatno velikim MTBF, ali i nekim dnevnim limitom piši-čitaj , kao i životnim vijekom jedne MLC.  Ispada da samo u slućaju da po svim ćelijama jednako piše vrijedi taj fantastični životni vijek, a kako to postići  - ne znam !
Bilo je slućaja crkavanja SSD-a bez vidljivog razloga, valjda sve može crnuti-ništa nije vjećno!
Ista stvar i sa SD karticama, neke traju desetljeće i trpe sve i svašta,, neke samo krivo pogledaš i nastane problem. 3 Micro sd kartice su mi do sada otkazale, sve su bile korištene u različitim uređajima. Na 2 imam isti problem, možeš ih otvoriti i čitati podatke sa njih, ali bilo kakvo brisanje ili format nije moguć. Cijeli net sam pretražio u nadi da ih nekako spasim, no ništa nije upalilo.
Neke memo kartice imaju sa strane mikroprekidač za sprečavanje brisanja/pisanja. Imaju klizni kontakt i to bi mogao biti problem, iako sumnjam da je to rješenje tvog problema.
BTW, imam HDD star preko 30 godina (Atari) i radi i danas, znam, reči ćeš da je mala gustoća zapisa, što je točno, ali sve radi ! Isto tako imam (tj. 'nemam') TDK USB 3.0 stick star godinu dana koji ne radi i nemam račun...
Imam ja Tandy koji radi kao prvog dana kad ga je stari prešvercao ovdje :D :D :D
Miš, tipkovnica, monitor, komp, sve radi kao 84' :)
Ja imam kazetu TDK  :D Gotovo sam siguran da radi.
A imaš li ju staviti u nešto što isto tako radi ?  :D
Postoji mnogo stare solidno izrađene elektronike koja i danas radi perfektno, no da li ćemu služi ?
Možda neki stari dobri radio....ispravljač...pojačalce...sve što se tiće onoga 0-1 je besmisleno.
Radi i dan danas riz iz 80-tih godina :D
