Topic: Quad ne moze poletjeti (Read 4107 times) previous topic - next topic
Znaci kada dam gas do nekih 50%, taman da quad krne da lebdi on se izvrne u stranu...tocnije u lijevu stranu svaki put tako, vise ni sam ne znam do cega je to.
Bitno da se leti.
Odg: Quad ne moze poletjeti
Dali su ti sva četiri motora u redu i sva četiri ESC-a? Osluškuj zvuk sva četiri propelera (ili još bolje skini propove, pa probaj samo motore + neka izoliraka na njima), trebala bi se vrtjeti podjednako brzo. Još jedno pitanje, možda glupo, ali... Dali si sve motore fazirao da se okreču korektno?
Ako je sve to u redu, onda ti je sigurno nešto pogrešno naštimano sa žiroskopom i akcelerometrima.
LP,
milan
S obzirom da sada upravljam sa novim upravljacem(dx6i) taj mi se problem desio od kako sam prebacio stari upravljac i prijamnik na nove...sto se tice escova u redu su nema sumnje...a motori, mogu to probat sa izolirkom, samo kako mislis tocnije...da se zaljepi izolirka il na sta konkretno?
Bitno da se leti.
Makni sve mixeve s stanice i ploce - ako ih imas, provjeri kanale stanica - ploca, te izlaz ploca -esc - motor., Provjeris smjer vrtnje s minimumom gasa s propom ili najbolje bez propa min. gas te vidis u kojem smjeru se vrti motor. Lp
Vidi kako ti stoji Flight Controller, jesi ga usmjerio u dobru stranu
Vidi da li su ti motori ukljuceni na pravi port na ploci to jest da li je m1 u m1 m2 u m2 itd
Na osovinu motora omotaj malo izolirke, tako da malo strši da možeš vidjeti i osjetiti pod prstima. Tako ćeš moći pokrenuti motore na stolu, bez opasnosti da se ozlijediš.
LP,
milan
Problem rijesen! Stvar je bila u tome da sam letio u manual modu u kojem ne znam letjeti..haha...tako da sam prebacio na level mod sada pa je se uspio vinut u zrak.  8)
Bitno da se leti.
