Topic: Quadcopter-pomoć (Read 9763 times) previous topic - next topic
Quadcopter-pomoć
Odg: Quadcopter-pomoć
pise ti u komentarima 3s i ti motori 12inchni propovi
Hvala
Poslano sa mog ZP998 koristeći Tapatalk
U kojim komentarima može link
Hvala
Kako misliš u kojim komentarima? Ovdje na forumu? Ili na HK? Ovdje može uvijek, jedino se drži teme.
LP,
milan
Shogun mi je napisao da je to u komentarima
Tako da ja još uvijek ne znam koji mi prop treba.
  jordan 1 points - 10/9/2014
 as far as i know you can use these on 3s and on a 500 quad and you should be able to use 12 inch props just dont be doing crazy **** with it and keep the throttle down ...
  Tarek-Dubai 1 points - 10/6/2014
 And a 12 inch props
 Anyone know if i can use this motor with the S500 quad and 3S battery?
---  RC2211 381 points - 9/28/2014
 Anyone have thrust tests?
  Mathew 1 points - 9/22/2014
 It turns out you can't remove the prop!
You will be able to remove the prop off of any motor. First you need the prop adaptor.
Ovako ako procitas recenzije skuzit ces da su ovi motori podosta koma ... Kk2.1 nije nesto posebna ploca i bolje ti je umjesto nje uzeti cc3d koja je mnogo mnogo bolja za manje love a esc-ovi su heli mode a koliko ja znam uzimaju se obicni i prebacuju na simonk ako vec nisu na njemu lp .
Sada letim: -Ništa
Za svaki proizvod na HK, imaš dolje komentare. Jedino nema zaneke proizvode koji su ili novi ili ih još nitko nije komentirao.
Ovdje imaš diskusiju, tj. komentare, dojam korisnika, poneki video i fajlove; dokumentacija, firmware ako se radi o nekom proizvodu koji se može flash-ati i slično. I ja sam se gubio u početku, jer je previše informacija na istoj stranici koje su nebitne, pa te 'zaslijepi'. No pažljivim promatranjem ipak nekako dođeš do rezultata.
Ovdje se kaže 12 incha ali za bateriju od 3S. Negdje ima kalkulator, no nisam još ulazio u tu tematiku pa mi nije trebalo. Za više napoone (3-6 S) ide manji prop sa manjim korakom, samo ti ne mogu sa sigurnošću reći koji i koliki korak. Mislim da negdje na forumu ima već tema oko odabira motora i propova, kao i sve ostalo, jedino treba njuškati.
Kad budeš imao prilike doći na desktop kompjuter - naći češ sve prije, jer ti je na tvom smratphoneu sve ograničeno.
Nadam se da sam pomogao.
LP,
milan
Uh, ovo gore nikako da skontam kako da formatiram veličinu slika (da smanjim poradi štednje prostora). Nisam se igrao sa kodovima za to. Molim pomoć.
LP,
milan
EDIT: obrisao sam nepotrebne slike. Vidim da pod "Reviews" nema ništa. Valjda nitko nije našao vremena za to. No, koliko vidim, ovaj motor ide do 270W, dakle 4x270= 1080W. Čovječe, 1 kilowat!
Druge ću motore.
Odlučio sam se za ove motore http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25081__NTM_Prop_Drive_Series_28_30S_900kv_270w_short_shaft_version_.html
Jer su puno bolji i kvalitetniji te sam se odlučio za cc3d controller
 "James 2 points - 6/18/2015
 Not a suggested motor for your RCExplorer.se Tricopter any longer. I bought when they were, David has since changed the recommended motor. These have less than capable bearings. If anyone can drop a link to some quality, replacement bearings, that would be great."
  "Nathan 34 points - 4/28/2015
 these shouldn't even be advertised as a multirotor motor. They have a ridiculous amount of vibration, tons of slop, and noisy bearings."
Valjda je vjerovati onima koji su to kupili i isprobali.
LP,
milan
