Topic: Kompozitni Zagi-napokon (Read 21590 times) previous topic - next topic
Želim već jako dugo jedan svestrani zagi koji bude me služio dugi niz godina bez ponovog ljepljenja traka i slićno. Rješenje je naravno zagi obućen staklom. Pošto ja nemam ni približno iskustva za tako nešto, jezgre su otišle kod Gospona Mirta koji je udjelio mojem zagiju ono što sam želio već dugo.
Podaci:
-jezgre: Hobby letač- Krešo
-rad s kompozitima-Mirt
-color shema je još jedna iz linije "Stolnjaci i zastori" od Mirta  ;D :)
Setup:
-Motor: ntm 3000kv
-Esc: HK 80A
-Baterija: 3s: 2200-1800 mah, 4s: 1600
-Serva:. neka HK metal gear ili corona.
Odg: Kompozitni Zagi-napokon
Sutra idem na more tako da bude ugradnja setapa pričekala još neko vrijeme. Meiden bude defnitivno postan ovdje. Hvala Kreši i Mirtu na trudu i pomoći oko zagija  :).
raspon i težina?
koji je stiropor? 20, 30kg?
Težina je 230 g s vinglecima, podrazumjeva se standard zagi.Stiro neznam koji je ali mislim da je ime ESP100 ili tak nešto je rekao Hobby letač.
Bravo Toki. Evo interesira me print "stoljnjaci " kako se nanose. Nisu li to oni od papira pa se preko njih razmaže epoxy. Ineresira me postupak ostakljavanja.Uglavnom svaka čast.
Poslano sa mog GT-I8190 koristeći Tapatalk
Ja znam donekle teoretski postupak ali kažem Mirt je radil sve to.
Color shema se šprica s airbrushom na foliju koja se stavlja u vakum
preko stakla koje povuče onda tu boju ja mislim.
   Ivan
Koji ste profil krila koristili?
Nema na čemu Toki  :) ,i drugi put.
Zanimljiv zagi, nema kaj
podaci o stiroporu i krilu
Eps 100,20kg
Profil Tsagi
težina oko 60gx2=120g
   LP
   Krešo
Ok, hvala.
Tnx Krešo sad sve znate :)
Nemres staviti sliku novog stroja i onda napisati idem na more..... to nije u redu :)
Evo lagano počeo s pripremama za rezuckanje zagija i ugradnju setup-a. Nacrtao sve na njemu
od ureza za motor,serva i baterije.
Poljepio sam sve na njega privremene s trakom osim prijamnika,ispalo
640 g koja bi trebala biti približno poletne težine nakon što uklonim nešto
materijala i stavim nosač motora i nešto ljepila.
Evo par slikica, kad sam vagao stavio sam i ostalu opremu(elevone,winglete,prijamnik i ostale sitnice. Počeo sam zacrtavat rupe i započinjat ih. Urez za motor neće bit kockast nego će kutevi biti zaokrugljeni i meni zbog estetike i da smanjim mogućnost pucanja na tom djelu. Trenutno nemam baš vremena pa nisam završio s tim već sam samo ugrubo započeo. Bude gotov do Preloga.
Sad kad sam se malo bolje upoznao s ovim zagijem shvaćam da mi je color shema stvarno predobra. Svaka čast Mirt!
Ajmo ideje od ćeg da radim nosać i kako da ga izvedem. Mislim da imam nešto aluminija, imam i špera i nešto fiberglasa. Šper mi se ne sviđa  jel mi je nekako trusan a možda jednog dana mislim mjenjat motor a na njemu ne drže baš navoji. Fiber mi je obložen bakrom. Ima ko pločicu Karbona za prodat na područiju Zagreba?
Javi dimenzije!
13.5x4.5cm može 3,4,5mm,4 najpoželjnije. Može i neko s cnc-om da nemoram rezbarit doma
nego da odmah to rješi.
