Topic: Radi se nova pila (Read 15813 times) previous topic - next topic
Odg: Radi se nova pila
Supac, zgodan model, uredan..., bit ce letenja... :-*
... prijemnik bi trebalo udaljiti od motora i reglera...
Re: Radi se nova pila
e Miso oko onog ostajanja bez komandi!!
Ja sam ostao bez one moje Extre 330L EPP 3D zbog toga sto mi je regler bio kod prijemnoka jako blizu i regler mi je radio smetnje prijemnoku i PZD moze potrvrditi kako su padovi igledali
Ostao sam bez komandi sa gazom i pici po jednom pravcu!!!!!
ZATO JA TI SAVJETUJEM DA TAJ REGLER U NOVOJ EXTRI POMAKNES NAZAD ILI PRIJEMNIK
ja sam kod 35 i 40 MHz uvijek dobro pazio da mi vodovi sa baterije sto dalje od prijemnika budu,
kod 2,4 mi je sve na hrpi,regler,aku i prijemnik veoma blizu,nisam nikada imao smetnje,
sto ti letis 35,40 ili 2,4 ?
2,4 leti
Mili, micro, nano, piko...
hvala, ljepo je cuti i koji dobar komentar :)   toliko sam se trudio da sam skoro osto trudan :D
ajde lipi moj nacrtaj dva crna kruga na krilima pa da možemo ko ljudi zapjevati
"Crneeeeeeeeee oči dobro vide i mrakuuuuuuuuuuuuuuuu...."
Pa ljudi dajte nešto veselo, samo tupite o nekakvim avionima
Idemo se mi dogovoriti Vukovarci za slijedeču stvar, tko smandrlja avijon nek ponese kotlić, isto takvo pravilo je i za novi avion.
Ja više vako ne mogu, samo mi se vrat iskrivio od vašeg letenja.
A jebote jesam i žedan.
Pogledajte Vukovarci moji kad ostale ekipe lete kako se roštilja i kotrljaju se "flašice"
Pa nismo mi valjda najgori majku mu ???????
U nedjelju pravim pravi letački skup ali ne na aerodromu u Borovu.
Javite mi se da znam na koga možemo računati (zbog pive i mesa a moja je organizacija)
Mišo skoro sam zaboravio, avion ti je nikakav....amen
Grozota od aviona
Ja svoju kčer ne bi dao za takav avion
nastavite bičevati posadu dok se ne odobrovolje...............
Kod šokca na vikendici ... mogu se kladiti i ako me neki glas iz dubine nevara negdje kod Dalja ... i naravno da se odazivamo pozivu i da će sve biti profesionalno dokumantirano.... ;)
ma da je i turskoj dolazim, karas jesi cuo?
Jesam čuo ali sumnjiv mi je Šokac... od prvog trenutka čim sam ga upoznao! Mutan neki tip izgleda  :D Moram se ja čut sa Zlatanom da malo preispitam o Šokcu...  ;)  ;D
nedjelja ako vam odgovara (18 minuta je udaljena vikendica od aerodroma)
satnica- non stop
letenje-u neposrednoj blizini je par polja povezanih (preko nekoliko hektara), drveća neznatno (po koja šljiva - jedna je rezervirana)
piste- tri vrste(profesionalno betonirana, travnata, vodena)
kiša i ostale neprilike ne mogu utjecati
tanjurača, kotlić ili roštilj - birajte oružje
osiguranje za model je nepotrebno, najjači sam u kraju
parkiralište osigurano itd itd
Jesi osigurao kakvog dežurnog vozača ako se neko presisa za  povratak do doma? ;)
Reply #43
Riješavam i spavanje po potrebi.
Samo da ne bude istočnog vjetra............
Reply #44
Miso jesi li jos poletio novu pilu?
