Ovako ,nabavio sam polovni vožen,krpan malo na krilima i neke male sitnice ali sve u svemu odličnog DLG-a ili DL kako piše na njihovim stranicama Art Hobby-a
od jednog člana sa foruma.Model je odličan,imao sam par probnih letova sa njim i sve je bilo uspješno.Naravno ,pošto sam ja novi u tome a i jedrilica i sami uvjeti leta su bili takvi da sam slomio drveni(balsa rep) i malo sam još canopy koji je bio malo napuknuti još se malo više naćeo.I sada sam rep popravio i super je ,balza je kupljena u PEVECU,za sada imaju dobar izbor ali mora se birat ravna i sa dobrim godovima balza drvo,poskidao sam nepotrebne trake i foliju sa njega koju je prijašnji vlasnik stavio,po meni nisu bile potrebne pa eto skinuo ih i obojao.Umjesto folije sam obojao sa crnim sprejem vrhove krila isto tako i od ispod krila,na skidanju foljie sam izgubio oko 15 gr težine na samom krilu,što je interesantno
.Ostavio sam samo žutu laganu traku na gornjojplohi krila ,lijepa je a i nepotrebno skidati,da skinem to ,možda 1 do 2 grama bi se maknulo ali nije potrebno .Sada još čekam da mi sa HobbyKinga stigne platno i epoxy za popravak canopya tj. kabine
jer je malo napukla,inače kabina je od tanke staklo-plastike i nadam se da će to platno i epoxy dobro zaljepiti i učvrstiti napuknuta mjesta na canopy-u.Kada stigne idem odmah polijepiti canopy da ga nestrgam do kraja jer onda će popravak biti još veći i teži ako mi slučajno kod slijetanja ili nećeg drugog opali u tlo.I sada naravno pitanje za one koji nešto znaju oko tog modela ili sličnih ,a to je idealna težina?Vidio sam na jednom forumu da je tip neki imao oko 400gr spremnog za let.Moj trenutno sada prazan sa 4 serva Hitec hs-55 ima 366 grama.Kada ću ugrađivati ostale komponente bateriju,bec i receiver očekujem nekih oko 405gr,dali je previše za ovaj model?I da,rep kada sam izrađivao novi,onda sam uveo malu preinaku a to je da sam donji dio repa za jedno 2.5cm skratio jer sam skužio da kada slijećem na travnati dio ili na nešto drugu da uvijek oštetim rep tj. potrgam ga,ovo bi trebalo riješiti taj problem a letne karakteristike ostaju nepromjenjene,i sada dali je i to OK ili nije?
Trenutne kalkulacije i izmjere:
Trup(staklo-plastika) sa servima Hitec 2X HS-55zadnjim repom krilom i žicama za serva plus poklopac kabine(PVC) :111gr
Krilo sa servima 2X Hitec HS-55 i malo trake(hrilo je kombinacija laminirani stiropor sa balzom):255gr
baterija :Zippy FlightMax 7.4 V 350mAh 2S 20C :oko 21gr
BEC 5V,moram taj zbog receivera jer moj radi samo do 4.8 V ispod te voltaže neradi,jednostavno je takav :9gr
receiver sa kučištem(možda skinem kučište
: :8gr
Eto to su ugrubo specifikacije i mjere(slike)
SLIKE:
