Topic: Cudno ponasanje Turnigy Accucel 6 Balance Charger- a (Read 6952 times) previous topic - next topic
Punjac mi se "neobicno" ponasa, pretrazujuci net, nasao sam zanimljiv link, koji bi mogao da resi problem:
https://github.com/stawel/cheali-charger
Pre nego pokusam, zelim da Vas pitam za misljenje o ovakvom ponasanju punjaca i eventualnom iskustvu o predlozenom resenju sa gornjeg linka.
Da li neko ima iskustva sa ovim firmware- om?
Kratak opis problema:
Radi se o Turnigy Accucel 6 Balance Charger, a "cudno" ponasanje je sledece:
Prilikom punjenja 3S baterije sa 1C strujom, u balans modu, nakon 20- tak minuta punjenja, punjac pokazuje napon na jednoj celiji 4,20 V (meni neobicno), a na ostale dve manji, za svo vreme punjenja, napon se na dve celije menja, a na jednoj stalno ocitava 4,20V.
Po zavrsetka punjenja (nakon 60- 75 min), punjac uredno prijavljuje da je punjenje i balansiranje baterije zavrseno, da je napon u sve tri celije 4,20 V.
Kad proverim napon u celijama, u jednoj celiji se napon razlikuje od ocitavanja sa punjaca.
Za 3s bateriju, kad je napunjena (i izbalansirana), punjac ocitava 4,20 V u sve tri celije, a kad proverim sa mernim instrumentom, izmereni napon bude: 4,20 , 4,20  i 4,10 V.
Nema razlike u baterijama (vise razlicitih 3S baterija- razlika po kapacitetu, starosti i proizvodjacu), punjac se identicno ponasa. Proveru napona uradio sa tri razlicita merna instrumenta (sva tri isto ocitavaju merenu velicinu).
Punjac je "novije" generacije, ne dozvoljava pristup kalibracionom meni- u.
Ima li jos neko ovakav problem?
Odg: Cudno ponasanje Turnigy Accucel 6 Balance Charger- a
Sve Ok!
Za ovu klasu punjača tolerancija od 0,1 V na balanseru je sasvim prihvatljiva ( % tolerancije reference + greška rezolucije = 0,1V). Ako ti je bitno, možeš probati sa vanjskim balanserom ili još bolje, 2-3 puta skuplji punjač i nema ovog problema..
Mislim da problem nije u firmwareu nego u naponskom djeljitelju za mjerenje napona baterija. Tipično dva otpornika, koliko su oni precizni - o tome ovisi koliki napon mirkokontroler dobije na njegovim ulazima. Osim toga, kako je Diogen spomenuo, tolerancija od 0.1V je sasvim prihvatljiva. Možeš probati update firmwera, ali se ja osobno ne bi petljao sa punjačem koji funkcionira, da ga ne bi 'brick'-ovao, tj. zamrznuo.
LP,
milan
Kalibriraj punjac, ocito ti punjac zabiljezi ukupnu voltazu 12.6V, a on je u biti na 12.5v, pa ga iskljuci!
Ništa tu nije čudno.
Balansiranje se radi na pomalo glup način kod svih tih i sličnih punjača.
Kako ?
Evo video, čovjek sve objasnio.
https://www.youtube.com/watch?v=wIbHLacozFo
Na mom accucel 6 bas i nije bilo normalno!
Punjac prve 3 celije nije mogao napuniti preko 4.02V, cetvrta celija je isla do 4.10V a peta i sesta 4.20V.
Mislio sam da su baterije u pitanju ali mi je bilo sumnjivo kako sve isto puni, narucim jednu novu bateriju i opet isto, posudim punjac od prijatelja i napunim baterije sve do kraja. Radio sam kalibraciju al uvijek isto.
Na kraju sam kupio sam Hitecov punjač.
Accucel mi je skroz praznu bateriju od 3000mah napunio najvise sa 2400mah dok Hitec ugura preko 3000mah.
Punjač je radio godinu dana odlicno onda je s vremenom poceo slabije puniti, koji je razlog tome nemam pojma.
Pisao sam o tome prije 3 godine skupa sa rjesenjem.
Moram potraziti pa ti postal link
Obadva punjača B6 mi ne reagiraju na tu "skrivenu funkciju". Valjda je već netko pokušao kalibrirati. Ili baš moraju biti 6S baterije nakačene?
LP,
milan
Imas zakljucan firmware kao sto je i moj bio prije flashanja. Mora biti 6S
Moram i ovo napisati.
Ako nisi siguran sto radis nemoj flashat firmware. Ja ne odgovaram za eventualne probleme koji se mogu pojaviti.
Jedno pitanje kada je već otvorena tema,i moj punjač HobbyKing ECO SIX 50W 5A isto ima mala odstupanja po ćelijama,znači nenapuni svaku ćeliju do kraja i jednako ponekad,malo fula,nije puno ali opet ::) .Kažem,ne svaki puta ali u većini slučajeva da.I sada pitanje,dali se i on da reprogramirati kao i ovaj vaš,jer otvorio sam ga a na matičnoj  ploči od ispod piše da je IMAX ?Eto hvala.
Decki manite se coravog posla...
Bitno je da je punjac unutar tolerancije i to je to! Kao da sam po sebi nije dovoljno nesiguran da jos idete po firmwareu cackat :D
Celije je tesko izmjeriti tocno, a veliki dio greske dolazi od toga da celije pokazuju druge vrijednosti kad "primaju" struju, a drukcije nakon par minuta mirovanja. Ne postoje dvije potpuno jednake celije!!!
Bitno da on ne ode preko 4,25V i njegov zadatak je izvrsen.
Osobno sam testirao kvalitetnije LiPo celije do 4,45V i nije nista puklo (sreca).
Hvala svima na odgovorima, sugestijama i predlozima!
@Shimpa
Nisam video tvoj post od pre koju godinu, lepo si sve objasnio, hvala!
Koliko sam shvatio, nakon fleshanja, punjac ti se zadovoljavajuce ponasao?
ovo je dobar savet...
@zed
lepo receno...
