Topic: Cudno ponasanje Turnigy Accucel 6 Balance Charger- a (Read 7001 times) previous topic - next topic
Odg: Cudno ponasanje Turnigy Accucel 6 Balance Charger- a
Imas zakljucan firmware kao sto je i moj bio prije flashanja. Mora biti 6S
E sad. Nakon flashanja, dali se opet sam zaključa nakon podešavanja? Što se tiče 6S, budem napravio 6 baterija raznoraznih vrsta u seriju, nije bitna struja ni kapacited, bitno je da sve imaju isti napon. Konektor ću već nekako sam smisliti.
Hvala za info.
LP,
milan
Moram i ovo napisati.
Ako nisi siguran sto radis nemoj flashat firmware. Ja ne odgovaram za eventualne probleme koji se mogu pojaviti.
Dokle god je firmware taj za B6 && doklegod je konekcija između USBASP uspostavljena i bez prekida {nema problema}. Da, bilo bi lijepo da nisu zaštitili FW, tako da mogu napraviti backup, ali što je tu je.
Do sada me nije toliko mučilo to što mi neki element baterije ima malo viši ili malo niži napon, odnosno više ili manje pohranjene energije - sve dok se baterija 'troši' unutar granica napona po elementu (čeliji).
Sve ovo je možda nepotrebno, ali za svaki slučaj, jednog dana... želim da sve radi kako je planirano. Uostalom, za precizno punjenje/balansiranje, savjet Bruce-a (na videu koji je Varadero sugerirao) je okay za mene - svaki element baterije puniti zasebno. Jeste petljavina prebacivati konektor sa elementa na drugi element, pri tome paziti da se ne zaboravi napuniti pojedini dio, ali ako je to jedno od 'sigurnijih' rješenja, onda neka tako i bude.
LP,
milan
Decki manite se coravog posla...
Bitno je da je punjac unutar tolerancije i to je to! Kao da sam po sebi nije dovoljno nesiguran da jos idete po firmwareu cackat :D
Celije je tesko izmjeriti tocno, a veliki dio greske dolazi od toga da celije pokazuju druge vrijednosti kad "primaju" struju, a drukcije nakon par minuta mirovanja. Ne postoje dvije potpuno jednake celije!!!
Bitno da on ne ode preko 4,25V i njegov zadatak je izvrsen.
Osobno sam testirao kvalitetnije LiPo celije do 4,45V i nije nista puklo (sreca).
Totalno si u pravu.
Primarno, to sve skupa radi u granicama tolerancije. Ima ljudi koji balansiraju svako peto-šesto punjenje i ne brinu se oko toga.
LP,
milan
Otvorio sam punjac i potrazio ISP, nesto nisam siguran gde se nalazi. Sta Vi kazete?Gde se nalazi ISP na ovoj ploci?
Da li je ovo:
Ovaj konektor koji nije zalemljen. Označena nožica (jedina kvadratna, ostale okrugle) je +5V, druga GND, treća reset (inveritran, resetira na 0), četvrta MOSI, peta MISO, i zadnja šesta SCK (clock)
Ili zalemi privremeno tih 6 pinova, ako imaš one redne pinove, pa si odlomi tih 6 (pitanje je dali onda stane nazad u kutiju bez da se dodiruje sa metalnim stijenkama). Ako da, onda zalemi permanentno. Ako ne, onda nekako pričvrsti privremeno, ali tako da ti ni u kojem slučaju ne pukne veza pri prenošenju podataka. Ako imaš "Khazama AVR programmer", onda prvo probaj očitati Flash I EEPROM (Read Flash to Buffer, Read EEPROM to buffer). Vjerojatno je zaštičeno, ali onda ti pokaže da je takva greška (oko zaštite), ako pokaže da je neka druga greška, onda su pomiješane veze. Ništa loše se ne može dogoditi, najbitnije da je pravilno +5V i GND spojeno. Nemoj napajati punjač njegovim kabelom, nego preko USBasp (ili koji već imaš) programatora.
Nadam se da sam pomogao.
LP,
milan
EDIT: Reset ISP-a je ujedno i stop/type tipka.
EDIT2: Na ovoj predzadnjoj slici se ne vidi dobro dali je spojen vod sa padom, izlgeda kao da je u prekidu, provjeri.
EDIT3: Nisam se odmah sjetio: na Khazama ili drugom programatoru, stavi AVR: Atmega32 (čip je Atmega 32A, ali to je isto-isto).
@vedronebo
PUNO HVALA!
Pomogao si, jos kako!
Ipak cu ovih dana (kad posao i vreme dozvoli) isprobati flesovati punjac.
Ono sto me pomalo bunilo je to sto je na drugom punjacu (Turnigy MAX80W 7A Lithium Polymer Battery Charge) na tom mestu zalemljeno 6 pinova, na koje ide nekakav flet kabl, a ciji vodovi idu do komandnih tastera na punjacu.
Provericu spoj voda i pada (predpostavljam da mislis na prvi zdesna- kvadratni).
Svakako, hvala jos jednom.
Naravno i drugima na komentarima i sugestijama!
 :D :D :D
off topic, Milane oprosti al je jače od mene, godinama nisam čuo riječ "permanentno"
a nekad u mojoj ekipi prije 10-20 god. nam je bila glavna fora, sve je bilo permanentno
.... pive... komadi... brdo pošalica sa tom riječi...
sorry na OT , ajde rješavajte vi dalje Accucel 6 problem(imam ga i ja pa pratim temu)
uz pjesmu:
http://www.youtube.com/watch?v=tZ3dpLKBE7k
Problem sa Accucell-6 punjačem rješiv je jednostavno, trajno i pouzdano: nabava kvalitetnijeg i skupljeg punjača!
Ne mislite li, da je moguče riješiti ovaj problem sa novim FW i kalibriranjem, da to nebi možda radio i proizvođač pa umjesto da ga prodaje za 30, prodavao bi ga za >60 baksi ?
@zbabic: u ovoj temi sam piskarao o nekim mogućim hackovima i tvikovima ovog punjača:
http://www.flyfreak.net/elektronika-i-baterije/accucell-6-tips-tricks-traps/msg63515/#msg63515
tu ćeš takodjer nači i Faldomakovo tumačenje zašto nastaje ta razlika u naponima...
ugl. ne tjerajte magarca, nije trkači konj!
D.
