Topic: P-51 Mustang - Skywalker X8 Atom - FunJet - Yak54 - X8 Shark  (Read 43525 times) previous topic - next topic
Odg: DIY P-51 mustang 750mm moj prvi RC ikad-"trainer model" ..uhh..
Naravno, hvala! Kada se nešto voli tome se i posveti pažnje.
Valjda će sve biti OK  ;)
P-51 mustang 750mm
Bila je mala trema krenuti oblikovati trup, nisam mislio da ću moći napraviti dobru simetriju, ali kad je krenulo šmirglanje sve je bilo super.
Od lipove šperploče (3x1mm) izvukao sam ploču od 2mm i pogriješio jer se kasnije malo uvijala jer je imala samo ukrižane godove,
a ne i 3. ploču da se uvijanja ponište.
Napravio sam prednje bridove za krila da bi bila otpornija... Uz to još malo olakšao drvo sa rupama za stajni trap (kasnije nije uopće koristilo za to jer sam odustao.. nisam dovoljno iskusan za to).. bit će prilike na nekom drugom modelu..
nakon ljepljenja u stiropor sa drvofiksom nije bilo uvijanja krila...slike o tome kasnije...
Slike od spajanja šperploča i ubacivanje u krila.
Od ostatka materijala napravio sam nosač za motor, glave vijaka su sa unutarnje strane dok su vrhovi okrenuti prema van (zbog manje štete na elektronici prilikom pada ..za svaki slučaj)
Ovako je to trebalo izgledati sa automatiziranim trapom, ali imam tanko krilo za moj sistem na zglobovima (točkovi bi još i stali u srednji dio krila)
sistem mi je malo štekao pa sam sve fiksirao.
Po sredini krila sam s donje strane  ubacio dvije letvice 4x2x375 i provukao tanku žicu cca 0.2mm za ledice na vrhovima krila.
S obje strane vertikalnog stabilizatora zaljepio krep traku  :-[  čudim se da sam to tako napravio, ali eto zas sad je čvrsto za ruku..
Više od polovice zanjeg trupa s donje strane sam zalijepio i učvrstio dodatno s malo drvofiksa građevinsku mrežicu (ljepljiva s jedne strane) Taj dio trupa je malo tanji.. pošto su to neka poliesterska vlakna i jako je sve čvrsto mislim da će služiti svrsi. Možda sam mogao ići i sa sličnom građevinskom trakom koja ima vlakna po cijeloj svojoj površini.. (...)
Horizontalni stabilizator je simetričnog profila (kao i vertikalni) također sam ubacio pojačanje s donje strane i presvukao ga sa kuhinjskim "masnim"papirom za pečenje.
Moje iskustvo s njime je da je odličan za ravnije plohe, gladak i super prijanja.. caka je jedino kod postavljanja- ako se "nakvasi" samo jedna strana sa drvofiksom (koje je na bazi vode) ta strana bude valovita i neuporabljiv je cijeli papir, tako sam ja papir cijeli pokvasio vodom sve kapljice otpadnu ali nakon nanošenja ljepila na jedni stranu sve je ravno i spremno za stavljanje na podlogu.
Na prednje bridove krila sam instalirao ledice koje se spajaju na 12V (11.1batka direkt, kasnije i preko prekidača)  kut obasjavanja je odličan- (180°) osvijetle cijelu sobu, a vani baca do nekih 6m ...
Kad nemaš tokarski stroj, nešto opasno improviziraš,radio sam spinner za propeler.
Prvo stavio celofan da se sve ne zaljepi za drvo, pa ljepilo i onda do 8 slojeva masnog papira u što većim površinama.
2- 3 puta obojao crvenim lakom na bazi vode , izgleda kao boja ali nije.. između bojanja sam šmirglao sve dok nisu nestale sve neravnine tokom vrtnje.
Prilično je čvrsto i žilavo prema onom ostatku što sam odrezao..
I da , na prednji kraj trupa sam isto stavio mrežicu prejaka je..
Kreće ubacivanje servoa u krila..
Lijepo napreduje... jesi li siguran da prvi put radiš ovako nešto?
Uglavnom svaka čast!
Poslano sa mog GT-I8190 koristeći Tapatalk
 :D  Naravno da sam siguran!
Prvi puta radim rc model , teorijsko iskustvo sam stekao preko yt, ali dosta stavljam i neke svoje (dobre i loše) ideje u sve.
Vješt sam sa materijalima, ali opet za neke stvari je potrebno iskustvo kojeg još nemam dovoljno, uvijek se uči , jel tako!? Ima vremena.
Što se tiče letenja pravog iskustva nemam, nisam nikada ništa upravljao, neke osnove sam naučio preko mobilnog simulatora PicaSim.
E da .. prije koji tjedan sam  upravljao zagijem od kolege (letečim krilom) na svega 30ak sekundi sam uzeo komande i mogu reći da sam dosta zadovoljan sa svojim osnovama letenja, ali i sa zagijem- pohvale i zahvale kolegi Zlatku na povjerenju ;)  nisam ga slupao...
Hvala nino na tvome mišljenju, cijenim!
Super si nos napravio. Jel to neka specijalna smola ili epoxy sad dodanom bojom?
LP,
milan
Volio bih da koristim epoxy ili nešto slično, skupo je to meni ;) za sad još ne radim s time.
Koristio sam drvofix za između slojeva  :D  kada se o ljepilo osuši, koliko znam, ako nije dugo na jaako vlažnom mjestu bude jednako čvrst i plasičan, valjda nitko ne sprema proizvode lijepljene s time u podrumu ili da ostavlja vani na kiši..
Na nos sam zadnja 2-3 sloja išao čisto sa aqualux lakom u boji , mrvicu razrijedio s vodom da se ljepše i brže "razlije" sloj, s time da nije bilo viška boje na njemu da s njega kaplje i sl..
Koliko sam čitao o proizvodu , na kantici ne piše da ima smole, ali u detaljnijem opisu proizvođača na netu za isti taj piše da ima smole,
sa lakom-bojom sam zadovoljan ne smrdi relativno se brzo suši cca tanki sloj pola sata i što je bitno na bazi vode, ne nagriza..
Koristio sam drvofix  :D  kada se o ljepilo osuši, koliko znam, ako nije dugo na jaako vlažnom mjestu bude jednako čvrst i plasičan, valjda nitko ne sprema proizvode lijepljene s time u podrumu ili da ostavlja vani na kiši..
Ideja sa drvofixom je više nego odlična! Nikad se toga ne bi sjetio. Izgleda prekrasno. Nego, kolika je težina? Dali je sve to skupa švrsto? Ovo ispod si stavio polietilen (najlon po narodski)? Ma ideje su za 5+
LP,
milan
Hvala vedronebo ;)
a nisam vagao još, sve zasebno je ZA SAD čvrsto , samo trudim se da to nekako i ostane jer imam mali problem, a zove se centrifugalna sila  :-X
smišljam kako učrrstiti ovaj zadnji kraj kupole ...
nisam još balansirao prop a ni sve ovo zajedno.. no samo sam malo dodao krep trake s jedne strane i vibracije su nestale..
Cappy čep je "u sridu" s njim nema problema ni na max brzini
LP
Marko
Hvala vedronebo ;)
LP
Marko
A vidjet ćeš već kako se ponaša u radu. Ne znam kako bi ti pomogao, nikad nisam radio propelere, uvijek je to bila neka kineska plastika. :(
Vidim da imaš smisla i za izradu, ali i za fotografiju. Svaka čast.
LP,
milan
P-51 mustang 750mm
Ispričavam se zbog stanke s novim postovima ,obaveze i poslovi...
Više postova uskoro ;)
Samo faks, vrijeme kada nisi niti kod kuće niti ista stigneš napraviti za vikend jel...
polako nastavljam s objavama ,ali stvarno polako..
Servoe na krilima produzio sam floppy drive kablom iz starog kompa, samo sam odvojio 3 žice. Spojio da rade zajedno na jednom kanalu ,nisam koristio "Y" konektore za povezivanje, normalno da radi i ovako,a stane normalno u FlySky receiver.
LP!
Marko
