Topic: P-51 Mustang - Skywalker X8 Atom - FunJet - Yak54 - X8 Shark  (Read 43517 times) previous topic - next topic
Pozdrav svima Vama iskusnima koji ćete mi uvijek priskočiti s idejama i iskustvima, ali i početnicima u RC svijetu kao što sam ja.. ;)
Za početak nešto kada sam krenuo sa svime.. naravno sve je krenulo sa neta i YT videa ,maštanju o ovom hobiju o kojem nisam znao NIŠTA!
Odmah ispočetka svidio mi se baš ovaj model P-51D mustang warbird čiju sam popularnost i povijest stvarno puno kasnije shvatio, jednostavno, svidio mi se odmah!
Nakon nekoliko mjeseci proučavanja osnova izrade i svega ostalog, pokušao sam naći plan za izradu, prvo sam našao za P-51B krenuo s njim , nacrt je bio malo loš i nesimetričan, pa sam ga odlučio sam nacrtati jer mi takve stvari idu, a i tako, još nisam imao nikakvog ozbiljnog materijala za izradu, kao ni elektronike.
sve sam ozbiljno nacrtao u Google SketchUp-u meni dosta poznatom programu , nisam htio ići preko CAD-a ili sl zbog jednostavnosti..  na kraju sve isprintao ..
Dosta malo sam razmišljao o veličini modela i težini..
:(  feeling bad now..
Uspio sam naći neke odgovarajuće komade stiropora pošto sam išao sa minimumom ulaganja-(nažalost) i našao malo tvrđi stiropor od običnog građevinskog EPS stiropora.. sitnija granulacija, dimenzije stranica stiropora su se kasnije ispostavile da su "na knap" prema nacrtu.. Napokon , napravio sam prvi vidljivi korak u ovaj svijet.....  ;D
Odg: DIY P-51 mustang 750mm moj prvi RC ikad-"trainer model" ..uhh..
Ovo su mi bili početci
Ako se slobodno ubacim u temu. Sviđa mi se i podržavam DIY, ali daleko od toga da je niskokrilac idealan kao trainer model, pogotovo u situaciji ako modelar počinje i ulazi u čitavu "stvar". Neznam do koje si točke samogradnje došao pošto je opis slika u prošlom vremenu  8)
Ima nekoliko dobrih planova vezanih za P51 na rcg, npr.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=859736
no nevazno ako si već počeo radove, slobodno staviš još slika.
PS. 750mm je dosta maleno za ovaj tip modela, sretno  ;)
lp,
Marko
P-51 mustang 750mm
Hvala na podršci i na linku jako mi se sviđa prilozena ideja  ;)
Da u prošlom je vremenu jer sam se već dosta odmakao od početka , praktički sam već pri kraju .. ostale su još neke važne sitnice...
također , jako mi je razumljivo da je ovo jako "loš" model za treniranje tj. za početnka, nisam o tome razmišljao na početku više sam obratio pažnju na izradu nego na izbor modela , išao sam za onim što mi se sviđa (nažalost) hehe..
krenuo sam od početka s postanjem .. pa polako do kraja ,tj do maiden crash-a kojeg nadam se NEĆE BITI! ;)
već sam dosta prepreka prošao ,ne odustajem!
LP Marko ,
Marko2.
P-51 mustang 750mm
Kako izrezati stiropor ?! Jedino pametno rješenje koje sam vidio je na vruču žicu , normalno. Koristio sam cekas fi-0,2mm duljine 40ak cm, otpora oko 20 ohma , spojio direktno na transformator 12V (AC)  temperatura žice.. a dovoljno dobra, ne topi prebrzo..  Bacio sam se na izradu stolića , 3u1 rezanje horizontalno,vertikalno i pod kutem   napravio sam jos i luk za rezanje od grane ..čisto da neke stvari bude lakše napraviti, da nije sve fiksno..
Izrezao sam jedan nacrt i prema njemu izrezao trup aviona zajedno s vertikalnim stabilizatorom
nisam puno vježbao rezanje pa su neki dijelovi malo loše izrezani , popravio sam brušenjem kasnije..
P-51 mustang 750mm
Baš kao što se počinje vidjeti iz slika, trup radim iz 3 djela, jer nisam imao cijeli komad baš takvog stiropora.. malo sam se zezao s time.
Izrezao sam krila, zapinjao sam za nekakav selotejp u stiroporu pa je malo hrapavo ispalo..
P-51 mustang 750mm
Izrezao sam veći komad stiropora na mjestu gdje se spajaju glavna krila s trupom i ubacio širi komad da bi kasnije mogao napravio (onaj) zaobljenji prjelaz..
Slijedi rezanje unutrašnjosti trupa..
P-51 mustang 750mm
Koristio sam krep traku, nacrtao oblik rupe, provukao cekas-na hladno, nategnio na luk ,ukljucio i počeo rezati.
Ovaj dio je gotovo nemoguće izvesti bez pomagača, jedan prati rezanje s jedne, a drugi s druge strane, treba paziti da oboje idu istom brzinom rezanja i u pravom smjeru.
Na prvoj slici se vidi da sam malo previše tanko išao sa unutrašnjom donjom stranicom od samo 6-7mm..
Zadnje slike su pogled kroz cijeli trup, sve glavne spojeve sam lijepio s tankim slojem vručeg ljepila koje drži maksimalno, kod njega se trga stiropor, ne odljepljuje se i ne puca jer je plastičan.
Mestre svaka cast to super djeluje i zgleda bas me zanima kako ce ispasti mozda se i ja upustim u izradu istoga
 ;) runjedujo nadam se da ću ga lijepo završiti. Model je svakako zanimljiv i lijepih letnih karakteristika ako se takav i napravi, a i ako se ga zna upravljati :D ..je da skroz koristim materijale što su mi pri ruci. S vremenom sam dosta toga na njemu napravio po svome, a ne po onome kako bi izgledao npr. u scale verziji... mislim da ću ga i obojati po svome ... no o tome uskoro  :) samo prati i dalje.. nadam se da ću ti biti poticaj u izvedbi mustanga!
PS. svakako preporučam izvedbu nešto veće verzije!
Svaka ćast, bit će to ljepi model. A kad krene prvi let nema veće sreče!!! Nego ak smijem pitati koji setup misliš staviti gore?
Svakako!  ;) Paa setup ništa posebno..
Motor: SunnySky Angel 2212 1250KV
servači: 4x ToverPro 9g (1.5kg/cm) (obični najjeftiniji) -nadam se da neče zakazati
regler: Skywalker 20A sa BEC 2A
Baterija najvjerovatnije 3S a kapaciteta iznad 1900mAh svakako i LAKŠA!
             - Fire Bull 2200mAh 3s 25-35C trenutno raspoloživa (od buraza) 240g
Stanica: FlySky T6 6Ch
omjer potisak/težina modela nadam se 1.3 ili više
Našao sam neke dobre materijale za izradu stajnog trapa  :D igračke uvijek dobro dođu, tako i ovaj par plastičnih felgi od nekog traktorčića gume skinuo i stavio pjenastu spužvu, djeluje kao prava napumpana guma, lako se obradi i otporna je na lemilicu!?
vjerovatno takav materijal služi kao brtva između plohi na temperaturi...
savršeno su mi poslužile žbice od bicikla zbog navoja.. matice isto improvizirane od mesinga iz upaljača..  ::) sve se čvrsto drži..
Sve zajedno oko 25g
Lijepo je vidjeti svaku samogradnju na ovom forumu. Pohvale na trudu i volji.
I samo bez žurbe da se nešto važno ne zaboravi!  ;)
