Topic: Cabrio-Drone, 'a je to' sistem :D (Read 4004 times) previous topic - next topic
Pozdrav, evo napravio i isprobao Cabrio-Drone (dron bez krova, kabriolet)  :D Uzeo kontrolnu pločicu od Eachine H8 (kupljena zasebno), motori su valjda od Hubsan-a (kupljeni davnih godina), žrtvovana 4 plastična noža (dobra plastika za ruke za motore), malo balze, spužvice i jedna gumica. Baterija je nano-tech 300 mAh, može i jača - ovo sada ima snage. Nisam još uspio staviti video na YT - danas snimao, ali mi je Mobius kamera ostala bez tona jer sam nekidan snimao timelapse, pa je u setingu ton bio isključen. Evo par slikica:
[attach=1]    [attach=2]    [attach=3]
U letu:
[attach=4]    [attach=5]
Ovo desno je pokušaj leta H8 i Cabrio sa istim daljincem, heh... svaki vuče na svoju stranu.
Za sada toliko, grmi vani, gasim kompjuter... kasnije obrada videa - pa na jubito.
LP,
milan
Odg: Cabrio-Drone, 'a je to' sistem :D
Bravo, lep rad!
Zanimljiva "zujalica", koliko je vreme leta?
Bravo, lep rad!
Hvala. Ne znam vrijeme leta - u jednom trenutku mi se srušio dolje zbog oštrog leta diagonalno, nekako mi je prebrzo propadao dolje, a ja nisam stigao 'zakočiti', tj kontrirati.
Oštetio tri propelera, a sad imam zadnje zamjenske. Tako da... kad njih skršim, nema letenja mjesec dana - toliko otprilike treba kinezu da mi pošalje nove kad ih kupim.
Propeleri su cca 6 cm promjera, korak nepoznat. Potisak sa tim motorima je daleko veći nego ko d H8. MOSFETi se ne griju u opće, mislim da čak mogu i malo jači motori gore, recimo 8 mm x 20 mm Hubsanovi (ovo su 7mm x 20 mm). Razlika je sa povečanjem promjera, unutra je deblja žica i jači magnet.
Danas ću probati nakačiti 808 spycam, da vidim dali može ponijeti. Mobius podigne nekih 5 cm od tla na par sekundi i onda više nema snage.
BTW, dali netko zna dali postoje neki bolji propeleri, koji se ne kidaju kao ovi crni? Uvjet je da ne budu duži od 6 cm, jer su motori ionako već poprilično pečeni i sa ovim propelerima. Na Banggood-u imaju razne, ali kinezu je bilo teško da napiše promjer propelera, kao i rupa za osovinu. Ova osovina je 1 mm za razliku od motora za Eachine H8, koja je 0.8 mm.
LP,
milan
Svaka čast na na ideji i izvedbi rada. Ako može i jača batka ići, jel če moći to motori podnjeti?
Ne znam, a trebali bi. Mislim, isto se naprežu, jedino sa jačom batkom je moguća i jača struja. Evo ide video gore, pa kad bude gotovo, javim.
LP,
milan
Probaj one Chaoli motore, imaju odlican potisak...ja stavio na Hubsana i tesko ga je vozit kolko je jak :D
Gdje se to može nabaviti i pošto?
Iako će to morati pričekati da prvo riješim ovu carinu, pa tek onda mogu ulagati u druge stvari.
LP,
milan
Stvarno se nemrem sjetit...budem malo pogledao po "racunima" pa javim ako nadjem...
googlaj "chaoli" na rcgroupsima!
Vidio neke cijene, donekle su okay. Iako... za tu cijenu se može naći solidan brushless motor. Poanta ovih malih motora što idu na samo jedan MOSFET, koji izgleda trpi dosta visoku struju. Iako se motor grije, MSOFET hladan k'o led. I to ovaj za 6x14 mm motore - stavio 7x20. Možda budem nabavio 8x20 pa da vidim što je brzina.
Jedino mi se ne sviđaju ti propeleri za Ladybird koji su uobičajeno u prodaji (ostali brandovi - nema nikakvih podataka). Barem ove što ja imam (na kile) crni - lomljivi i na najmanji udarac, dok su od H8 izdržljivi - pri udaru se samo saviju, a ponekad i sami isprave.
Malo mi je ta bubamara preskupa u startu. No, ako su to ti motori koje veliš, onda je to luda stvar.
Hvala za info.
LP,
milan
