Topic: Motori CW/CCW ? (Read 2262 times) previous topic - next topic
Odg: Motori CW/CCW ?
Vidim da se prodaju motori cw/ccw kao i elise,pa me zanima da li se to odnosi samo na osovinu motora tj. navoja pošto smjer vrtnje motora mjenjaš zamjenom polova žica? Hvala
primjer:
 http://www.ebay.com/itm/Emax-Multi-rotor-RC-Brushless-motor-3506-650KV-quadcopter-1-2kg-thrust-CCW-CW-/231278612818?hash=item35d9479152
Motor kao motor se može reverzirati smjer okretanja. Problem je u navoju: ako ga koristiš, onda je bitno koji je (CW ili CCW), jer se sam zateže pri okretanju.
No, ako koristiš ove rupe za karbonski prop, onda nema veze koji ćeš koristiti. Svejedno bi bilo dobro da ipak uzmeš dva CW i dva CCW za recimo quadcopter. Hexacopter, tri para itd. Razlog: jednog dana možda poželiš prodati motore nekome tko ne misli koristiti karbon, pa će imati problema sa odvrtanjem propelera ako ne koristi sigurnosne matice.
LP
milan
Hvala na brzom odgovoru! Lp. Bojan
DJI P3A
DJI MAVIC MINI
