Topic: Mini DLG "KIVI"" u radu(samogradnja,novo krilo) (Read 39644 times) previous topic - next topic
Pokušaj  izrade krila,pa kako bude,ako nebudu dobra za ovaj "mirt"-ov trup onda ću ih staviti na neki drugi i napraviti još jednu jedrilicu,tako da se nebaci.Uglavnom ovo su krila za testiranje :) .Još samo rebra i izlaznu ivicu zaljepit,kasnije to sve obradit  i obrusit da nećemu lići i da ima profil,naravno i obući u foliju....itd :P .Za sada toliko,moram po balzu 1.5mm i 2mm pa nastavljam da ga završim,inače bi danas krilo  bilo gotovo ali nerade dućani pa se mogu fućkat sa balzom danas. 8) .Slike su dole u prilogu jer mi se danas neda puno pisati.Uživajte 8)
SLIKE :
Odg: DLG "No name" u radu
Još malo slikica,popunio sam sredinu krila sa 1mm balzom da se baš nevide rebarca spajanja a lijepše i izgleda plus toga će biti lakše nalijepiti foliju preko krila. :P 8) .I da ponovim ostala su rebra i izlazna ivica krila što se drva(balze)lijepljenja konstrukcije  tiče,naravno i brušenje profila napada i izlaza, i finiširanje ako di ima za popravit greške ,nakon toga ide oblačenje u foliju ;) :) .Rebra će biti ili 1.5 mm ili 2mm osim ova početna velika rebra koja su 3mm.Izlazna ivica će isto biti 1.5 mm.Sredina krila je 10mm smreka izrezana u profil krila,krilo je spojeno V profilom  3 mm šperom kao što se vidi na slici.Sredinu još treba izbušiti rupe za vijke,zato i je smreka da bolje drži i da bude čvrsto.Stavit ću platične vijke,a u trup dolaze matice......itd........  8) Ljepljeno je dvokomponentnim epoxy lijepilom radi bolje čvrstoče.Raspon je 94CM 8) .
Sva sreća pa da za ovu moju HK-6X stanicu još ima kompatibilnih receivera ;) ,ajd nije od HK-a ali je zato Corona kompatibilna i ovaj receiver ima dugačku antenu što je super jer ovaj trup je carbon pa da su kraće nebi ih mogao izgurati van kroz rupice kratke antene ali zato ove mogu.Nevjerojatno je koliko se skine  mase samo što sam  plastičnu kutijucu skinuo,i do 5 gr je sada receiver lakši a imao je ravno 10gr.I tako ću di stignem na ovoj jedrilici ,pa koliko ide ide,valjda ću doći do magične brojke 130gr možda i manje ako neke još preinake oko napajanja i servača uspijem sredit,ali o tome otom potom.U prilogu dolje par slika da vidite kako receiver ide na dijetu samo skidanjem kutijice. 8)
Rebarca su izrezana i zaljepljena.Još izlaznu ivicu izrezati i montirati i konstrukcija je gotova što se tiće montaže djelova,preostaje oblikovati(šmirglanje,turpijanje itd...)  napadnu ivicu i neke sitnice ako će biti potrebno. 8)
Radovi teku,sada je trenutno u ovoj fazi :) .Krilo sada ima 46 gr sa time da ću još skinuti nekoliko grama nakon finalnog brušenja i oblikovanja.Očekujem da će krilo nakon oblačenja u foliju biti teško ok 51-55 gr, +/- gr .Za sada je tek ugrubo napravljeno to glavno krilo,čak ću izrezati rupe na vertikalcu i horizontalcu da i tu nešto skinem gr , a lijepše izgleda krilo sa rupama,bar meni :) .Uživajte,evo fotkice  8)
BTW:Danas bio u Pevecu(Jankomir) i ponuda balze je jako slaba,skoro nikakva,a i neznaju kada će dobiti novu pošiljku .Ja sam jedva uspio pronači  dobar list 2mm balze i to od 4 preostala .Pa eto probajte ako trebate balze ići u neke druge dućane,jel stvarno Pevec za sada je banana 8) .
Mario, čestitke na upornosti i trudu. Bit će to zanimljiv model.
Silno me zanima kako će letjeti.
Nemoj posustajati!
Montirao sam peg za lansiranje,pojačao sam sa šperom i fiberglasom i epoxy-em  mjesto gdje dolazi peg.Uglavnom bez folije krilo je teško 51 gram,moglo je i manje ali eto ispalo je tako.Ukupno svi glavni dijelovi su teški 79 grama.Očekivana masa gotove jedrilice valjda će biti od 105---110 grama,probat ću što lakše ju napravit tako da neidem preko 130 grama maksimalno :) .Sada još pričekati foliju i da budem gotv sa krilom,naravno još i rupe izbušiti za pričvrščivanje krila.Kupio sam ove na slici plastične M4 vijke,mislim da će biti sasvim dobri,ni preveliki niti premali .Nastavci slijede.Uživajte 8) .
Pozdrav Mario!
Cestitke na trudu! Cini mi se da krilu fali remenjaca, tako da bit ti preporucio da ne bacas prejako.
Pozdrav Mario!
Evo i zašto nema tu jednu remenjaču ,dovoljno je ovako čvrsto i fleksibilno,bolje da se savija nego da bude prekruto i da pukne na sam pogled  ;) :) .Inače te sile koje sam radio rukama neće sigurno biti takve u zraku i letu a  i prilikom lansiranja, a krilo se nije slomilo  ;) :) 8) .Pogledajte  filmić koji sam nabrzaka snimio.
http://www.youtube.com/watch?v=ryKKrcwMgFo
Pozdrav ime...
Samo naprijed, vidi se napredak u svakom pogledu, radujem se filmiću prvoga leta...
Nisi bas skuzio neke stvari cini mi se....prvo na bacanju ce ti centrifuga napravit kaos od krila, drugo ako se krilo savije sto mislis kako avion leti u tom trenutku?
Uzmi u obzir da na izbacaju jedrilica ima 10X brzinu od normalnog leta, a da ne pricam o drugim silama koje djeluju na nju.
Druga stvar je ako ti oces bacat ovo kao koplje ili kao discus na 30+ metara....
Sada mi dode da se zapitam zasto ja kupujem sve te karbone i letvice kada moze i bez   ;)
Da se opet i ja malo priključim. Lijepo je sve to počelo ali...
Ne znam do koje faze si trenutno došao, ali ako si u mogućnosti, pogledaj malo sličice i tekst u ovoj temi.
 http://www.flyfreak.net/samogradnja/'mimi'-f3k-mini-dlg-tips-trickstraps/45/
Možda još možeš spasiti krilo (ugradnjom ramenjače) na koje si potrošio već poprilično vremena.
Kao posljedica svega, može ti se desiti da polomiš i trup koji je kolega Mirt odlično napravio!!!
Za prvi model tog tipa nemoj se previše opterećivati težinom nego čvrstoćom i funkcionalnosti modela.
Naučiti pravilno izbacivati dlg a poslije će nadgradnja doći sama po sebi.
Lijep pozdrav i nema ljutnje!  ;)
