neo n7 na crius- pomoc August 18, 2015, 02:36:46 pm Nakon puno muke uspio sam fino poletit,nakon autotuna stvarno je stabilan....althod radi super,poshold solidno ali loiter i rtl nikako bjezi na sve strane...nakon puno citanja isprobao sam compassmot i dobio super rezultat preko 130% smetnje na kompasu na pola gasa....dali mi netko moze pomoci kako da to smanjim....crius je odignut 3cm od esc i ispod je baterije nekih 4cm
Odg: Crius AIO v1.1 flight controller with GPS Reply #1 – August 23, 2015, 10:34:04 pm Imao sam ga na jednom quadu, radi korektno, sličan APM-u. Bio sam zadovoljan s njim, prodao ga zajedno s quadom. Ako staviš Megapirate firmware radi i sa Mission plannerom. Može se staviti i Multiwii. Nisam imao problema s njim, ali ako si početnik uzmi nešto s manje podešavanja. Uglavnom potraži malo po netu (ključne riječi: CRIUS AIOP , MegapirateNG). Nema više podrške što se tiče Megapirate-a (zadnja verzija MNPG 3.1.5. R2) http://www.megapirateng.com/.Nadam se da sam barem malo pomogao.
Odg: Crius AIO v1.1 flight controller with GPS Reply #2 – August 24, 2015, 12:49:02 pm Obzirom da si stavio Megapirate firmware, sad se lijepo spojiš na Mission planner i tamo radiš sva podešavanja. Rade skoro sve funkcije kao i na APM-u, jedino ne snima Log file.Dakle kreneš odavde: http://copter.ardupilot.com/
Odg: Crius AIO v1.1 flight controller with GPS Reply #3 – August 24, 2015, 01:31:29 pm Zavisno koja je verzija v1 i 1.1 ti imaju samo a0 i A5 izlaze pa nemre spojit externe ledice te je baro u plastičnom kucusti. V2 ima izlaze do A7 i baro je u metalnom kucustu te čip za log koji neradi s apm-om. Ak nije puno para bilo je HK akcija za 39$. OK je kontroler.
Odg: Crius AIO v1.1 flight controller with GPS Reply #4 – August 24, 2015, 01:57:48 pm verzija je 1.1patim se vec dva dana....neupravljiv je dam malo gasa on baca na sve strane nezz vise sta da radim i gdje da gledam,sve sam proso i nista nisam naso
Odg: Crius AIO v1.1 flight controller with GPS Reply #5 – August 24, 2015, 04:36:11 pm Ponovno staviti apm preko flash programa za MGP. Projveri izlaze za motore i konfiguraciju. Ako je sve Ok , probaj smanji vibracije spuzvama/moongelom, ili u apm-u stavit manju osjetljivost gyra mislim da je opcija gyro filter cutoff (0 nema filtera 127-ispeglano). LP
Odg: Crius AIO v1.1 flight controller with GPS Reply #6 – August 24, 2015, 05:00:17 pm Ako koristiš APM-ov fw, imaš u Mission Planneru test motora, kreću od gornjeg desno pa donji desno, donji lijevo i gornji lijevo. Tako provjeriš dali si motore tj reglere dobro spojio. Pošto je quad neupravljiv prvo pogledaj navedeni respored te položaj kontrolera u odnosu na HUD u Mision Planner-u.
Odg: Crius AIO v1.1 flight controller with GPS Reply #7 – August 24, 2015, 06:46:01 pm hvala na pomoci...pogledao sam motore dobro su spojeni i idu redom kao sto si naveo....to je do pid postavki....malo sam mrdo i bolje je pa ona jos malo i opet nevalja...svaka pomoc dobrodosla
Odg: Crius aio 130% kompas smetnje Reply #8 – September 09, 2015, 08:33:53 pm Quote from: igor-sb on August 18, 2015, 02:36:46 pmNakon puno muke uspio sam fino poletit,nakon autotuna stvarno je stabilan....althod radi super,poshold solidno ali loiter i rtl nikako bjezi na sve strane...nakon puno citanja isprobao sam compassmot i dobio super rezultat preko 130% smetnje na kompasu na pola gasa....dali mi netko moze pomoci kako da to smanjim....crius je odignut 3cm od esc i ispod je baterije nekih 4cmAjde super što si ga napokon vinuo u zrak. Malo mi je čudno da ti PosHold radi solidno, a Loiter ne, jer su u biti jako slični modovi.Da bi riješio te interferencije, moraš cijeli modul, tj. gps i kompas dići barem 10cm iznad svega. Za prvu ruku stavi ga na neki improvizirani stalak, pa poslije naruči ovo.http://www.aliexpress.com/item/B008-DJI-black-GPS-Folding-Base-Antenna-GPS-Set-Fitting-Seat-Foldable-Bracket-Holder/1818769401.htmlhttp://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Black-Plastic-Protective-Cover-Case-Shell-for-GPS-Antenna-Neo6m-Ublox-APM2-5-MWC/32243520128.htmledit:Ne znam dali taj FC ima kompas na sebi i dali njega koristiš, jer da bi postigao najbolje rezultate ugrađeni kompas bi trebao isključiti i koristiti isključivo onaj koji dolazi sa GPS modulom.
Odg: Crius aio 130% kompas smetnje Reply #9 – September 09, 2015, 08:56:19 pm Hm...kompas je na fc-u a gps koji koristim je ublox neo 6m...sad nezz dal na njemu ima kompas cisto sumnjam moram provjerit....loiter pocme kruziti oko jednog mjesta i onda poleti u jednu stranu....jednom odletio sva sreca drvo ga zaustavilo...
Odg: Crius aio 130% kompas smetnje Reply #10 – September 09, 2015, 11:10:39 pm Jesi mjerio vibracije? Na cemu imas montiran konroler?Meni loiter nije proradio dok god nisam sveo vibracije na prihvatljivu mjeru.
Odg: Crius aio 130% kompas smetnje Reply #11 – September 10, 2015, 03:09:08 am Montiran je na gumenim distancerima mislim da ublazavaju vibracije...morat cu nekako provjerit
Odg: Crius aio 130% kompas smetnje Reply #12 – September 10, 2015, 08:28:45 am Ako neznaš kako se radi pogedaj: YouTube video:Svaki motor+prop posebno mjeriš da vidiš na kojem kraku je problem...Što se tiće montaže, ja sam se odlučio za mali "trampolin" i pokazao se savršeno... Quote from: igor-sb on September 10, 2015, 03:09:08 amMontiran je na gumenim distancerima mislim da ublazavaju vibracije...morat cu nekako provjerit
Odg: Crius aio 130% kompas smetnje Reply #13 – September 11, 2015, 05:16:32 pm Hvala puno na pomoci...cini se da je najbolje uzeti vanjski kompas....dali mi netko moze preporucit neki da pase na crius.samo kompas bez gps-a
Odg: Crius aio 130% kompas smetnje Reply #14 – September 13, 2015, 08:49:36 pm dali moze ovaj http://www.everbuying.net/product801376.html
