Topic: Prvi quad 250, molim pomoc (Read 4020 times) previous topic - next topic
Pozdrav,
Slažem svoj prvi quad i buduci da jos ne znam puno o quadovima, molim vas da provjerite jesam sve komponente stavio.
Ako imate iskustva o nekoj komponenti ili imate prijedlog za neku drugu bolju, molim vas da napisete  :)
Ispod je popis dijelova koje sam mislio naručiti:
Frame
Diatone Blade 250 Class Racing Multirotor Frame, http://bitlink.me/WOpj9
Motors
Multistar Elite 2204-2300KV Set Of 4 CW/CCW (2/CCW 2/CW), http://bitlink.me/WzbDW
ESC
Afro ESC 12Amp Ultra Lite Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware) Version 3, http://bitlink.me/9jvR9
Pitanje: Hoce li 12A biti dovoljno za ove motore ili je mozda bolje da uzmem 20A?
Flight controller
AfroFlight Naze32 Acro AbuseMark FunFly Controller, http://bitlink.me/9QNaX
Battery
Turnigy nano-tech 1300mAh 3S 45~90C Lipo Pack, http://bitlink.me/XYmLX
Pitanje: Nano-tech ili obican Lipo? Je li 1300mAh premalo?
TX
Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware), http://bitlink.me/XqL59
Pitanje: Kakav je ovaj TX? Hoce li biti dobar za quad buduci da pise "support type: heli/acro/glid"? Koja baterija ide za njega?
Props
Gemfan 5030 Multirotor Propellers One Pair CW CCW (RED, BLACK), http://bitlink.me/WVN2W
Charger
Koji punjac preporucate?
Hvala unaprijed
Odg: Prvi quad ZMR250, molim pomoc
Pozdrav,
Frame
Motors
ESC
Flight controller
Battery
TX
Props
Charger
Hvala unaprijed
Zez je da se o ovim stvarima stalno prica + kaj svi kazemo svoje iskustvo a ljudi to shvate kao cinjenicu ili garanciju da bu i drugome dobro. Pa ce ti malo ljudi odgovorit. Ali evo moj input:
Frame - nemam iskustvo sa ovim
Motori  - nemam iskustvo sa ovim ali bolje da su svi u istom smjeru. Naime, bilo bi dobro uzet jedan viska jer cesto roknes pa nemas za zamjenu. Ak imaju dva smjera vrtnje, trebao bi uzet oba za rezervu.
Esc - nemam iskustvo sa ovim ali 12 a je dosta. Medutim, poslije ces mozda htjet 4s probat pa bolje mozda uzet 20a blue series. Imaj u vidu da opto escovi ne daju struju koja treba txu pa ak ides sa opto, trebas neki bec koji bu struju spusti na 5v. Mudro uzet i jedan esc viska.
Naze - ok. Kad dode stavis u nju Cleanflight.
Batke - treba biti veliki C. Ak uzmes obicnu 1300 letit ce minutu dve. Ove Nano i to kaj kakti imaju do 90c su se pokazale solidne.
Charger - svi hvale iCharger ali i ovaj Accucell 6 odradi posao.
Propovi - okej za start a probat ces ih tak i onak sto dok dodes do onih koji ti pasu.
Tx - nemam iskustvo sa ovim
Trebas jos kameru za snimanje. Ala Xiaomi ili Mobius.
Trebas jos voltage buzzer da bi znao kad bezis dolje.
Trebas jos fpv setup. Ako mislis vozit fpv, a kao ne mislis...
Dobro bi ti dosao i lost plane buzzer. Cesto padnes u travu ili grmlje pa dobro dode da tuli kad oces.
Led rasvjeta naravno stvar preference.
Nadam se da sam bar nekaj pomogao...
Prvo pitanje je naravno za što ga misliš koristiti, ali evo svejedno par savjeta:
  • Frame nije ZMR nego Diatone. Dobro je što je carbon; fiberglas mi je otišao prvi dan :(
  • 22xx će vjerovatno stršati izvan nosača, a k tome su poznati kao osjetljivi na udarce. Preporučam 1806, DYS se pokazao kao jeftin i izdržljiv. DYS su svi u istom smjeru, ali mi se to ne sviđa jer se propeleri otpuste, a zna i odletiti kapica. Nosači propelera se mogu mijenjati pa sam uzeo 2 za suprotni smjer i vrlo sam s njima zadovoljan.
  • Uz Naze32 uzmi zujalicu, pa si riješio i voltage, a mislim i lost model alarm (imam CC3D pa nisam 100% siguran).
  • 1300 mAh je dosta za 10-15 minuta laganog leta i manevriranja.
  • Gemfan nije baš čvrst, ovi su bolji po istoj cijeni: http://www.surveilzone.com/High-Quality-High-Toughness-2-Pairs-5030-CWCCW-Propeller-for-mini-Multirotor-g-1332
  • TX je OK
  • LEDice obavezno, jako pomažu kod orijentacije (npr. Diatone set od 4 pločice s 3 LEDIce u raznim bojama)
  • Za lakše ožičavanje nije lože uzeti neki PDB.
Ostale korisne stvari:
  • XT60 konektori
  • čičak traka za bateriju
  • čičak za pričvršćivanje baterije i ostalih komponenti
  • AWG 14 ili 12 žica sa silikonskom izolacijom (npr. u Osijeku je teško naći pravu debljinu i savitljivost)
  • parallel charging board (puniš sve baterije istovremeno)
  • imbus 1.5 na više (ovisno o motorima)
  • Lipo checker (da znaš u kakvom su stanju baterije jer ti punjač neće reći dok ne počneš s punjenjem)
  • kofer,
  • razvaljivač konektora...
ZMR250 - DYS BE1806 - Blueseries 12A - CC3D
Odg: Prvi quad 250, molim pomoc
U konacnici ga mislim koristiti za FPV letenje. Za pocetak ga planiram sastaviti bez FPV-a i obicne kamere za snimanje. To cu nabaviti dok ovo poleti. :)
Uz ovaj frame dolazi integrirani PDB sa ledicama, tako da bi to trebalo biti rijeseno.
Zujalicu sam nasao ovu, http://bitlink.me/9p0L9
Sto se tice punjaca. Ako sam dobro skuzio treba mi "charger" i "power supply"?
npr.
charger: Turnigy Accucel-6 80W 10A Balancer/Charger LiHV Capable, http://bitlink.me/Xd2MW
power supply: HobbyKing 350w 25A Power Supply (220v~240v), http://bitlink.me/Wyzw9
To je dovoljno da se puni jedna baterija. Ako zelim da se pune vise odjednom onda mi treba i neki parallel charging board?
npr. Hobbyking Parallel Charging Board for 6 Battery Packs 2~6S (XT-90), http://bitlink.me/9JMRW
Napajanje može biti od laptopa (ako odgovara napon i konektor), LCD monitora, LED rasvjete ili PCa.
Zujalica ti treba najprimitivnija jer Naze32 već podržava sve ostalo.
Parallel charging board na Banggood-u ima kućište pa mi je malo praktičniji.
Pozdrav,
Vecina dijelova mi je stigla i poceo sam slagati quad. :)
Frame koji imam (http://bitlink.me/WOpj9) ima neke noge. Nije mi bas jasno kako bi ih trebao montirati jer mi se cini da nejde samo guranjem s jedne strane. Na slici je neuspjeli pokusaj. Kao da je preusko prorez, a nisam siguran da li je pametno da probam izbrusiti malo.
Jel ima netko ideju ili savjet kako da ih montiram?
Noge baciš prek ramena i nastaviš slagat :D
Nakon sto bacis nogice, uskoro ces i frejm, jer ce garant puknut ;D, but, good luck till then ;D
Hvala na videima, sam mi je jasno kako bi to trebalo ici :D
Mislite da ce lako puknuti ili su svi takvi?
Drugi ce biti neki cvrsci :)
Pozdrav jos jednom. Iskoristit cu svoju temu za jos par pitanja.
Quad je slozen, poletio je i pao par puta.  :D
Nedavno mi je dosla oprema za FPV, pa sam ju krenuo stavljati na quad.
Uocio sam da je gornja ploca frejma napukla na par mjesta. Ovdje imate slike http://imgur.com/a/swv52  :(
Prema vasem iskustvu, moze li se to popraviti ili barem nekako ucvrstiti da potraje jos malo?
Drugo pitanje je vezano uz VTx. Kupio sam ImmersionRC 600mW i zanima me jel mi preporucate da zamijenim ravan SMA konektor s kutnim. To bi napravio zato da mi antena ne viri iza quada, nego da mi se ucvrsti na gornju plocu.
Mozes to zalijepit naravno kao i svu plastiku,vrucim ljepilom nece biti bas uredno,najbolje suoperbondom ili necim slicnim,a sto se ticne video txa ako si vjestan s lemilicom to nije nikakav problem,prilagodis si kako hoces,ali ako nisi bas vjest onda bolje upotrijebi produzetak i ucvrsti ga za gornju plocu.Zaboravio sam jel jos uvijek koriste SMA kao default na immersionu?
http://www.ebay.com/itm/10cm-SMA-Male-Jack-To-Female-Nut-Bulkhead-RF-Extension-Premium-Pigitail-Cable-/371536612251?hash=item56814ecb9b:g:A6YAAOSwKtlWnvb-
