Topic: Mini Dlg a.k.a. mali čukac  (Read 16214 times) previous topic - next topic
Odg: Mini Dlg a.k.a. mali čukac
Nikako deblji profil...izgubio bi svu krasnu penetraciju koju Elf ima...na tako maloj tezini ne smijes zaj***t jer ce ga i najmanji vjetar ubit. Zapamti, to je termicka jedrilica, dakle ako te prejako nosi vjetar neces u nijednom stupu ostat + brzo ces otici duboko niz vjetar bez mogucnosti vracanja.
Rješenje bi bilo ugraditi elerone-flaperone: kada pucaš, malo ih podigneš u speed; kada naletiš na nulicu ili termiku, malo ih spustiš u thermal.
Ali,
time si dodao letvice u krilo, nosače flaperona, dva serva tj. 20 grama kako god i ubiješ model  kao što sam i ja učinio..
Ovako na kraju ispada još najbolje.
Već sam radio elerone na prijašnjem čukcu i na tako malom krilu eleroni i nisu baš isplativi.
Već je u radu sljedeće krilo koje će biti isto 6mm ali će imati nosiviji profil.
Sve ste rekli :)
Eleroni nemaju smisla na 1m (osim ako je neki sloper pa te boli briga za tezinu) :)
Otprilike godinu dana je prošlo, čukac iz ovog posta je prodan i vrijeme je za drugog.
Ovaj put ciljam na malo izdržljivijeg čukca, ali opet da bude ispod 100 grama.Krilo je izrađeno na isti način ali ima drugačiji profil.Rep je ovaj put presvučen folijom slične gramaže kao i mylar.Pozicije vertikalca i horizontalca bit će određene skroz na kraju tako da pogodim težište i da ne moram dodavat olovo u trup.
Zasad par slika izrade, a do kraja tjedna nadam se i video.
https://goo.gl/photos/33B6EnxT5JE4uL1u7
Jako lijepo i uredno. Uopće ne sumnjam da će i ovaj ''mališan'' jako lijepo letjeti.  ;)
Mala napomena:
Obrati malo pažnje upravo na detalj pozicije vert. i horz-a. Teško je ugoditi a da se ne stavi bar malo olova u nos.
Moguće je, ali tada se boom mora vraški skratiti a tada to nije to.
Pratim!!!  ;)
Pratim sa velikim zanimanjem i zeljom za kupovinom :)
Hvala na potpori, čukac je gotov.  ;D
Boom nije skraćivan i dodano je par grama u nos, hvala na savjetu.Model ima 98 grama (teži par grama od prošlog) što i nije tako loše jer ima čvršće krilo koje sad mogu bacati bez straha da bi moglo puknut.Malo prodorniji i tanji profil pokazao se jako dobrim i definitivno bolje jedri i bolje se ponaša pri izbačaju nego prošli čukac.Sve u svemu, zadovoljniji sam ovim.
Link sa slikama update-an.
Do kraja tjedna, dok izregliram model skroz, bit će i video.
Svaka cast! Vidim da si presvlacio Ikarexom,je li to onaj sa Ebay-a za Kyte? Koje llepilo stavljas? Otapas sa 3ClEt ? Stavi koji link
Hvala, da to je ikarex sa ebaya.Koristim neostik pomješan sa razrjeđivačem.
Linkove za presvlaku nemam, ali trazim sto laksu i tanju po ebayu.
U obzir dolazi pc20 i pc31 icarex jer ostali nisu pogodni za zatezanje nakon presvlacenja
JR9303,AlphaJet,J3,Blaze,SkyClimber,GreenSleeve,
EasyStar,Polaris,Diablo3D,TheRegal,Stiry,Crossbow36, Drongo,Pluma,Zagi, Extra Nac,Nelly E , Micro DLG, F1A,F1Q
Evo kako kolega kaže tak je.  ;D
Kak se taj icarex zateže poslije ljepljenja za krilo?
To je bolje od oralitea?
Outrage Fusion 50
Kod icarexa bitno je da bude sve zategnuto tokom cijelog procesa presvlačenja jer se veći nabori neće baš tako lako izravnati kao kod oralite folije.
Icarex se već jako dugo koristi kod slobodnoletećih modela, pa sam zato odlučio staviti ju i na čukca ponajviše zbog toga što krilo dobije više čvrstoće.Dodatan plus je to što je jako izrdžljiva i teško ju se može oštetiti pa zato dosta dugo traje na modelu.
Kod icarexa je velika prednost jer ako se i nekim slucajem napravi rupica ta ista se ne siri dalje jer je takva struktura materijala, naravno icarex ima manu a ti je da zna propustiti kisu ako nije lakiran ali ionako malo je rc modelara koji lete po kisurini
