Topic: Club racer catamaran (Read 12379 times) previous topic - next topic
Odg: Club racer catamaran
Svima je to cilj, malo strpljenja ne bi skodilo.
Meni rtr uopce nije fora ali bi moglo biti desecima koji bi se pridruzili a koji se u slucaju konstrukcije ne bi niti priblizili osim mozda da gledaju.
Napravite kako hocete meni je do druzenja i podrzati cu svaku ideju koliko mogu no ako je malo drugoga misljenja nepozeljno onda ne vidim poantu teme.
X
evo matematike
Stock[/t][/t] Product description Price Weight
[/t][/c] OK 9393000018-0 - Turnigy XK-3665 2100KV Brushless Inrunne..  EU26.15 366
   [/t] OK 9383000049-0 - Turnigy XK Brushless Motor Water Cooling..  EU6.00 46
   [/t] OK AQS120A - Turnigy AquaStar 120A Water Cooled ESC  EU45.94 127
   [/t] BK HK-523B60 - 36 Size Adjustable Motor Mount with Wate..
This item is on backorder*
  EU12.45 62
   [/t] OK HK-502B20 - In-Line Strut Rudder Assembly (Large)  EU17.38 93
   [/t] OK 194000025-0 - Inner Shaft Sleeve 310 x 5mm (1pc)  EU1.55 11
   [/t] BK HK-511B22 - 4mm Threaded Driveshaft (62mm Length) (1..
  EU2.59 17
   [/t] BK HK-510B30 - 4mm x 300mm Flexible Drive shaft (1pc)
  EU3.82 35
   [/t] OK HK-514B15 - Brass Prop Shaft Sleeve 6mm x 300mm (1pc..  EU1.49 21
   [/t] OK 017000419-0 - 4mm Shaft Stainless Steel Dog Drive  EU0.59 10
   [/t] OK HK-529B31 - Steel Prop Shaft Adapter 5mm Motor Shaft..  EU4.36 35
   [/t] OK 9225000014 - HobbyKing™ High Torque Servo MG/BB..  EU7.03 75
   [/t] BK 902000011-0 - Turnigy 2 Blade Boat Prop 40 x 23 x 14 (..
  EU1.34 10
   [/t] OK ZC.5000.4S.25 - ZIPPY Compact 5000mAh 4S 25C Lipo Pack  EU62.80 1070
TOTAL: EU193.491978g[/t][/t]
+84 USD za shipping= 277USD, što je ca 250 EUR
+25% na to (davanja državi)
ukupno 315 EUR setup i 2 baterije
prevedeno 2400 KN bez trupa i ostalih sitnica
ovo je čisto kao info koliko ta priča može koštati, jer takva vrsta zabave košta
stavljeno ovdje kao konstruktivni doprinos, da ne pričamo napamet o tome što se može ili ne može
ako je do druženja i zabave, možemo svaki napraviti brodiće od papira i doći na jezero, pustiti ih, i otvoriti pivo dok čekamo da se natope vodom i potonu, a koji zadnji ostane pobjednik :)
evo još stavim primjer "broj manje" RTR varijante, sa svime što početniku treba
za većinu koji su već u avionima, to je još jeftinije jer imaju stanicu, prijemnik i punjač, a 3s 2200 baterije su manje više  standard
iz EU shipping je 15 EUR
(ovo sve ne ide u jednu narudžbu, jer kažu da je paket prevelik, ali se da rasporediti ako ide neku group buy, stanu 3 stanice u jedan posebni paket)
tako da opet dođe ispod 200 jura all inkluziv za nekoga tko nema ništa od opreme
OK[/t][/t] 9215000014 - Quanum Relentless Brushless Catamaran Ra..  EU127.61 2920
[/t][/c] OK T2200.3S.30 - Turnigy 2200mAh 3S 30C Lipo Pack (EU War..  EU23.46 510
   [/t] OK 9114000017-0 - Hobbyking GT2E AFHDS 2A 2.4ghz 2 Channel..  EU18.16 780
   [/t] BK 9202000001 - HobbyKing® B3AC Compact Charger (EU..
  EU12.81 444
TOTAL: EU182.054654g[/t][/t]
Nekaj bumo smislili...
Budući da nas par već ima ove čamčeke od 820-900 mm (ajmo uključiti i Mirtekovu veličinu,nije neka razlika),neka se grade te pile,malo-po-malo i do proljeća nas valjda bude 10!Svaki mjesec kupiš po jednu komponentu i to je to.Iskreno,tako sam i ja svog sastavljao,a onda je ćubio još godinu dana polusastavljen u radioni...
Niš,vidimo se onda u Voćarskoj u četvrtak! ;D
Spektrum DX8
Ako planira neko doć ko nije nikad bio ovako to izgleda prema googlu. Stavio sam za svaki slučaj jel je bilo njih kaj nije moglo nač.
Postovani
Iako je vrlo dobro da ima puno misljenja, trebalo bi malo ipak sagledati iskustva, kako se nebi "otkrivala topla voda".
Kako dolazim iz auto-moto sporta (a nisam najmladji), dobro se sjecam da su uvijek najzastupljenije bile "nacionalne" klase. Zasto?
Prvo zato jer su bile najjeftinije, a drugo zato jer su postojala cvrsta ogranicenja, no s kljucnom namjenom max smanjivanja troskova. Unutar pravilnika je jos uvijek bilo dosta prostora za ono - tko zna vise, iz zadanog napravi vise. Pocetak je bio uvijek skromniji, no kad se vidjelo da pet, sest ljudi "kruzi" i da to ide, a ne kosta previse, svaki put je bilo sve vise zainteresiranih.
Klub niti ima, niti ce imati sredstva, tako da se od toga ne treba ocekivati puno, no prostor postoji, kao i ljudi koji su voljni pomoci. Pa to je puno.
Tko se zeli u nedjelju podruziti na Prelivnici, a i "juriti", preko zime ima dovoljno vremena za napraviti trup, a i prikupiti lovu za setup.
Mislim da bi u cetvrtak mogao pasti dogovor, ako i ne, opet  - napraviti par  novih camaca koji ce juriti
[size=78%]nije lose. A i znati da se u klubu moze napraviti camac i cuti kako ga opremiti vec znaci puno... i pomak je u dobrom smjeru.[/size]
Može i Mladenov trup (imam i taj) ali neke stvari se moraju ograničiti u startu. Dođite svi zainteresirani ovaj četvrtak iza 19h u klub gore u Voćarskoj, budemo sjeli i razgovarali.
ajde , i ja bum navratil,jedino se bojim da nebude kao u auto modelarstvu,prva godina motori koji se vrte 25000,a za par mjeseci 45000 okretaja.Podrzavam vasu ideju,ako treba kakva pomoc,tu sam 8)
Jupiii,da se malo družimo!Kaj se pije?
Spektrum DX8
