dji 2212 920kv i simonK September 23, 2015, 06:06:17 pm zasto motori od fantoma 2 vision ne rade sa simonK esc-ovima 30a su i sve je na 3s bateriji nakon 20sec minimum gasa se osjeti miris paljevine i motor je vruc jos negdje sam procitao da je lik izgorio i motore i escove Sent from my iPhone using Tapatalk
Odg: dji 2212 920kv i simonK Reply #1 – September 23, 2015, 07:15:50 pm Nema smisla ......daj koju detaljniju sliku motora.....namotaja i slično ako može rastavljen motor bilo bi super....
Odg: dji 2212 920kv i simonK Reply #2 – September 23, 2015, 09:33:14 pm Izmjeri otpore na motorima ako je sve OK, možeš probat zavrtit sve motore na 5 sek s busilicom te mjeriš voltažu koju generiraju, sve kombinacije žica na svim motorima bi trebale dati ista mjerenja. Ako je sve ok, stavi drugi frim. na ESC-u bhel/multiwii, ako ne poigraj se s postavkama ESC-a (timing na 8khz-a).
Odg: dji 2212 920kv i simonK Reply #3 – September 23, 2015, 11:38:11 pm Godinu dana letam s tim motorima i simonk 30A reglerima na 3S batki i nemam ama baš nikakvih problema
Odg: dji 2212 920kv i simonK Reply #4 – September 24, 2015, 09:20:41 am jos jedan dokaz da su forumi puni debilnih i neistinitih informacija (mislim na ovog dole)prije nego sma sve spojio sam istrazivao malo o tim motorima i izmedju ostalog procitao jedan post di je netko spajao phantom motore i simonK esci spalio je sva 4 da bi lik na kraju zakljucio da to dvoje nisu kompatibilnimeni se ovo desilo jer su mi vide bile malo preduge i kako sam pricvrstio motor sam izgleda napravio kratki spoj i motor se vrtio ali sa zastajanjem ko da gubi kontakt odvidao vide i sad radi kako bi trebao, sva sreca pa nisam spalio motor i esc kao ovaj gore hvala na savjetima
Odg: dji 2212 920kv i simonK Reply #5 – September 24, 2015, 12:16:28 pm Ako se namot na motoru osteti na bilo koji nacin, motor ti zasigurno nece vise biti kompatibilan pa ni sa jednim ESC-om. Naravno ipak se moze dogoditi da izgleda kao da radi ili se vrti sto uvelike ovisi o mjestu ostecenja na namotu, npr nije isto ako je jedan navoj samo u proboju ili ako je proboj povezao 2 faze. Dosta ljudi je ostetilo namote a pogotovo od phantom motora na nacin da su stavili preduge vijke, iako se mozda kasnije kad se stave ili vrate kraci vijci pokaze kao da motor radi ja takav motor vise nebi smatrao pouzdanim ni za sto osim za kantu za smece s obzirom na njihovu cijenu COME IN PEACE & GO IN ONE PIECEJeti DS16 Carbon Line & Electric Helis
Odg: dji 2212 920kv i simonK Reply #6 – September 24, 2015, 06:06:22 pm Zokizo, e to ima smisla........ Dešava se, samo provjeri sve namote i razinu oštečenja namota prije iole ozbiljnije uporabe istih na bilo kakvom letalu.......
Odg: dji 2212 920kv i simonK Reply #7 – September 24, 2015, 07:45:20 pm ipak je dobio po pi... vrti se ne grije se ali na minimumu zastajkuje narucujem dr a ovaj na policu kao ukras hvala jos jednom
