Topic: Syma x8c (Read 3862 times) previous topic - next topic
Syma x8c
Pozz novi sam na forumu i u rc svijetu :D pa me zanima sljedece
Kupio sam Syma X8C quadcopter  trebao bi stic za 2-3 tjedna pa me zanima slijedeće:
Procitao sam da je punjac jako los (neznam sporo puni bateriju ili sta ,..)
Pa koji da kupim za nekih 200-300 kn ?   Ili mogu punit s ovim punjacem je li bolji ?
http://www.buzzflyer.co.uk/uploads/images_products_large/719.jpg
Pa razmisljam jos kupit i jacu bateriju sada je
7.4V 2000mAh 25C    ja mislim kupit neku jacu za duzi let a sad nerazumijem se bas pa da pitam vas koju da kupim.
Hvala
Mercedes the best or nothing
Odg: Syma x8c
Kupiš nešto ovako za ~70kn i imaš struju punjenja 1.6A max što je vjerovatno više od onoga što nudi Syma. Znači baterija će se brže napuniti.
Napajanje punjača je iz gradske mreže 110-220V.
http://www.ebay.com/itm/IMAX-RC-B3-20W-Battery-Charger-for-2s-3s-LiPo-Compacts-Batterys-Balances-/271951548100
Code: [Select]
Charging power: 20W
Charge current: 1.6A
Balance charging current: 1600mA
Power Input Voltage: AC 110 to 240V,50/60Hz
Power Output: 20 Watts
Battery Type: LiPo 2S- 3S (Series)
Kupiš pak nešto ovako i za <140kn imaš bitno veće mogućnosti koje ti i ubuduće mogu koristiti za druge tipove baterija osim LiPo, pa i same LiPo sa više ćelija.
Za napajanje ovoga treba izvor istosmjerong napona 11-18V (npr. akumulator za auto ili stabilizirani ispravljač).
Ovdje sam možeš podešavati struju punjenja LiPo baterije (do 6A max ovisno o tipu), pa samim time smanjuješ vrijeme punjenja.
http://www.ebay.com/itm/LCD-Screen-Lipo-Li-ion-Ni-MH-LiFe-RC-AIO-Battery-Balance-Digital-Charger-M2-/151584411902
Code: [Select]
Input Voltage: 11~18v
Circuit power: Max
Charge: 80W / Max
Discharge: 5W
Charge Current Range: 0.1~6.0A
Discharge current range: 0.1~2.0A
Ni-MH/NiCd cells: 1~15
Li-ion/Poly cells: 1~6
Pb battery
voltage: 2~20v
Glede baterije bitno je da bude  sa 2 ćelije (2s) 7.4V. Ta koja sa Symom8 dolazi je koliko vidim 2000mAh i daje 10min leta.
Znači po meni može bilo koja 2S 7.4V, ali pod uvjetom da joj gabariti sjedaju u mjesto na kojem stoji u modelu.
Odg: Syma x8c
Ovai za 140 kn , jel moguce kako spojit na 230V da nemoram preko akumulatora punit?
Odg: Syma x8c
Mada možda je najpraktičnije riješenje obično, najjeftinije, napajanje za PC.
Npr. AKYGA AK-B1-500 Basic, 500W.
Jedan od izlaza ima 12V i može dati 16A max što bi bilo više nego dovoljno za LiPo punjač.
https://www.hgshop.hr/artikl.aspx?pid=33104
Odg: Syma x8c
Malo sam gledao ima dosta fake imax b6
i sad ako kupim taj ne orginal  sta moze da bude '?
Ima koji drugi pouzdan da se moze tako namjestat ?
Ili da ipak rade onaj prvi kupim za 70 kn?
Ovaj sta dolazi sa syma x8c pisu u komentarima da puni oko 5h  kolko ce mi prije napunit otprilike ovaj za 70 sta ste stavili ?
Odg: Syma x8c
Imam dva Imax-a B6, kopiju i original
Razlika između moja 2:
Kopija voli da prepunjava baterije što nikako nije dobro
LiIon čelije puni do 4,2V umjesto do 4,1V
U Charge modu puni npr. 3S bateriju do 12,6V ne obazirući se pojedine ćelije,, dok oriđi Imax gasi punjenje čim prva ćelija dosege 4,2V
Zaključan meni za kalibraciju
... i ima toga još, stoga definitivno uzmi original jer sa LiPo nema zezancije.
Ako ti se i ne svidi ovaj hobi, punjač te može i dalje služiti za punjenje svih živih baterija koje postoje,, ja sa svojim često punim akumulatore, bateriju od aku bušilice i sl.
Punjenje tvoje batke će trajati 1sat, više ili manje ovisno o tome s koliko ćeš je Ampera puniti i koji mod punjenja ćeš odabrati.
Ovdje sam ja uzeo svog ako te zanima
http://www.aliexpress.com/item/Freeshipping-Battery-Balance-Charger-Original-IMAX-B6-Lipo-Digital-Balance-Charger-Charging-adapter-Wholesale/999931259.html
I imas jos ovaj punjac - jel mogu s njim punit bateriju EK2-0851
Nemoj to kupovati. Kažu da škrtac plaća dvaput i vjeruj mi da sam se u to više puta uvjerio  ;D
Odg: Syma x8c
Hvala ti puno na odgovoru
Upravo sam narucio posto je jos samo 1 dan na popustu  :)
To sta si mi poslao  , link nepise kad dode , za kolko je debi dosao ?
 to je sigurno orginal ?
I kolika ti je bila carina?
To dobro kazes , sad mi je žao sto sam kupio symu bolje da sam  kupio neki drugi sa brushless motoriman i jaci pa da jos fpv stavim
Ali neznam kako vi kupujete vani ? Pa na sve treba carina?
A i sta mislite neisplati se na symu brushlees stavljat?
Odg: Syma x8c
To sa popustom im je opaka fora, pogledaj sutra i opet će biti ista cijena  ;D
Poslao sam ti pm vezano za ova pitanja, ali da netko ne misli da je neka tajna  - stiglo za 20dana, tracking uključen, nije bilo dodatnih troškova.
Što se tiče Syme, bolje je da si išao sam nešto sastavljati, ali sad šta je tu je - ostavi ju kako je.  Kad skupiš nešto para i vidiš da ti se sviđa ovaj hobi, uzmi si stanicu i sastavi si neki kvad sam.
