Topic: Opet novi Zagi 1200mm by"MT-Style"(poletio 16.10 2015+snimka) (Read 50914 times) previous topic - next topic
Odg: Opet novi Zagi 1200mm by"MT-Style"(poletio 16.10 2015)
Reply #31
Neznan kako si ovo izvea,al mi se ne čini sigurno ovo učvrščivanje baterije gumicama.
Jesi je ispod na čičak fiksira?
I želin ti puno letenja sa njin  :)
Fali još poklopac ali drži se na čičku i gumicama , do sada mi se nikada nije desilo da mi je  baterija ispala van u letu. ;) :)
Odg: Opet novi Zagi 1200mm by"MT-Style"(poletio 16.10 2015+snimka)
Samo zato kaj nikad nisi probao inverted malo grublji zavoj napravit ili obrnuti loop...
probaj :D
Reply #34
I danas po prvi puta da mi je desno servo otkazalo u zraku,jednostavno prestalo raditi.Neznam zašto?.Sve bi bilo dobro da je to bilo na ravnom letu,nego meni se to desi u manevru i to  u laganom poniraju na maloj visini.Nisam nikako uspio ispraviti Zagića koji je u slobodnom padu bez upaljenog motora  tresnuo  njuškom,čak je baterija letila 10 metara dalje po  livadi.Naravno njušku sam uspio sanirat kao i neke sitnice koje su napukle.Servo je zamjenjen ispravnim 9 gramskim plastičnim .Ramenjača ga je spasila da se nerspolovi na dijelove.Eto zašto ramenjača ;D . Par slika kako sada izgleda,naravno ,više nije lijepo zategnut trakom,nego je malo naboran makar je stavljena nova traka jer ona prva se sva rastepla i zgužvala ko krpa ali i dalje nakon popravka serva i stiropora leti normalno i čvrsto.Ehhhhh............kad nemam sreće  >:( ."Bad luck!!!!!!!! " >:(
Reply #35
Baterija ti je zletila zato kaj si se dan ranije hvalil kak nikad nije :D
Servo je otisao jer je plasticno smece, Zagi ne trpi plasticne servace osim ako letis kao baba. Posto ne letis, crkao je. U manevru, naravno jer je tada vece opterecenje na isti.
Reply #36
2 serva Turnigy Tg9e plastične getribe,pokazali su se jako dobrima na prijašnjim Zagi-ima,nakon silnih jakih  ali stvarno jakih udaraca samo sam jednom slomio jedan mali zupčanik.Uzeo sa neispravnog taj novi dio i presložio ga,par minuta posla i odmah u zrak 8)
Da li je taj prdnul na rosu  8) ?
Danas kad ima jeftinih MG servaća stvarno nema smisla stavljati plastičnjake u takav model.
Reply #37
I ti bi zletel da si tak  zakucal :D ,a i nije bila mala brzina i kut udarca da baterija izdrži takav udarac :) .Za servače sam već vidio mnoge preporuke i savjete  ali ,j....  ga  8) .Servo je jednostavno prestalo raditi,nije neki mehanički kvar,neznam koji mu je vrag,nema struje,izgorio potenciometar?ili ili ili ili??Ali bitno da sam ja njega složil natrag, i da leti koda da ništa bilo nije  :D .
Reply #38
Uzeto u obzir ova preporuka za servaće.Hvala.Dok nabavljam nešto bolje poslužit će i ti  9gramski plastični,bili su dobri sve do danas a to je već oko 3 godine korištenja.A prdnul je servo  a nakon toga i Zagi u rosnu travu :D .
Reply #39
Hoćeš reči da su Damarkovi servači izdržali 3 godine? Nije loše..!
A sada boolean expressions:
-nemoj nabaviti servače sa metal gear;
-nemoj ispeglati zgužvanu foliju da se ne ispravi;
-nemoj napraviti poklopac za bateriju sa dobrim učvršćenjem...
D.
Reply #40
D.
Ove servaće Turnigy Tg9e  sam ja kupio sa HobbyKinga nisu ukradeni ili nešto,i sve što je na ovom mome Zagiu je kupljeno sa HobbyKinga i E-bay-a :) .BTW:Baš ću napraviti obrnuto od ovog što si napisao :D
Reply #41
nakon toliko zagija ti još uvijek koristiš te servače? probaj staviti brushed motor [move]tu.. tuuuu    tu.. tuuuu[/move]
Reply #42
A još uvijek vježbam letenje i tako pokušavam što manje uložit u Zagi, jer sam ih dosta skršio(većinom sam samo stiropor razbijao), prije nego nabavim kvalitetnije stvari za Zagi-a,koje ipak puno više koštaju nego ove koje sada koristim,a to će biti kada savladam još neke vještine upravljanja i naravno sklapanja.Ali onda će Zagi biti TIP-TOP i vjerojatno će biti trajniji i što manje oštećen.Hvala na komentima dečki. ;)
