Topic: Maljutkan 250 quadcopter - zadnji let i zbogom... (Read 49573 times) previous topic - next topic
Zadnjih dana sam u totalnoj depresiji zbog ove moje slomljene ruke - još cijeli tjedan čekanja, a već mi je puna kapa ovog gipsa. Toliko sam smotan, da se ne usudim ništa raditi.
Stalno zapinjem sa gipsom u žice, ispadaju mi stvari i lome se. Nažuljao sam dva prsta na gips, a pored svega, najgore mi je naviknuti se na rad lijevom rukom.
Recimo miš, totalna zbunjava, lejeva ruka, a kažiprst ide na desnu tipku umjesto na lijevu kako sam navikao sa desnom rukom.
U međuvremenu, gledao sam tonu jubito videa oko FPV racing-a, pa sam se nekako zaljubio u te brze i adrenalinske snimke.
Nisam ni ovu hexu (hexadrone) završio, a već imam u planu nešto 'malo a brzo'.
Moje pitanje se odnosi na izbor osnovne stvari: frame-a. Koji odabrati, ima toliko ponuda... znam da se pri udaru lome krakovi, dali ima rezervnih krakova, dakle ne cijeli frame, nego samo krakovi?Ove dolje opcije su samo neke koje su mi zapele za oko. Moja dvojba je oko čvrstoće frame-a, ali da bude lagan, jer na njega ide sve i svašta, pa je u startu bitno pravilno odabrati (ako se može?). Isto tako oko odabira opreme - kupiti pojedinačno komponente, ili neki kit?
Neki savjet iskusnijih? Hvala unaprijed.
http://www.banggood.com/Tarot-TL280H-280mm-Through-Frame-Kit-Multicopter-Quadcopter-p-996423.html?p=UF281611671772015017
Stakloplastika (181 grama, ali samo $16.29 US):
http://www.banggood.com/ZMR250-H250-250mm-Fiberglass-Mini-Quadcopter-Multicopter-Frame-Kit-p-933189.html?p=UF281611671772015017
Karbon sa kabinom (135 grama, odma' skoro dvostruka cijena, $29.89 US):
http://www.banggood.com/Tarot-TL250H-250mm-Throught-Frame-Kit-Multicopter-Quadcopter-p-996835.html?p=UF281611671772015017
Tarot bez kabine (115 grama, nimalo 'optimalna cijena', $32.39 US, ali zato turbo lagan):
http://www.banggood.com/Tarot-TL250A-Mini-4-Axis-Carbon-Fiber-Quadcopter-Frame-w-PCB-Board-p-961259.html?p=UF281611671772015017
Ovo mislim da je standardni 'ZMR 250' frame, iako 140 grama, izgleda dobro, cijena... tako-tako, $19.59 US:
http://www.ebay.com/itm/ZMR250-3K-Carbon-Fiber-4-Axis-250-MM-FPV-Quadcopter-Mini-H-Quad-Frame-for-QAV250-/131561313728?hash=item1ea1aa55c0
Ili možda ovaj 'teškaš', 198 grama (robocat, 270mm) ali mi djeluje solidno čvrsto - FPV kamera je dobro zaštićena (iako je i cijena 'teška', $37.99 US):
http://www.ebay.com/itm/Robocat-270mm-cabon-Fiber-Racing-Mini-Quadcopter-Frame-W-Hood-Cover-for-FPV-BL/121760360509?_trksid=p2047675.c100009.m1982&_trkparms=aid%3D777000%26algo%3DABA.MBE%26ao%3D1%26asc%3D33603%26meid%3D3b9355bd858e4e6199f75ae095a6009a%26pid%3D100009%26rk%3D1%26rkt%3D1%26sd%3D252031545429
Iako sam vidio i skuplje, ali možda najbolja varijanta cijeli komplet sa svim potrebnim (motori, ESCovi...). Ovo mi se čak čini bolja opcija, samo koji komplet? Ne znam dali je gore kada je ponuda slaba, ili kada je pravo 'prokletstvo izbora', odnosno previše varijanti i podvarijanti. Dali je bolje odabrati nešto čvrsto, pa makar skupo, ili je to samo privid 'sigurnosti'?
EDIT: Koliko bi cijela jurilica trebala biti teška, onako okvirno? Pitam da znam koje komponente odabrati, a neke već imam. Recimo jedna od FPV kamera koju imam, sa metalnim kučištem je preko 40 grama, druga bez kučišta, tek negdje oko 12 grama. Gram po gram, nakupi se (skračuje vrijeme leta, povečava inerciju i sposobnost naglih zaokreta).
LP,
milan
Odg: Koji frame odabrati za jurilicu (cca. 250mm)?
Pozdrav, evo da iznesem svoje iskustvo sa 250mm frame-om.
Ja sam imao tarotov frame i zmr 250 (fake naravno :P ) i mogu reci da je zmr250 jako izdrzljiv frame, zamijene su jednostavne uvijek imas rezervne djeove na internetu ali jako tesko pucaju ako je carbon fiber sa carbon glassom nisam se susreo. Ovaj tarotov frame kojeg ste stavili na linku je hm kako da kazem dosta drugaciji od zmr-a, prvo po letu nekako je vise "robotski" ne znam kako da kazem ali ujedno i finije za letiti. Dobra stvar je takodjer sto nemas previse zica pa nema zamrzlame jer sve lemis na glavnu plocu. Jedini je roblem rezervni djelovi jer kad ruka pukne (ako pukne) ne znam al postoje rezervni djelovi kao za zmr vec moras uzimati obe ruke.
Ugl. sve u svemu ja bih isao na zmr i ako bas ne volite kabele nabavite ovo http://www.banggood.com/Diatone-ZMR250-V2_1-PCB-Board-For-ZMR250-RC-Quadcopter-Frame-Kit-p-987596.html, islim da bi bilo bolje da uzimate posebno djelove jer znate koje su prednosti i mane pojedine komponente.
Mislim da tezine ide oko 500-600g,
Prvo i osnovno koliko kunelica je spremno odleeprsati za novi frame
Poslano sa mog SM-T211 koristeći Tapatalk
Još jedan glas za ZMR-a. Ima hrpa custom dijelova za njega, ruka raznih debljina, itd. Iako ovaj sa banggoda nije full carbon nego carbon-glass composite.
Predlažem možda ovaj s FPVmodela, malo je skuplji ali u startu su tu 4mm ruke i 2mm gornji i donji plate, PDB i navodno full carbon.
http://www.fpvmodel.com/zmr250-v2-250mm-carbon-fiber-mini-fpv-quadcopter-frame-kit-with-pcb-board-and-led_g1005.html
E, ta ploča izgleda super. Jedino... kojeg vraga sam morao kliknuti na ovo:
http://www.banggood.com/Diatone-37-Silver-Blade-PCB-250-Glass-Carbon-Unfolded-Frame-Kit-p-958014.html?p=UF281611671772015017
Ima sve, ali su mi ruke malo sumnjive - previše rupa oko mjesta gdje ide motor, kao da zove da se baš tu slomi. Moram samo vidjeti dostupnost rezervnih ruku, jer ako se bude nešto lomilo - to će prvo puknuti. Sa onog mog prvog qadcoptera imam 4 ESCa simon + jedan BLHeli, tako da sam za početak barem s tim miran. Motori su nikakvi i njih moram posebno kupiti. Neka preporuka? DYS ili neki drugi?
Hvala na savjetima,
milan
A to je relativno - ako je dobar frame i ne puca često, onda možda i do $60, no ako to moram svako malo krpati, i $16 je puno.
LP,
milan
Izgleda solidno, iako u startu malkice skupo. Sviđa mi se što ima instruction manual, gdje je dosta to dobro objašnjeno. Mana: već vidim da FPV kamera nije tiltana prema gore, što mi više ima smisla jer kad se radi o brzinama, onda je quad uglavnom nagnut. ne znam dali ima mjesta na frame-u da se kamera nakosi prema gore (do 45 stupnjeva)?
EDIT: Vidim da ima mjesta, naime na zadnjoj stranici uputstva 8str. 12), predzadnja slika: Može se kamera malo nagnuti, ništa nema iznda da bi smetalo.
LP,
milan
LP,
milan
Na ovog srebrnog ti ne pašu klasične ruke i dodaci koje možeš kupit svugdje i da, ruke samo čekaju prvo drvo :)
Ovako ja imam montiranu kameru na oko 30-35% Divljak mode :)
http://blog.oscarliang.net/quadcopter-building-flying-tips-tricks/
LP,
milan
Eto sad znam i kako se zove taj mode - 'Divljak Mode'. :D
LP,
milan
Moj ti je savijet ovo.
http://www.banggood.com/2-PCS-Kingkong-260-PCB-Frame-Kits-GreyBlack-10-Pair-Propellers-CWCCW-p-983739.html
Nećeš se utrkivati ili raditi neke HC akrobacije. A ako je upola dobar kao i propovi nemaš brige.
Baš naprotiv: Ovdje imamo dvije opcije za 'laganu stazu' i onu puno zahtjevniju. Ili livada (lagana verzija). ili šuma sa "poučnom stazom".:
Ovdje piše ulaz na slici - to je ulaz na tu stazu. Ovo gore je livada gdje se ponekad održava RUR (Rock U Ravnici), a moglo bi se sa gradskim vlastima dogovoriti oko preuređivanja tog područja za potrebe natjecanja.
Snimka tog područja sa mojim pokojnim quadom:
https://www.youtube.com/watch?v=HPCpanf1YOY
Iako je ova livada dosta dobra, mora se paziti na ove klimave objekte, navodno nalazište iz neolita - Sopot kultura. Šuma suprotno do rijeke Bosut je ta o kojoj govorim kao malo težoj stazi. Otići ću jedan dan prošetati šumom i snimiti vijugavi put ("Poučna staza") da se vidi o čemu e radi.
LP,
milan
A gle ja imam atasa, padao pogadjao stjene drvece zgrade i jos nista nije puklo ima sastruganih djelova ali lomova nema sto se tice izdrzljivosti cista 5
Hvala na savjetima,
milan
Ja sam ima Dys Black Edition 2300Kv 1806 9 i nesto $ svaki, kvalitetni su koliko i cijena njihova, nakon nekog vremena sam morao uzeti jos koji zbog problema sa lezajevima. E sad da kupujem dao bi vise novaca za motore i isao na SunnySky, Lumenier, Cobra i slicno mislim znam da je skupo ali na kraju se isplati isto kao i sa stanicom .... Ako netko zna jos koje nek kaze. Sto se tice frame nemoj gledati puno sto vise trazis to gore :P Uzi si onaj zmr imas djelove rezervne izdrzljiv za poluditi i sve pet, mozes ga popravljati i sve
P.s.
Pogledasj ovo:
http://www.flyfreak.net/oglasimultirotori/p-quad-blackout-330-kopija/
kratko i jasno, najjeftinije i najizdrzljivije ti je ovo
http://www.myrcmart.com/rcx-h250cf3k-dt-version-fpv-quadcopter-carbon-fiber-barebone-frame-p-8207.html
s time sam ja poceo i niti jedan dio nisam slomio na njemu, ofkors sada bi vrlo vjerovatno ruku otkinuo.
ali ako zelis poceti, ja ti sugeriram taj frejm...
ide ti gore 5 i 6 inch props
ako zelis nesto neunistivo onda moras uzet neki custom frejm  ;D ako te jos nesto zanima od opreme sto staviti gore samo pitaj
Vidim ja ljudi ni ne znaju kakve pile jure Zagrebom :D
Morat cemo neki foto session nabacit, master Denke...
