Topic: Kasni odaziv na "gas" (Read 2957 times) previous topic - next topic
Posto sam ja poscetnik postavit ću jedno pocetnicko pitanja. Naime imam Cessnu TrainStar koju sam kupio RTF i nakon par letova sam osjetio da mi kasni odaziv na "has" odnosno prilikom laganijeg guranja poluge prema naprijed, kasni i sekundu...sad, dali je do stanice, prijemnika ili esc?
Odg: Kasni odaziv na "gas"
Pokušaj malo evocirati znanje pa pogledaj ovaj video ,nadam se da dovoljno poznaješ  jezik a imaš još pokaznih videa u sklopu ovog spomenutog.Živio.
http://www.youtube.com/watch?v=3m9DfGf3SP8
Ok, s obzirom da sam početnik u da sam uzeo RTF avion, koji je bio ok a sad se pojavljuje taj problem. Razmišlja dali je možda problem u prijemniku...? Ili ipak ESC...
Ako je to ona stanica analogna sto si dobio s avionom onda ti je problem u njoj,rješenje:istrimaj gas jer sam i ja imao istu stanicu i isti avion!!isti problem
Meni na Easystaru isto "gas" kasni ~1sec pogotovo kad je avion prilično udaljen od mene :)) (brzina zvuka i nije tako brza) dok na ovom EZfly-samogradnja nemam tu pojavu a koristim istu stanicu i isti prijemnik u oba modela, logički sljed me upućuje na ESC.
Ako imaš mogućnost posudi neki ESC zadovoljavajuće max struje i probaj sa njime.
Napisati ću jedan dodatak na @ndrejev post, dakle učiniti ovako as-is:
1. staviti neki servo na kanal za gas (struju dovesti sa esc-bec ili vanjsko napajanje). Ako servo na gas-kanalu radi ok, tj. nema kašnjenja ili šta-ja-znam-kakvih-problema tada su stanica i prijemnik ok ( a i servo zar ne?)
2.Posuditi neki ESC kako je rekao @ndrej, isprobati da li gas kasni:
-ako ne kasni , problem je sa starim ESC-om (ovdje se podrazumijeva da je baterija OK)
-ako kasni, postoje i druge mogućnosti:
      a)oba ESC-a ne valjaju
      b)oba ESC-a imaju isprogramiran 'soft-start', to nije greška nego mogućnost
      c) jedan ESC ne valja, drugi valja ali ima isprogramiran 'soft' start
      d)baterija je slaba-nije sposobna dati naglo veliku struju !
Prije svega hvala na savjetima. Problem je u tome što se to ne dogadja redovno. Isprobam sve xxx puta, i sve ok, trimujem ovako-onako i sve radi, i onda odjednom gurnem polugu do pola a on ne reagira, pa se odjednom zavrti...isto se zna dogoditi pri oduzimanju throttle..
A primjetio sam jos jednu sitnicu, servo od elevatora povremeno napravi lagani trzaj bez da se poluga dodirne?
Onda je esc u pitanju
to sta ti servo trza je uobicajeno,servo uvik tezi da bude u centru,nekad  ce trzat stalno,neki povremeno,neki nikad,to ovisi o par stvari koje i nisu toliko bitne za tvoj problem.
 Sta se tice loseg odaziva na gas;
 jesi posluša dolaze li kakvi zvukovi iz motora dok mu je palica podignuta a propeler se ne mice?
 Jesi udaria motoron kada?
 Sta se tice esc-a,negdi san gleda kako ga se ispituje,pa mogu ponovo potrazit kad dođen doma.
