Topic: Pametne LEDice - ima li gdje jeftinije? (Read 2203 times) previous topic - next topic
Dali je netko našao jeftinije programibilne LEDice od ovih?
WS2812 - http://shrsl.com/?~9zqd
Digitalna nula na 800 kHz:
[attachimg=2]
Naze32/Multiwii/APM/Pixhawk (i ostale koje imaju prog.LED) string od 32 diode (od mogućih 1024 na 800 kHz):
[attachimg=3]
Ove LEDice (WS2812/WS2812B) su programibilne - svaka od R/G/B može imati 256 vrijednosti od nule do maximuma - 256 x 256 x 256 = 16777216 kombinacija boja svaka, 30 fps - moguće je napraviti veliki grafički panel sa 'osvježenjem' od 30 slika u sekundi.
LP,
milan
P.S. Još neke stvari sam našao jeftino: http://wildlab.org/
P.P.S. Ako nađete neki proizvod, a sviđa vam se, dajte link ovdje da probam 'išćeprkati' jeftinije. (Izgleda je moj affiliate donekle urodio plodom - daju mi dobre popuste, zašto ne podijeliti s vama?!)
Odg: Pametne LEDice - ima li gdje jeftinije?
Mrvicu jeftinije na vece kolicine
http://www.banggood.com/buy/ws2812-10pcs.html?keywords=ws2812%2010pcs&cat_id=0&com=search&lang=en-GB
Istina, priznajem - nisam ni gledao. A search result 56 artikala za "WS2812":
http://www.banggood.com/buy/ws2812.html?keywords=ws2812&cat_id=0&com=search&lang=en-GB?p=EH10221611330201505Q
Imaju dvije varijante - one koje se spajaju na 12V, svaka boja posebno /za ukrašavanje... ili ona koja ide na 'klasičnih 5V + digitalni signal, tako da je svaka zasebno 'programibilna'. Evo i nekih konkretnih podataka:
https://www.adafruit.com/datasheets/WS2812.pdf
https://www.mikrocontroller.net/attachment/180459/WS2812B_preliminary.pdf
VAŽNO:
Postoji znatna razlika između ove dvije varijante; WS2812 i WS2812B - ova prva svijedli više nego dvostruko jače (!), ali zato nema zaštitu od pogrešnog polariteta. Dakle, uz oprez pri lemljenju, bolje uzeti WS2812, iako se negdje brkaju pojmovi LED 5050 - ova WS28XX serija jeste isti čip + 5050 LED, ali je sve ugrađeno zajedno. Ako je posebna RGB LED '5050', onda se može poganjati i do 10 puta jače (više svjetla) na 12 volti uz odgovarajući čip i otpornik. To su uglavnom one trake koje imaju zasebno 5050 LED + 8-pinski čip. Nisam našao sada na internetu datasheet, pa ću ga staviti u privitak.
Dakle, ove 5050 NISU programibilne, nego se spajaju sa određenim otpornikom, moraju biti na dobrom hladnjaku, ali zato daju pregršt svjetla.:
https://www.banggood.com/buy/5050.html?keywords=5050%20&cat_id=0&com=search&lang=en-GB?p=EH10221611330201505Q
(jedino je kinez to sve lijepo pobrkao, pa sad ti znaj što je što...)
Dakle, po datasheet-u, svaka 5050 LED može kontinuirano ići do 150 mA po jednoj diodi (!), samo mora biti na dobrom hladnjaku. Ove WS2812 i WS2812B su interno ograničene na 18.5 mA za WS2812, a za WS2812B SAKRIVAJU taj podatak, jer je vjerojatno struja još više smanjena - a samim time i jakost svjetla (ok i pregrijavanje je manje, ali opet).
LP,
milan
