Topic: Pad napona u storage modu (Read 2271 times) previous topic - next topic
Jedna lipica mi je imala 3.4v po ćeliji sada kad san je spojia na punjenje,prije toga je bila u storage modu na 3.8v po ćeliji.
Radi se o zippy flightmax 3s 5000mAh.
Ne sićan se kada san je spustia na storage mode.
Da li se ikome od vas to desilo i jeli baterija zrela za smeće?
Primjetia san da je malo mlohavija nego inače,nije napuhana nego samo mekša.
Nije starija od godine dana.
Kako vi tretirate baterije koje duži period stoje na storage modu,da li provjeravate povremeno voltažu?
Odg: Pad napona u storage modu
Ako su ti sve čelije došle na podjednako 3,4V onda ti očito dugo stoji na storage-u, također i promjene temperature skladištenja mogu utjecat na to, inaće kad god je bila koja čelija da pati od problema samopražnjenja to bi se manifestiralo več kroz nekoliko dana tako da ne vjerujem da ti je baterija "otišla", inaće su ti najbolje baterije (li-po) one koje se konstantno koriste, dakle budu što bi se reklo u dobroj formi i unutarnji otpori budu manji, dok kada stoji uskladištena na storage-u može se dogoditi da i unutarnji otpori čelija blago porastu što može prilikom prvog idučeg leta dati krivu sliku o bateriji pa se onda misli da više ne valja, probaj je vratiti u formu tako da je napuniš na 1C i prazniš do otprilike pola i tako par puta, naravno ostavi joj bar 20ak min između punjenja/pražnjenja, kasnije ako bude imala dobre karakteristike i podjednake napone čelija poslije leta to je onda to. Dobro je svaka 2-3mj barem proletat malo te baterije koje stoje, generalno nije baš dobro da predugo stoje. Naravno postoji i bolja li-po kemija koja može sve to više tolerirati pa se onda susrečemo s izrazom "trajnije" mada je to tako relativan izraz u modelarstvu.  8)
A to šta je pala na ovako malu voltažu,jeli to utječe na njenu ispravnost?
Napuni ju laganini pa vidi :)
Odnesi bateriju kod nekoga tko ima mjerenje ( npr. iCharger)  IR-a: ako je za tu bateriju po ćeliji više od 4-5 mOhma - adio.
Ako je jako velika razlika između pojedinih ćelija, možda se loša može izvaditi i dobra još koristiti!
Mjereiti kada je napunjena!
D.
Hvala svima na savjetima.
Bateriju san stavia u storage mode,i jučer san je napunia i ponia sa sobon na letenje.
Uredno je izbalansira i vratia u storage mode nakon letenja.
Nisan gleda koliko mi je model bia u zraku sa njon jer san je prvo koristia za napajanje ground stationa za fpv,pa je već bila načeta (malo priko sat vremena napajanja monitora i prijamnika).
Sad na storage modu se čini normalne tvrdoće na opip.
Po svemu sudeći valja,jer su sve ćelije cilo vrime na jednakon naponu (koliko to kineska baterija može ponudit).
