Topic: CC3D problem :( (Read 5064 times) previous topic - next topic
CC3D problem :(
Pozz
Ako mi neko moze pomoć ? Zapeo sam na vehicle setup wizard. Sve napravim i dođe da moram napravit "Save" i nista samo bloka i tako ostane. Na starom quadu je sve bilo ok. Sad sam plocicu prebacija na novi Quad sa novim motorima i nista. Samo zamrzne.
Ich seh den Wald vor lauter Baeumen nicht!!
Odg: CC3D problem :(
Jesli li probao reinstalirati GCS?   Imas bateriju ukljucenu kada kliknes save? CC3D ti je Armed u momentu kada kliknes save? Arming postavljen kao >always armed<?
InnovationMatters
Instalira,reinstalira,brisa sve i svasta. Prova sam sa baterijom ukljucenom i isključenom. Cc3d mi je u always disarmed.
Koji receiver koristis I koji protocol(PPM, SBUS etc..)?
InnovationMatters
btw, kako kazu long shot ali imas li mozda vise usb uređaja ukljuceno u kompjuter istovremeno? pad voltaze?
Imas li drugi kompjuter, mozda probati na njemu?
stvarno je tesko ovako diagnosticirati ali vrijedi pokusati.
InnovationMatters
Koristim PPM. Reciver hk-tr6a v2. Do jucer je sve radilo i odjednom nista. Od USB na kompjuteru su svi prazni.
Izvini na svim ovim pitanjima, jedini nacin da sve provjerimo :)
Jesi li configurirao CC3D na PPM prije wizard setup-a?
save-o, sve odspojio. cak moze pricekati I 30 sekundi dok ga ponovno ukljucis. David mi je godinama unazad objasnio da je dizajn ploce I komponenti takav da se zbog capacitora mora pricekati 30sec da se isprazni prije paljenja, vecinom je utjecan kod prikljucivanja baterija ali cisto za svaki slucaj.
InnovationMatters
Da
Jesi li probao obaviti manual setup. Odvojeno transmitter I ostali setupi?
InnovationMatters
Sve je bilo ok dok nisam prominio novi Frame i sve u njega pribacio + nove motore sam stavija. I da cu napravit wizard kad ono nista nista. :(
I to sam provao i nista. Jedino da sutra provam stavit neki drugi Receiver.
Po meni, jedina stvar osim da je ploca rikla(malo vjerojatno) jest da ili receiver nije bindan sa stanicom, sprzen ili zice nisu spojene kako treba(sumnjam s obzirom da koristis ppm) ili nisu dobre.
btw, PPM+oneshot? dugaciji je raspored zica(koji kanal)
InnovationMatters
iako mislim da ne bis dovrsio wizard da ti receiver ne radi ili da nije bindan.
InnovationMatters
Lol
Evo rastavlja Quad i spojim bateriju gledam reciver cas radi cas ne
InnovationMatters
