Početnik, molim za pomoć ( quadcopteri) October 10, 2015, 02:33:03 pm Pozdrav, upravo sam se registrirao na forumumoje ime je Ivan, iz splita sam, dosta dugo se bavim automodelarstvom ali su me u zadnje vrijeme pocele zanimat letjelice znao saam za DJI dronove i to me nikad nije privlačilo, ali nekidan sam vidio prvi put 250 class racing dronove sa FPV i oduševio se, te našao da dosta ljudi s ovog foruma ih imajubrat mi je lovac i on bi volio također iskoristit dron za pregled terena proučavao sam dugo po internetu i svhvatio da sam to ne mogu razumjeti sveako bi mogla pomoć oko:razlika 1.2ghz i 5.8ghz u dometu i smije li se u hrvkako domet ide s obzirom na pogled i prepreke ( kuće, stabla i bez direktonog pogleda)gdje je najpametnije kupiti model i koji fpv sistem ( naočale)koliko dugo može letjeti racing dronneke preporuke ? model i stanica( 7 ili više kanala?)može samo i link na neku stranicu gdje je to dobro rezimiranohvala puno unaprijedIvan
Odg: Početnik, molim za pomoć ( quadcopteri) Reply #1 – October 10, 2015, 03:02:04 pm Dobrodoša na forum.Ostali će ti reć da se prvo predstaviš u temi predviđenoj za to.Šta se tiče tvoje karijere,imaš sav materijal za proučavanje na forumu,samo treba zagrijat stolicu.Po meni 1.2ghz sa 250 klason je glupo,za to bi ti treba valjda neki veći multirotor jer je i oprema teža i veća.Imaš na forumu bulldoga iz splita koji isto ima 250 jurilicu pa moš sa njin popričat o tome šta te zanimaOva sva pitanja sta si postavia imaš na forumu napisana već dosta puta I never crash, I simply have a trick where I use impact with the ground to revert my model back into kit form
Odg: Početnik, molim za pomoć ( quadcopteri) Reply #2 – October 10, 2015, 04:16:27 pm hvala na odgovoru,evo proucavam, nije se lako snaci
Odg: Početnik, molim za pomoć ( quadcopteri) Reply #3 – October 10, 2015, 08:08:57 pm Evo da ti malo ubrzam stvar razlika 1.2ghz i 5.8ghz u dometu i smije li se u hrv-->smije se, razlika je u snazi prodiranja barijera, 5.8 slabije probija npr drv (tj ne probija uopce) dok 1.2 ide ludilo, vece antene idu uza 1.2 i to poprilicno vece od 1.2kako domet ide s obzirom na pogled i prepreke ( kuće, stabla i bez direktonog pogleda)--> hm ovisi o frekvenciji i kvaliteti opreme...ocekuj negdi oko 500m-600m sa nista posebnom opremomduzina leta ovisi o velicini amo reci, ako imas mali quad 250mm 6min 7min a a mo imas neki veci tipa 450mm 15ak min i tako daljeStanica turnigy 9xZa sve ostalo tu je immersionRC
Odg: Početnik, molim za pomoć ( quadcopteri) Reply #4 – October 10, 2015, 08:46:13 pm hvala puno na kratkom objasnjenu,znaaci 500-600m sa nekom osnovnom 5.8 bez preprekaa te antene za 1.2, jesu li bas toliko velike da ometaju voznju ili se isplati ako se zeli oko kuca i izmedju stabala na nekoj malo vecoj udaljenosti cca 150 - 200mhvala jos jednom na odgovoru
Odg: Početnik, molim za pomoć ( quadcopteri) Reply #5 – October 10, 2015, 10:17:19 pm Pa neces valjda voziti u lovu kroz sumu? Valjda ces ici iznad sume i snimati?Hm...mozes na 1.2Ghz proguglaj jos detaljnije
