Topic: Početnik, molim za pomoć ( quadcopteri) (Read 2581 times) previous topic - next topic
Pozdrav, upravo sam se registrirao na forumu
moje ime je Ivan, iz splita sam, dosta dugo se bavim automodelarstvom ali su me u zadnje vrijeme pocele zanimat letjelice
znao saam za DJI dronove i to me nikad nije privlačilo, ali nekidan sam vidio prvi put 250 class racing dronove sa FPV i oduševio se, te našao da dosta ljudi s ovog foruma ih imaju
brat mi je lovac i on bi volio također iskoristit dron za pregled terena
proučavao sam dugo po internetu i svhvatio da sam to ne mogu razumjeti sve
ako bi mogla pomoć oko:
razlika 1.2ghz i 5.8ghz u dometu i smije li se u hrv
kako domet ide s obzirom na pogled i prepreke ( kuće, stabla i bez direktonog pogleda)
gdje je najpametnije kupiti model i koji fpv sistem ( naočale)
koliko dugo može letjeti racing dron
neke preporuke ? model i stanica( 7 ili više kanala?)
može samo i link na neku stranicu gdje je to dobro rezimirano
hvala puno unaprijed
Ivan
Odg: Početnik, molim za pomoć ( quadcopteri)
Dobrodoša na forum.
Ostali će ti reć da se prvo predstaviš u temi predviđenoj za to.
Šta se tiče tvoje karijere,imaš sav materijal za proučavanje na forumu,samo treba zagrijat stolicu.
Po meni 1.2ghz sa 250 klason je glupo,za to bi ti treba valjda neki veći multirotor jer je i oprema teža i veća.
Imaš na forumu bulldoga iz splita koji isto ima 250 jurilicu pa moš sa njin popričat o tome šta te zanima
Ova sva pitanja sta si postavia imaš na forumu napisana već dosta puta
hvala na odgovoru,
evo proucavam, nije se lako snaci
Evo da ti malo ubrzam stvar :)
razlika 1.2ghz i 5.8ghz u dometu i smije li se u hrv-->smije se, razlika je u snazi prodiranja barijera, 5.8 slabije probija npr drv (tj ne probija uopce) dok 1.2 ide ludilo, vece antene idu uza 1.2 i to poprilicno vece od 1.2
kako domet ide s obzirom na pogled i prepreke ( kuće, stabla i bez direktonog pogleda)--> hm ovisi o frekvenciji i kvaliteti opreme...ocekuj negdi oko 500m-600m sa nista posebnom opremom
duzina leta ovisi o velicini  amo reci, ako imas mali quad 250mm 6min 7min a a mo imas neki veci tipa 450mm 15ak min i tako dalje
Stanica turnigy 9x
Za sve ostalo tu je immersionRC
hvala puno na kratkom objasnjenu,
znaaci 500-600m sa nekom osnovnom 5.8 bez prepreka
a te antene za 1.2, jesu li bas toliko velike da ometaju voznju ili se isplati ako se zeli oko kuca i izmedju stabala na nekoj malo vecoj udaljenosti cca 150 - 200m
hvala jos jednom na odgovoru
Pa neces valjda voziti u lovu kroz sumu? Valjda ces ici iznad sume i snimati?
Hm...mozes na 1.2Ghz proguglaj jos detaljnije
