Topic: Kvaliteta 5.8ghz signala (Read 11450 times) previous topic - next topic
Iman ove sitne crtice na ekranu pod kuten od 30-ak stupnjeva.
Jeli ovo normalno?
Ne pojačavaju se koliko god daleko letia nego samo ovako stoje (trepere).
Ako nije normalno,na koji način ih se može maknit?
Odg: Kvaliteta 5.8ghz signala
Razmaknuti stanicu od FPV prijemnika i monitora ili neki od BEC-ova u napajanju nečega dosta velike smetnje radi. Ali može biti i više stvari, npr. neoklopljen video kabl koji prolazi jako blizu nečega što stvara EMI...
koliko bi monitor i stanica trebali bit udaljeni od fpv prijemnika..stanica mi je udaljena jedno metar ipo posto prijemnik stoji na tripodu (iman 2w booster na stanici),a monitor nekih 1m,kad iman cvikere umisto monitora,bude i vise.
 2.4 i 5.8 signali su 1m razmaka na modelu,jedino sta videokabel ide odispod do autopilota,pa opet ispod do kamere..prolazi 20cm od 2.4 prijemnika.
 Bi li sama kamera mogla bit problem?
Evo veceras san se uvatia tog problema,krivac je esc.
Iako je gas na 0,pokazuje ove crtice po ekranu.
Kad san skinia jumper sa autopilota i upalia ga sa zasebnon baterijon (skupa sa kameron i video predajnikon) crtice su nestale.
Znaci nije do razmjestaja komponenti na modelu  :)
Sad jos samo odlucit dal stavit neki filter ili malu batku za videosignal i autopilot.
Ima li ko neki savjet..davno san racuna,mislin da bi dobia 3min vise za trosenje pogonskih baterija kad bi skinia video opremu sa njih..al nova baterija isto dodaje tezinu letjelici.
Ima li ko link nekog dobrog filtera?
Hvala
[glow=red,2,300][/glow]
Inace ti se putem smetnji na ekranu odredi njihova frekvencija i po tome biras vrijednosti induktiviteta i kapaciteta za LC filter...onda si bas napravio posao :)
U vecini slucajeva ovi "obicni" rijese problem ali eo!
Filter narucen,al cini mi se da nije do filtera nego do neceg drugog.
Kad pustin duze da oprema radi,ponovo se pojave crtice,mozda kad se ugrije,neznan..
Trebat cemo metodon eliminacije utvrdit sta je krivac,sumnjan na kameru ili cyclopsa.
Te crte su minorne al me iritiraju za poludit
evo jedan zanimljiv video,crte slicne mojima.
https://vimeo.com/16567801
Moj video tx moze na 7v al kamera i cyclops traze 12,pa mi je to tramak  :'(
Stipe, kloni se BEC-a gdi god možeš. Iskreno, njihova svrha je vrlo upitna, naročito za stvari koje moraju letat.
Pogledaj rješenje ovdje:
http://www.flyfreak.net/oglasi-radio-i-elektronika/k-bec-19247/msg198217/#msg198217
Ako ti VTX može na 7-8 V, rješio si problem!
EDIT: ovdje sam objasnio zašto BEC pravi više problema nego li koristi: http://tinyurl.com/po88spj
U par postova ima zanimljivih "stvari" na tu temu.
http://www.basement-rc.com/forums/index.php?topic=2193.0
http://fpvlab.com/forums/showthread.php?7471-Grounding-Vtx-Cable-shielding
http://forum.flitetest.com/showthread.php?17194-FPV-shielding
http://www.youtube.com/watch?v=q04xrNYUa3E
Probaj sa Al folijom, meni je za GPS odradila posao  :)
Folija mi nije potribna,ni ne mogu je stavit jer iman ventilator na vtx,a i raspon 2m tako da je dovoljno sve udaljeno od svega :)
Upalia san samo video opremu i cyclops(znaci bez esc,motora,2.4 linka) i crtice se pojave nakon 5min,i gps modul san isteka,opet crtice.
znaci ta veza kamera-cyclops-vtx negdi steka,ništa ne šalje/prima signal osim vtx (zanemarit ćemo kućne aparate) da bi mogle nastat smetnje,pogon iskljucen.
Damire fala na ideji,jako jednostavno i funkcionalno;cyclops/kamera na discharge konektor,a vtx na balance port,jesan dobro povata? :)
Jos jedna konstatacija; vtx+cyclops+kamera= 1.39A  ???  koliko vama ovakvi sistemi vuku struje iz baterija? Čini mi se previše nekako.
Dosta to cica... :)
Jesi ufrkao sve zice? Znaci od kamere do vtxa i ostalo?
Meni je to smanjili smetnje za jedno 60%...ali ovo sto ti se pojavi nakon par minuta meni govori da se nekaj pregrijava...
Žice san uvrnia,i stavia 2 feritna prstena,jedan na relaciji kamera-cyclops,a drugi na cyclops -tx.
Sve onda upućuje na vtx kako stvari stoje,nije previše vruć,topao je.
2s će mu smanjit temperaturu  :D
Vtx spojen na 2s priko balance konektora i nema crtica  :) :) :)
Hvala Damire još jednon na prijedlogu i svima ostalima na savjetima.
Čin pozitivni pin prebacin sa 2s na 3s,crte se momentalno pojave,kad ga vratin na 2s,treba in 2-3 sekunde da nestanu,nakon toga kristalno čista slika.
Sad je pitanje dali posebna baterija za video i autopilot ili filter na pogonsku bateriju,poigrat ću se malo sa računicon,da vidin šta je isplativije
Malo razmisljan o onoj potrosnji video opreme i autopilota..isto mi se cini da je brojka prevelika.
Kako vaši sistemi rade,ako je neko miria bilo bi super kad bi napisa ovde.
Moguće da san nešto krivo miria,pa su krive brojke.
Kad dođen kući ću sve pospajat i upalit štopericu,pa da vidimo koliko ce mu tribat do 30% kapaciteta baterije.
