Topic: Kvaliteta 5.8ghz signala (Read 10353 times) previous topic - next topic
Odg: Kvaliteta 5.8ghz signala
I jos jedno pitanje,posto ce nesto bit spojeno na 2s,nesto na 3s,celije ce se praznit nejednako.
Koliko je to sigurno i kolika moze bit oscilacija izmedju 2. i 3. celije?
Sta se tice punjenja iman punjac sta balansira,kako ce on reagirat na takvu bateriju?
Koliko je uopce sigurno punit/praznit takvu bateriju i koliko joj to skracuje vijek i kapacitet?
Malo san upila,ali ne volin nista prepustat slucaju.
Lako izracunas potrosnju,izmjeri kolko ti trosi na 3s i onda za 2s zbrojis jos i ovo sto ti je spojeno samo 2s pa ces vidit.Sto se tice balansiranja i vijeka trajanja,nisam strucnjak ali mislim da neces osjetit neku veliku razliku u vijeku trajanja jer je to mala potrosnja i trebalo bi puno puno ciklusa da pocnes vidjet razliku,normalno da ce se ove vise trosit i prije ispraznit,a sto se tice balansiranja,malo ce duze trajati ak dođe do velike razlike ak je velika potrosnja al mozes cak i zasebno napuni te dvije celije da ih izjednacis pa ce ici brze.Za sta ce ic ta baterija sve?
Bok ekipa
Ante, jel ti zaigraju serva na par sekundi dok kopčaš bateriju?
Leti samo leti :-)
A i to sta kazes,dok su god celije u granicama normale od 3.6-4.2 nebi trebalo bit nista nesigurno,pa makar ih punia zasebno :)
Napajat ce vtx,autopilot/osd,kameru.
Veceras cu spojit jednu 2200 3s, pa cemo pratit kako se baterija ponasa i koliko ce miliampera (ili ampera  :D ) potrosit ovaj setup u sat vremena pa cemo bit pametniji
Bok ekipa
Svaki servo bi treba zaigrat na ukljucivanje..mora pronac centar.
Ma onda nece to bit strasna potrosnja,al bolje izmjerit pa ces vidjet tocno.
A sinoc san miria sa multimetron koliko trenutno izvlaci ampera,a vrijednost 1.4A mi se cini malo velika
Uh cucla onda poprilicno,izmjeri kolko vuce ovo sta ce na 2s i onda ostatak posebno.
Apsolutno tako: cijela priča je u tome da segment od 2S daje struju za ono što se napaja sa 2S i sa 3S. Ona posljednja ćelija između 2S i 3S  sudjeluje samo u 3S krugu napajanja.
Ako nema velike razlike u naponu i na toj zadnjoj ćeliji, nije problem, isto tako neće biti problem izbalansirati bateriju 2200, jer za naše punjače struja balansiranja je negdje oko 300 mA.
Ako nisam bio jasan, mogu ovo i skicirati!
Ja sam definitivno za odvojeno napajanje ili malo bolji BEC....ovo mi jednostavno ne bi dalo mira, da nesto stalno razbacuje batku van iz balansa :)
Znaci dalo bi se izracunat,ako sve na 3s vuce recimo 1A ovo na 2s 0.5A onda je ukupna struja na prvu i drugu celiju 1.5A a na trecu samo 1A.Ak je batka 2000 mah nakon jednog sata bi u celiji 1 i 2 ostalo 500mah a u trecoj 1000mah (uz perfektne uvjete naravno)jer je kapacitet karakteristika svake zasebne celije a ne samo cijele batke ako nisam u krivu?
Potpuno točno! Primjena pravila grananja struje.
D.
A vidit cemo uskoro kad je krenen praznit.
Praksa je uvik drugacija od teorije.
Nisan miria amperazu na 2s,trebala bi bit drugacija od 3s.
Mogu uzet i taj bec..doma iman neki od 5v pa mi ne sluzi.
Triba vidit kolika ce bit razlika u celijama pa cu vidit sta cu dalje.
Al zasebna baterija ide definitivno..100g gore dole ni ne znaci previse na 2m raspona,a mogu i to kompenzirat sa nekin laksin kolima (svako mi je 50g :) )
Teoriju smo ustanovili :D,sad jos treba u praksi to provjerit
Nakon pola sata rada baterije evo rezultata;
 2200
mAh 3S
1S 3.833V 44%
2S 3.838V 44%
3s 4.151V  96%
Amp draw;
vtx sa ugrađenin ventilatoron (tvornički) 2S-1.85A 3S-1.15A
vtx sa odlemljenin ventilatoron                2S-1.45A 3S-0.84A
Autopilot+kamera totalno zanemarivo  0.2A
Stavia san bateriju balansirat da vidin koliko će mAh vratit u nju.
Da san ostavia cili sat,ubia bi ove prve 2 ćelije.
Zakljucak svega je da je ovaj predajnik potrošač ipo :D
http://www.amazon.com/Boscam-Thunderbolt-1000mW-TS5830-Transmitter/dp/B00IONMXMS
Nema druge nego na njega spojit neku 2s ciglu,a sve ostalo nek ide preko pogonskih baterija.
Ili 3s ciglu na video link i cyclopsa sa http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18786__9V_4_5A_UBEC_2_5S_Lipoly_6_23v_.html
Dal bi neko nešto predložia?
