Topic: Kvaliteta 5.8ghz signala (Read 11463 times) previous topic - next topic
Odg: Kvaliteta 5.8ghz signala
Pa ja mogu samo izrazit misljenje da je UBEC samo jos jedna stvar koja moze krepat tak da ja sam definitivno za zasebne baterije naravno ako platforma moze ponijet.
Razlika je stvarno prevelika da bi napravip prema mojoj skici !
Da je to nekih 10-15% - bez problema. UBEC jeste mogućnost, ali kao što i sam vidiš pravi ti smetnje. Prigušnice i feriti - zajedno sa kondenzatorima rješavaju samo jedan od 4 moguća tranfera smetnji, Al-u folija još eventulano jedan, a što će biti u praksi tko zna?
Mislim da je zasebna baterija nekako najsigurnije rješenje, jer današnje telemetrije mogu pratiti napone nekoliko baterija do alarma.
D.
Probat cu 5000mah 3s sa 9v ubec na vtx,ona će napajat i cyclops,nema veze ako krepa kad iman rth.  Pitanje je samo oće li pravit kakve smetnje..vidit ćemo kad dođe..težina baterije mu nebi trebala previše naškodit.  Ukupno 15Ah na letalu  od danas je službeno leteća cigla
