Topic: Canadair CL-415 (Read 35260 times) previous topic - next topic
Canadair CL-415
Moth je opet na vodi, ovaj puta sa dva motora, citiram:
Canader CL-415 srče i baca vodu, odlično leti i pliva , specke:
Dužina- 1017 mm
Raspon krila 1420 mm
Težina pri polijetanju bez vode 1050 grama
Spremnik vode cca 0,5 L
Dva motora  2218 - 1200 KV
Elise 10x4 kontra rotirajuće
https://www.youtube.com/watch?v=41nisx-UDBY
Odg: Canadair CL-415
Evo malo i slikica... bude li interesa, raditi će se kit-komplet.
[attach=1][attach=2]
[attach=3][attach=4]
Dok ovaj CL415 gledam kao zaljubljeni tetrijeb, polako slažem setup, pribor, ljepila, nabavljam žuti toner za akrilni lak, našao sam i jubitou točno ove konstrukcije, uz napomenu da je Moth poboljšao neke detalje :
-sniffer za vodu, ojačanje trupa, krila su puna od stirodura, moguća regulacija sa vertikalcem a ne diferencijalnim throttle (iskreno dif. throttle mi je zadavao probleme i nebi više nikada upotrijebio to rješenje).
Hydroaviomodelari, javite mi se , pa da probamo nekako nagovoriti Željca da nam izCNCa kitove... 8)
https://www.youtube.com/watch?v=uT4XrkIgmpQ
D.
Zainteresiran :)
Danas je i u mojoj radioni počela izgradnja istoga slike izrade naknadno! :D :D :D
Graupner MC-24,Graupner MX-12,Piper Super Cub 15 ccm, Albatros, Albatros l-40, Focker dr.III, Zagi, Tucano, Eagle, Cessna 172 3,3m 50 ccm, Olld Blue 2,2m 30ccm
Super, evo odvojio sam Canadair CL-415 u novu temu.
Cvdje je slika dijelova... lista setup-a ke u prvom postu...
D.
Prelijepo napravljeno , svaka čast.
Još samo jedna sitnica. Točkovi koji se podižu kao kod pravoga, dalo bi se i to izvest nekako nadam se.
Ovo jako dobro izgleda. CL215/415 je inače jedan od dva modela koja planiram napravit, a i čini mi se da bi mogao preuzeti prioritet. Još SkyKombi nije ni poletio kad stiže želja za dalje.... 8) ;)
To se traži, modelarski duh...........jednostavno jedan drugoga potičemo da se nešto radi/popravlja/modificira bilo stiro/fiber ili balsa.
Može neki link za planove pliz.
Pozz
Dakle javilo mi se nekoliko kolega sa Frika: postoji interes za ovaj kit. Cijena je 200 kuna (naravno bez bojica i setupa).
Ako ima još zainteresiranih, neka mi se jave na PP, pa da grupno naručimo !
Ja od toga nemam ništa, plaćam kao i drugi.. :D
Odlicno izgleda!! ... letio sam svasta, al dvomotorca jos nisam ... moram i to probat jednom! :)
Evo par slika gradnje:
Bravo Ivane gradnja ti dobro ide, al vidim u pozadini i onu drugu pticu koja je dosta poodmakla u  realizaciji !!!
I moj je kit sinoć napokon sletio na "navoz".. i letimičnim pregledom strašno mi se svidjela preciznost i kvaliteta izrade elemenata.
pitanjce vezano uz filmić poklopaca.. da li ovo riješenje omogućava punjenje vodom u glisiranju? tj da li slučajno taj usis koji se spusti ne uzrokuje dodatni otpor i moment pikiranja nosa u vodu...
Ja sam se bavio idejom da poklopce koristim i za usis i za ispuštanje vode.. kao i na "velikim " canadairima
Rješenje kojke je prikazano na snimkama radi tako da se cijev spusti u glisiranju i pokupi vodu kretanjem sve dok višak ne pošne istjecati van kroz dvije bočne rupe na trupu.
Dao si mi na razmišljanje: isti poklopci za punjenje i pražnjenje rezervoara..kako to izvesti ovdje na modelu?
D.
