Topic: Majstori od balze - pomoć (Read 11849 times) previous topic - next topic
Odg: Majstori od balze - pomoć
Dobro je Tomislav rekao .. možeš izrezati i staviti samo foliju .. nadam se da je konstrukcija trupa dovoljno čvrsta .Bilo bi dobro da staviš koju sliku gradnje i trupa i krila  :)
Radim ga dvije godine pa sam mnoge stvari prepravio od prvotne izrade, krila sam skroz promašio, bila su čvrsta na gore i dole ali su se gibala po osi. Sad sam (prije par mjeseci) izrezao od stiropora nova i presvukao balzom 1mm.
Našao sam neke fotke, prva je trup i on se nešta malo izmjenio do danas a druga je sa krilima koja nisu na slici gotova ali se dobro vidi kako se NE rade krila.
Ta se krila mogu vrlo lako popraviti ubacivanjem pravokutnika od balze između rebara.
Odlicno izgleda, svak cast.
Jel ovo neki fun cub?
Šesan je  :)
Da, ali je sada kasno, nova su gotova a ova su sto puta prebacivana po radioni tako da nema ništa od njih...
Trup sam popravio tako što sam izrezao izvitoperene djelove balze i samo malo pobrusio rubove, ništa na trupu nisam više lakirao.
Poklopac kabine je cijeli novi, polakiran prvo iznutra a nakon 3-4 sata i izvana. Ništa se nije izvitoperilo, ipak je bilo previše laka najednom.
Svima puno hvala a posebno majstoru PZ.
Samo naprijed , sad to izgleda odlično .. polako i strpljivo dalje   :)
Hvala  ;)
Trup gotov, s obzirom da mi je ovo prvo presvlačenje sa pravom folijom (do sada sam koristio samoljepljivu tapetu) i rad sa peglom, ja zadovoljan ;)
Odlično izgleda!
Koliki je raspon i koji motor ide na njega?
Raspon krila je 215cm a motor još nemam... U planu mi je neki benzinac.
