Topic: cc3d pomoc (Read 2672 times) previous topic - next topic
cc3d pomoc
pozdrav svima...imam nekih problema s ovim FC...jucer je fino radilo mogao sam armat a danas nema sanse nisam nista radio samo od sebe nije htjelo...spoio sam ga na open pilot gcs flushao,podesio radio,, sve fino pokazuje,namjestio arm na yaw desno ali nece...probao uvjek arm ali nereagira...zna li  netko u cemu bi mogao biti problem
Odg: cc3d pomoc
Jesi mijenjao postavke na stanici,trim mozda?
Odg: cc3d pomoc
Relativno sam nov sa cc3d, ali možeš pogledati u OP GCS tab "Flight data", možda ti od nekih kvadratića svijetli crveno kada je spojen kontroler na komp.
Odg: cc3d pomoc
na stanici sam resetiro model...a jedino crveno sto svijetli je ovo
Odg: cc3d pomoc
Nekaj ti ne stima sa stabilizacijskim modom[emoji16]
Odg: cc3d pomoc
Da....a sto??
Odg: cc3d pomoc
Nemam sad cc3d pri ruci da ga skopčam u komp da pročitam značenje poruke, ali ovako napamet problem je vezan uz gps i/ili magnometer.
Ako nemaš to dvoje, a u postavkama si odabrao tzv "gps assisted" mod ili neki koji koristi kompas, kontroler se neće armati jer nema gps signal i ne vidi magnometar iliti kompas. Pogledaj koje si Flight mod-ove odabrao, jer neki zahtjevaju gore navedeno.
Odg: cc3d pomoc
jos nisam nista uspio...imali tko kakav prijedlog
Odg: cc3d pomoc
Probaj updateat firmware i obrisat sve postavke pa ces vidjet sta ces onda dobit.
Odg: cc3d pomoc
evo probo po ko zna koji put i nece....stalno mi je crveno STAB kao na slici
Odg: cc3d pomoc
Vjerojatno je senzor krepo mpu6000 ili je hladan lem na njemu!! imao sam i takvih slučajeva....
Odg: cc3d pomoc
znaci red je uzet novi FC....super
