Topic: LTC6802G-2 12S Lipo monitor (Read 2685 times) previous topic - next topic
Bok svima.
Odlučio sam se napraviti vlastiti 12S Lipo monitor, meni prvenstveno za real time monitoring za e-biciklu, iako ima mislim da će mnogi naći ovo korisnim. Monitor će biti "ozbiljnije gradnje" i biti će baziran na LTC6802G-2 IC-u. Naručen je prošli tjedan iz UK-a i ship-an je petak ako se ne varam, tako da stiže ovaj tjedan.
IC je među boljima koliko sam uspio istražiti. Ovdje je njegov datasheet:
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/68022fa.pdf
A ovdje je dokument koji sam iskopao na netu, a odnosi se na usporedbu IC-ova za velike Li-Ion packove.
Također, iskopao sam da se koristi u BMW i3-ci, što svakako pridonosi mojoj odluci.
http://leandesign.com/pdf/Munro-BMWi3_Prospectus-Rev-web.pdf
Na ovom linku se vidi fin primjer povezivanja tog IC-a i arduina preko serijske komunikacije, što mi savršeno odgovara. Ideja je "zalijepit" još i display na arduina i koristiti 1-2 temp senzora za monitoriranje. Iako ovaj IC može sam provjeravati do 2 temeraturna senzora (termistora), mislim da ću njih ipak odvojeno preko arduina riješiti ("subject to change" kako kažu).
https://sourcelion.wordpress.com/2014/07/20/battery-management-system-ltc6802-arduino/
E sad, za početak treba mi breakout board za testiranje, a ne mogu koristiti one tipične kineske, jer je ovaj IC SSOP44 (ne kužim se previše u pakiranja al tako piše. Postoje SSPO44 adapteri za breakout board,
mDt2GaaVHqs4vaC5xPdlf_w" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">http://www.ebay.com/itm/New-PSOP44-PSOP-SOP44-to-DIP44-Universal-IC-Adapter-for-Programmer-/251316442630?hash=item3a83a09606:m:mDt2GaaVHqs4vaC5xPdlf_w
al radje bi ja njega zalemio na neki pinout board, uglavnom:
Ako se netko ovdje bavi štampanim pločicama za razumnu cijenu, molio bih da mi se javi. Hvala!
Također, svaki konstruktivni komentar je dobrodošao!
Odg: LTC6802G-2 12S Lipo monitor
Dosao chip... nemoguće je mali :) treba mi netko sposoban napravit pločicu/adapter za njega na DIP recimo, i zalemit ga gore. Ima li netko nekoga za kontakt? Znači trenutno je u SSOP44 package-u.
Hvala!
Jako... jako mali chip :) [attach=1]
brutala... daleko iznad mojih elektroničkih sposobnosti... a i većine u hrvata predpostavljam...
tako da sam naručio adapter za SSOP44 sa aliexpressa -> http://www.aliexpress.com/item/IC-Test-Socket-SOP44-SSOP44-seat-memory-test-blocks-Burn-Block-TSSOP44-programming-adapter-seat-FREESHIPPING/32354666353.html?spm=2114.01020208.3.18.tZqrKN&ws_ab_test=searchweb201556_2_79_78_77_91_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9
sad jos jedno 3-4 tjedna pa mozemo dalje...
Nažalost, došao je krivi adapter... jga...
treba mi adapter sa 0,5mm pitchem a kosta ko suho zlato... 80$+...
Ovaj projekt ide na led do daljnjeg, ne zelim ulagati toliko novaca, bar ne zasad.
Ako netko želi preuzeti projekt, poklanjam mu IC! Za uzvrat, mora postati progress ovdje ;)
