Topic: RaceQuad 250 mm izrada (Read 2346 times) previous topic - next topic
Mislim pocet radit quadcopter 250 mm frame
Pa da vas pitam za preporuke , i ostalo :D
1. FRAME
http://www.ebay.com/itm/WST-Nighthawk-250-280-PRO-quadcopter-Carbon-fiber-mini-frame-Unassembled-/111712473958?hash=item1a02951366:g:HfIAAOSw-vlVm0au
ili
http://www.myrcmart.com/rcx-h250cf3k-dt-version-fpv-quadcopter-carbon-fiber-barebone-frame-p-8207.html
Nez koja je razlika , ? osim sto je prvi skuplji.  ;D
I dal da ovo uzmem ?
http://www.ebay.com/itm/Diatone-ZMR250-V2-1-PCB-Board-For-ZMR250-RC-Quadcopter-Frame-Kit-/321886164547?hash=item4af1e91643:g:TqoAAOSwA4dWF9LU
2.MOTORI
sunnysky 2300kv
3.FLIGHT CONTROLER
Naze32
4.STANICA
flysky th9x
Gdje da kupim , di je najjeftinije?
5.ESC
Afro 12A
 Sta dobim sa vise Ampera jacu snagu na motorima?
6.PROPS
Nez kakvi idu-preporuka
7.BATERIJA
Nez koja-preporuka
Po prvi put to radim pa vas molim da mi predlozite prekomentirate sta bi najbolje bilo , odmah mislim slozit malo kvalitetniji quad.
Pa vas molim da mi za svaku stavku prekomentirate sta bi bilo bolje sta ne ,,..
Mercedes the best or nothing
Odg: RaceQuad 250 mm izrada
Sa jacim escom(sa vise ampera ne dobijes vecu snagu) ne mogu ti broj ampera mora biti veci za 25%(moze i vise) veci od ampera koje vuce motor
Ako ti motor u full gasu trosi 10 amp esc bi ti trebal bit 12,5 amp pa na vise
Lp!
Bilo je vec najmanje 500 tema na ovu foru,samo treba malo potrazit tak da sumnjam da ce ti itko odgovorit,ali ja ne zamjeram jer sam i ja bio takav kad sam se tek prijavio na forum nisam znao kako trazit,imas i provjerenih setupa bilo sto su ljudi slagali ili prodavali tak da samo malo truda ulozi i utpikaj gore u trazi i sve ces naci kao naprimjer:
http://www.flyfreak.net/oglasimultirotori/p-zmr-250/msg202201/?topicseen#msg202201
http://www.flyfreak.net/oglasimultirotori/p-zmr250-fpv-quadcopter/
http://www.flyfreak.net/multirotor/prvi-quad-zmr250-molim-pomoc/
http://www.flyfreak.net/multirotor/preporuka-za-250-fpv-quad-setup/msg184556/?highlight=250#msg184556
http://www.flyfreak.net/multirotor/mini250-by-grofzg/msg194278/?highlight=250#msg194278
Hvala
Samo me jos zanima gdje je najjeftinije za kupit  flysky th9  ?
I motore ako odmah sve 4 kupim to je oko 60 $  size]
Nema ti velike razlike u cijeni ako narucujes stanicu osim ako ju ne uhvatis od nekog na forumu,najbolje sa hobbykinga.A u vezi carine to ti je uvijek igra srece,po pravilu sve preko 22 eura sto nije iz eu bi ti trebali naplatit pdv,al opet posto je mali paket mozda se nece s tim zajebavat al nikad neznas.
