Topic: Stanica bez subtrima (Read 3587 times) previous topic - next topic
Pozdrav,
Tek kad sam naručio Futabu 6EX sam saznao da ta stanica nema subtrim.
Budući da mislim letjeti helikopter s njom, biti će veselo porihtati sva 3 swash servača bez subtrimova.
Ima li netko zrnce mudrosti kako to napraviti ručno?
Sva tri linka moraju biti identične dužine pa njih ne mogu dirati, zar ne?
Pozdrav
Odg: Stanica bez subtrima
Kak to mislis da nema subtrima?
Već sam vidio stranicu 18.
Kada se trima sa polugicama pored palica na stanici, korak trima je 4, a unutar menija (opisano na str 18) je isti taj trim u koraku po 1.
Stanica Futaba 6EX nema subtrim kao takav.
Koliko sam shvatio guglajući taj problem i čitajući strane forume na tu temu, postupak opisan na strani 18 je jedini način da si čovjek pomogne koristeči tu stanicu ali nigdje nisam našao odgovor na pitanje li li će se kretanje ruku serva promjeniti koristeći tu vrstu trima.
Subtrim je rihtanje nulte pozicije serva dok standardni trim to nije, bez obzira da li se rihta pomoću polugica pored palica ili iz menija.
Pozdrav,
swos treba biti pod 90 na maim shaft u sredini gornjem i donjem polozaju
ako nema sub trim, poriktaš to sa ovim trimovima i EPA, krajnim pomakom određenog serva po kanalima
trebaš leveler tool i mora ići, ak nemaš odokativno ili napraviš neko pomagalo, ima na youbito filmeka o tome
tulek imam ali sve ostalo još nije stiglo  :'(
čim sve stigne i probam poštelat, javim
Hvala na pomoći!
Pozdrav
