Topic: pregorio motor (Read 9456 times) previous topic - next topic
Odg: pregorio motor
Dečki---malo ste pretjerali sa propovima.   u principu ste pretjerali sa korakom.
To je vrlo visoki KV i jasno da se stvar razvrti ali prop je preveliko opterečenje.
Nešto mora stradati a to je stator . manji korak da se može razvrtiti ::) ::)
Nemam snage da razmišljam.
Odg: pregorio motor
evo danas frendu pregorio potouno novi turnigy, 35-nešto 1900 kv, zlatne boje aerodrive misilm da je xp il nešto još pisalo. U biti skroz jadno da takve kvrge od motora krepavaju na  elise 10x5 kupite si bilo kaj drugo, ovo zbilja nema smisla :(
ocito ne postujete neke stvari koje proizvođač preporuča, 1900KV je jako prevelik broj kv-a za 10×5, na taj motor max 8×4 elisa i tu je vec na granici nekih 50A ali zato jede malu djecu;
isprobao sam vecinu Turnigy motora i nikad problema, pogotovo ova zlatna serija, rade ko sat;
sto je vise kv-a ide manji prop, nabavi si prvo mjerač za W/A tako da ne palite motore bezveze
ovaj sto spominjes 3536 1400KV stavi 8×6 ili 9×4,5 i imas 450W , struja nekih 35-38A, staticni potisak oko 1,5kg, ja ga imao na Easycubu ukupne tezine 950g, poljece sa pola metra i penje vertikalno kako oces
ajde da priznamo pogrešku sa overprop motora,
ali su onda ti motori definitivno oversize sa obzirom snagu i mogučnosti
sigurno su razvijeni u suradnji sa rusima :D
frendov motor je  35-30 1700, on je trebao stavit 8x6,
al moj 35-36 1400 baš i ne
kog  če im vraga; Bearings: Dual oversize (Japanese) , za 6x4???
ili preporuka: Suggested Prop: 9*4.5, 10*4.7, 6*5
probano i izgorilo na 3S i 45A ESC, koji je bio hladan
a fino su i teški, usporedba veličine, cijena ista
evo ispod slika fendov 35-30 (velite 6x4 ili slično) i motor 2200kv 40A sa 6x5 gura zagija i potpuno je hladan, teško čete vidit, razlika i to velika u debljini žice, i urednosti namotane, desna je ko nacrtana a lijeva ko da sam ja motao  :'(
Odg: pregorio motor
3536 1400KV sa 9×4,5 na 3S rastura, mozes ga stavit na model od 1,5m raspona i radi savrseno;
sto je zica tanja na namotima to je veca iskoristivost motora, nije sve u debeloj zicetini
Odg: pregorio motor
Neću se petljat u debljine i presjeke žica ali definitivno se radi o nekvaliteti. A iskoristivost? Jel se tu ubraja i vjek trajanja?
 a da jede malu djecu, sorry al ja od 500w očekujem više. Možda sam naletio na baš loš primjerak,
Što ćemo vidjet uskoro jer imam isti takav novi i upravo ga montiran na depronca. Oče mu 45a esc bit prejak?
Odg: pregorio motor
nece, taman
Odg: pregorio motor
evo i zašto sam jako uvjeren da nije kvaliteta na nivou cijene,
dao sam si truda i otvorio motor,
1. slika.    koji motor je pregorio?
2. slika usporedba veličine "isto jakih" motora
3. slika preporučeni propovi, stavio sam ove u boji da se ljepše vidi, nemam puno megapixela
 napomena, na drugoj i trečoj slici desni motor nije turnigy nego samo ima prop spiner naknadno stavljen, motor je himodel 1880kv 2-3s
Odg: pregorio motor
Onaj stator koji ima svijetlu žicu je sigurno pregorelić. Loša kvaliteta
laka i k tome i tanki sloj - rezultat malo jače opterečenje i proboj statora. RIP
Odg: pregorio motor
viš kak majstor zna, desni sam kupio na sajmu u buševcu prošle godine radi spinera i elise, koje su mi onda trebale svaki dan, bio je zgoren
Odg: pregorio motor
Majstore makina je naviklana-----ajmo
Odg: pregorio motor
evo skoro isti problem s drugim motorom, ležaj je ovaj put opterečivao motor pa je došlo do gorenja namotaja, razmotao sam žice i našao sam da ima 7 žica 0.25  namotane 5 puta oko statora, ali ono što mi nije jasno zašto je žica s jednog namotaja prešla na susjedni kolektor (il kak se več zove taj dio) i na njemu je namotana u obrnutom smjeru?
izvadio sam van jednu fazu , u biti dio žice koji ide od jedne do druge faze i na slici se vidi da su motana dva i dva kolektora.
jel to zbog veče snage i manje kv?
stator ima 12 polja, a magneta je 14  ni to mi baš nije jasno
motor je 2915-7    920 kv
ima li tko preporuku kaj da namotam gore osim ovog istog, motor je za 3-4 s a ja koristim samo 3s pa mi nebi smetalo koji kv više, al neznam kak ću to dobiti a da mi snaga ostane.
elisa koju je vrtio je 10x7 , 12x6
Odg: pregorio motor
 Taj motor koji si sliko je tvz. 12N   .Ima neka pravila koja trebaš poštivati prilikom viklanja a to je kako ide raspored namotaja
 i idu li u smjeru kazaljke na satu ili obrnuto. Malo je komplicirano ali kad shvatiš  ------mačji kašalj 8) 8)
 Još je bitno da si razradiš očeš li ga spajati u zvijezdu ili trokut tako da si pripremiš izvode radi lakšeg spajanja.
