Topic: Low voltage sensor (Read 3139 times) previous topic - next topic
Low voltage sensor
Koristite li Low voltage buzzer na svojim modelima aviona?
Koliko je koristan za nitro modele -  da li se čuje?
Ili je telemetrija zakon za napon baterije?
Odg: Low voltage sensor
Ako imaš telemetriju - low voltage buzzer je čisti autogol.
Najbolje od svega - u slućaju korištenja baterije manjeg kapaciteta , aktiviranjem buzzera napon može toliko pasti da resetira prijemnik ili drugu elektroniku na modelu i problemi tek onda počinju.
primjer:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18987__HobbyKing_8482_Lipoly_Low_Voltage_Alarm_2s_4s_.html
..iznenadio bi se koliko struje povuće u momentu aktiviranja buzzera !
EDIT: ovaj buzzer iz linka koristim samo za radioničke potrebe, nopr. korištenje LiPO za pogon svjetiljke, lemilice ..
Zanimljivo
I ja san razmišlja o tome,a to ću rješit na način da mu simuliran najteže uvjete i izmirit trenutnu amperažu i onda ostavit 30% kapaciteta u bateriji.
Onda dobiješ neki sigurni vremenski okvir u kojen će radit sigurno,jer ga nećeš cipat cilo vrime.
@ Za Dragog Marka Šrepflera ,od milja Maku, i njegovu ''D'' :
 Koristim TX Futaba T8FG  , koja nema telemetriju ,niti je moguće ugraditi .Za moj način letenja meni je najvažniji alarm niskog napona(modela) ,jer se ne mogu oslonit samo na štopericu(na Tx) jer je svaki put drugačije eksploatacija a onda i vrijeme (dužina) leta.Znao sam slijetati na 10% ...koji put na 60%...a ovo Ljeto i na 4 %...tada sam odlučio djelomično riješiti problem , jer sam skoro razbio model  . Kao što kaže Diogen , low voltage buzzer je nepouzdan (koliko para toliko muzike-dobar je za kontrolu na zemlji).
Prije  mjesec dana sam na Hobby Kingu  naišao na Pocket Vibration Voltage Meter QUANUM (sa vibracijskim alarmom).Od dva ponuđena modela, Marko mi je savjetovao da kupim ovaj sa CE certifikatom (frekvencija odobrena od EU itd ) Naravno da sam poslušao Maku...a i ubuduće ću... a moj prijatelj KANN je  obavio administraciju . Hvala im na trudu i vremenu.Večeras testirano i poslikano ...ja zadovoljan ...kada sam započinjao sa E-letenjem nisam znao ni što je LiPo,a sada već mogu kontrolirati  ''mrskog neprijatelja''.Hvala na Vašem vremenu ....Živjeli
