Topic: IMAX B6 (Read 7761 times) previous topic - next topic
Odg: IMAX B6
Uzmi u obzir da je struja od 1A maximalna struja koju "može" isporučit taj adapter. Isto tako napon pri max opterećenju sigurno neće biti 12V nego cca 11,8V u najboljem slučaju (bez obzira što je stabiliziran).
Ako je vjerovat natpisu lijepo piše da je 12VA, a ne 12W što zapravo ispada je da izlazna struja nešto manja ali dobro nećemo u detalje.
I sad vrlo jednostavna računica:
Teoretski adapter može dati 1A ali će napon pasti na cca 11,8V što ispada 11,8W. Na izlazu punjača to ispada pri 12,5V (pri tome naponu punjač još uvijek puni s početno zadanom strujom punjenja) 11,8W/12,5V=0,9A. Naravno u računicu još nisam uvrstio gubitke od cca 10% na punjaču.............da će isto tako adapter radit s povišenom temperaturom.............da skratim. Ovaj adapter koristi dok ti ne dođe nešto poštenije od 4A.
Npr
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__20968__Hobbyking_60w_Power_Supply.html
Odg: IMAX B6
Idemo ovako: u ovom topicu navedeno je više netočnih podataka, ali isto tako i točnih.
Da se nitko nebi uvrijedio / ili da ne ispadne da imam neke favorite, moje mišljenje je ovako:
- taj adapter 12V/1A nebi koristio !
- LiPO i LiFe PUNITI ISKLJUČIVO SA BALANSIRANJEM UZ NADZOR !
- koji naponi, za koje baterije - prilažem ovdje sliku-
Odg: IMAX B6
+1 Diogen,kolega Kreso ti je detalnji raspisao kaj ne stima,ja sam samo reko da ce s tim adapterom bit pizdarija ;)
Odg: IMAX B6
Yes, ...
evo malo literature za čitanje o punjenju, baterijama...
-općenito o baterijama LiPO:
http://www.flyfreak.net/general-discussion/%27%27objasnjator%27%27/msg137652/?highlight=ubojice+baterija#msg137652
-zašto puniti ISKLJUČIVO BALANSIRANO:
http://www.flyfreak.net/elektronika-i-baterije/lipo-iskljucivo-balansirano-!!!/msg74825/?highlight=uvijek+balansirano#msg74825
-što se dešava kada LiPO baterija "poludi" ili punjač nije ispravan:
http://www.flyfreak.net/elektronika-i-baterije/lipo-baterije-nesigurne-lipo-bag-nedovoljna-zastita/msg120888/#msg120888
D.
Odg: IMAX B6
Nego ispod koliko napona NE SMIJE doc ova LiFe baterija da se ne napuhne
Ova nano tech ne smije ispod 3.2  a ova LiFe ?
Mercedes the best or nothing
Odg: IMAX B6
A ovo ?
Ne !
Zašto misliš da bi ovaj od 400mA bio bolji od onog koji može do 1A ?
DavaX, imaš u Čakovcu iskusnih modelara, neki su i ovdje na FlyFreaku, pa ja mislim da bi bilo najbolje da njih malo posjetiš, kišan je vikend , ima vremena!
Odg: IMAX B6
Da sad sam te vidio da fali 1 nula   ;D
Ova nano tech ne smije ispod 3.2  a ova LiFe ?   ?
Odg: IMAX B6
DavaX, jel' ti nas malo trollaš? Već si postavio to pitanje i dobio si od mene odgovor - hint ona slika par postova gore
D.
Odg: IMAX B6
Obavezno stavi tavu na napajanje,jer ćeš moć ispeć jaje na njemu.
A ako ne želiš peć jaja i kupovat nove stolnjake i bojat zidove,kupi neko jače napajanje
Odg: IMAX B6
Kupit cu onda novo napajanje , jer mi jos jedna pecnica ne treba  :)
